den Thermostatdeckel habe ich nun abbekommen. Allerdings schaut es darunter gar nicht schön aus. Dazu kommt das Scheinbar die falsche Dichtung verbaut war. Hat der Deckel gar keine eigene Dichtung?
Was kann ich gegen den Rost tun? Ausschleifen halte ich für zu riskant, nicht das da brocken in den Motor fallen und am Ende den Kühler verstopfen. Eine andere Möglichkeit wäre den Motor mit Zitronensäure Spülen und einweichen lassen. Damit habe ich bei Mopedtanks sehr gute Erfahrungen sammeln können. Gibt es im Kühlkreislauf irgendwas das Schaden nehmen könnte? Oder habt Ihr andere Ideen? Wo ich den Audi bekommen hatte war gar keine Kühlflüssigkeit drin, sondern nur Wasser. Und durch die Undichtigkeiten wird auch Luft rein gekommen sein und so konnte alles schön gammeln und rosten.
Und der Berg an Ersatzteilen wächst auch stätig, rechts der überholte Vergaser.
