VFL Audi 100 L 5S
der13big-l
Re: VFL Audi 100 L 5S
#196 Beitrag von der13big-l »
den Thermostatdeckel habe ich nun abbekommen. Allerdings schaut es darunter gar nicht schön aus. Dazu kommt das Scheinbar die falsche Dichtung verbaut war. Hat der Deckel gar keine eigene Dichtung?
Was kann ich gegen den Rost tun? Ausschleifen halte ich für zu riskant, nicht das da brocken in den Motor fallen und am Ende den Kühler verstopfen. Eine andere Möglichkeit wäre den Motor mit Zitronensäure Spülen und einweichen lassen. Damit habe ich bei Mopedtanks sehr gute Erfahrungen sammeln können. Gibt es im Kühlkreislauf irgendwas das Schaden nehmen könnte? Oder habt Ihr andere Ideen? Wo ich den Audi bekommen hatte war gar keine Kühlflüssigkeit drin, sondern nur Wasser. Und durch die Undichtigkeiten wird auch Luft rein gekommen sein und so konnte alles schön gammeln und rosten. :wall: :oops:
Und der Berg an Ersatzteilen wächst auch stätig, rechts der überholte Vergaser. :mrgreen:
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
#197 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Lutz,
die einzige Abdichtung ist der =-Ring, der zusammen mit dem Thermostat verbaut wird. Das Gehäuse würde ich nur mit der Drahtbürste säubern. Ggf. kannst Du es ja noch in ein Zitronensäurebad legen, das halte ich auch für eine gute Idee.
Schön, Deine Ansammlung an Ersatzteilen. Solche Berge kenne ich zu gut. Ist doch gar nicht so schlecht, die Teileversorgung ...
Das Kühlsystem würde ich noch gut durchspülen. Kühlmittelzusatz BASF Glysantin G48 (grünblau) wäre dann empfehlenswert.
Macht Spaß zu sehen, wie es voran geht. Ich komme auch gerade zurück von der Werkstatt. Der Audi 200 5T ist praktisch fertig, aber mein überholtes Getriebe scheppert :shock: Dazu mehr in meinem Thread.
Jetzt kann ich noch nicht einmal ein Bierchen zur Beruhigung trinken, da ich bis Ostern faste ...
der13big-l
#198 Beitrag von der13big-l »
Meine frage war eher ob ich den gesamten motorkühlkreislauf mit Zitronensäure fluten kann.
Öl und G48 steht auch schon parat, fehlt auf dem Bild. Ich habe jetzt auch die Motor und Getriebelager neu bestellt. Denn beim schalten hat man gemerkt das sich alles ganz schön bewegt. Ende des Monats werde ich dann mal bei Audi alle Schrauben besorgen gehen. Ich hoffe da hauts mich nicht um. :shock:
Lutz
sir-henry
#199 Beitrag von sir-henry »
der13big-l hat geschrieben:Meine frage war eher ob ich den gesamten motorkühlkreislauf mit Zitronensäure fluten kann.
So habe ich das bei meinem Typ 89 Cabrio 5 Zylinder gemacht.
Zitronensäure in heißem Wasser (über 60°C) aufgelöst und in den Kühlkreislauf gefüllt. Zwei Wochen damit gefahren und dann wieder raus. Alles mit Wasser gespült, Kühlkreislauf mit Wasser gefüllt und einen Tag gefahren. Wasser komplett abgelassen und mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt.
Wird jetzt schneller warm und hat keine Temperaturprobleme mehr wenn ich die Klima anschalte.
Michi
der13big-l
#200 Beitrag von der13big-l »
sir-henry hat geschrieben:
Danke,
auf so einen Bericht habe ich gewartet, allerdings wird das komplett ablassen ein Problem. Gibt ja leider keine ablasschraube irgendwo. Ich schau mal ob ich das ganze wasser irgendwie abpumpen kann.
Haber noch keine so richtige Idee wie ich den Motor und den Motorraum sauber bekomme.
Lutz
sir-henry
#201 Beitrag von sir-henry »
der13big-l hat geschrieben:...allerdings wird das komplett ablassen ein Problem. Gibt ja leider keine ablasschraube irgendwo...
Ich habe damals das Thermostat entfernt, den Deckel wieder drauf geschraubt und den Kühlwasserschlauch am Kühler abgenommen. In den Ausgleichbehälter habe ich den Gartenschlauch gesteckt und 5 min laufen lassen. Dann sollte nicht mehr viel drin sein.
Diese habe ich gekauft. Den Motor musst du unbedingt laufen lassen, da die Zitronensäure erst ab ca. 60°C reagiert.
Michi
der13big-l
#202 Beitrag von der13big-l »
zitronensäure habe ich noch da, die 60° brauch man doch nur zum lösen des pulvers im wasser oder? Ich habe das immer in heisem wasser angerührt und dann in den tank gekippt und 2 tage stehen lassen. Wasser für gartenschlauch habe ich nicht in der halle :wall: aber an sich ist das mit dem spülen ne gute idee. :up:
Lutz
Vitaesse
#203 Beitrag von Vitaesse »
der13big-l hat geschrieben:Ich habe das immer in heisem wasser angerührt und dann in den tank gekippt und 2 tage stehen lassen. :up:
:shock:
In den Tank? Oder doch in den Kühler?! :lol:
Fahrzeug: Audi 200 5T
der13big-l
#204 Beitrag von der13big-l »
Vitaesse hat geschrieben:
:shock:
in den Tank von den Mopeds
beide leider Verkauft :cry:
davon wurde aber der Audi gekauft :mrgreen: und somit habt Ihr mich an der Backe seit dem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lutz
sir-henry
#205 Beitrag von sir-henry »
der13big-l hat geschrieben:zitronensäure habe ich noch da, die 60° brauch man doch nur zum lösen des pulvers im wasser oder? Ich habe das immer in heisem wasser angerührt und dann in den tank gekippt und 2 tage stehen lassen. Wasser für gartenschlauch habe ich nicht in der halle :wall: aber an sich ist das mit dem spülen ne gute idee. :up:
Hallo Lutz,
wenn der Motor läuft und warm ist wird das Kühlsystem schneller sauber. Ausserdem fördert die Wasserpumpe die Zitronensäure in alle Ecken des Systems.
Hier ein Bericht von einem Mercedes. Das Zitronensäurepulver kann man bei Mercedes kaufen. Es hat dann eine Mercedes Teilenummer und kostet das X-fache. :lol:
Michi
der13big-l
#206 Beitrag von der13big-l »
Hallo Michi,
das habe ich schon verstanden und es macht auch sinn. Ich Muss nur erstmal den Motor fertig machen und dann mache ich es genau so wie du. :up:
Naja fast so, der gartenschlauch wird durch Wasser Kanister ersetzt. 8)
Lutz
sir-henry
#207 Beitrag von sir-henry »
:up:
Bin gespannt. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Michi
#208 Beitrag von 220v »
Hauptsache die "Zitronensäure" wird nach dem Spülen Fachgerecht entsorgt :!: :wink:
der13big-l
#209 Beitrag von der13big-l »
220v hat geschrieben:Hauptsache die "Zitronensäure" wird nach dem Spülen Fachgerecht entsorgt :!: :wink:
kann verdünnt dem Abwasser zugeführt werden
Lutz
#210 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Lutz,
schön das du dem 5S das große Programm gönnst! Das mit der Zitronensäure im Kühlkreislauf klingt sehr interessant, ich glaube das werde ich auch beim Gobiling mal anwenden :up:
Gutes Gelingen!
VG aus der Anstalt
