Hallo Profis,
am Montag - am heiligen Feiertag - werde ich das Armaturenbrett in meinem 77er Audi 100 L zweitürig wechseln.
Was muss ich beachten?
Eine kurze Anleitung wäre toll.
Die Armaturentafel werde ich auch wechseln und zwar eine mit Drehzahlmesser. Wie und wo muss ich das anschließen.
Funktioniert das, wenn der Audi vorher ohne Drehzahlmesser war?
Über Tipps freue ich mich.
Grüße aus dem Saarland
Dirk
Armaturenbrett
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
Re: Armaturenbrett
also Armaturenbrett tauschen: Mittelkonsole muss raus, ebenso die beiden unteren Verkleidungen/Ablagefächer vor den Sitzen. Das Kombiinstrument muss auch weg, wie du schon schreibst. Hinter der Mittelkonsole ist so eine Blende nach oben, die muss auch weg. Dann muss die Heizungsregulierung vom Armaturenbrett gelöst werden. Seitlich an den A-Säulen sind noch jeweils 4 Schrauben. So das wars im Groben, ganz genau weiß ich es auch nimmer, der letzte A-Brettausbau war im September 06.
Tacho/DZM: Kein Problem, altes abstecken, neues anstecken, funktioniert. Alles ist bereits fertig vorverkabelt. Du musst nur aufpassen, dass du den richtigen DZM zur richtigen Zylinderzahl verbaust (Unterschied zwischen 4 und 5-Zylinder, beim 5Z steht eine kleine 5 aufm Zifferblatt). Ich würde halt dann noch den Tacho wegs den KM tauschen. Und wenn du alles im Armaturenbrett zerlegt hast, kannst ja auch gleich NSL nachrüsten (sofern nicht bereits vorhanden). Da ist alles nahezu alles fertig vorverkabelt, der Stecker für den Schalter liegt irgendwo links neben der Lenksäule.
