Armaturenbrett
Dirk1972
Armaturenbrett
#1 Beitrag von Dirk1972 »
Hallo Profis,
am Montag - am heiligen Feiertag - werde ich das Armaturenbrett in meinem 77er Audi 100 L zweitürig wechseln.
Was muss ich beachten?
Eine kurze Anleitung wäre toll.
Die Armaturentafel werde ich auch wechseln und zwar eine mit Drehzahlmesser. Wie und wo muss ich das anschließen.
Funktioniert das, wenn der Audi vorher ohne Drehzahlmesser war?
Über Tipps freue ich mich.
Grüße aus dem Saarland
Dirk
Bauplatzgangster
Re: Armaturenbrett
#2 Beitrag von Bauplatzgangster »
also Armaturenbrett tauschen: Mittelkonsole muss raus, ebenso die beiden unteren Verkleidungen/Ablagefächer vor den Sitzen. Das Kombiinstrument muss auch weg, wie du schon schreibst. Hinter der Mittelkonsole ist so eine Blende nach oben, die muss auch weg. Dann muss die Heizungsregulierung vom Armaturenbrett gelöst werden. Seitlich an den A-Säulen sind noch jeweils 4 Schrauben. So das wars im Groben, ganz genau weiß ich es auch nimmer, der letzte A-Brettausbau war im September 06.
Tacho/DZM: Kein Problem, altes abstecken, neues anstecken, funktioniert. Alles ist bereits fertig vorverkabelt. Du musst nur aufpassen, dass du den richtigen DZM zur richtigen Zylinderzahl verbaust (Unterschied zwischen 4 und 5-Zylinder, beim 5Z steht eine kleine 5 aufm Zifferblatt). Ich würde halt dann noch den Tacho wegs den KM tauschen. Und wenn du alles im Armaturenbrett zerlegt hast, kannst ja auch gleich NSL nachrüsten (sofern nicht bereits vorhanden). Da ist alles nahezu alles fertig vorverkabelt, der Stecker für den Schalter liegt irgendwo links neben der Lenksäule.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
