Bremsschlauch Vorderachse
dario
Re: Bremsschlauch Vorderachse
#16 Beitrag von dario »
Hallo Nicola
Ich hatte damals bei autoteile-meile die Schläuche bestellt. Da ist dann auch immer die Länge mit angegeben. Ich bin der Meinung, dass es nicht zwingend originale Audi Schläuche sein müssen.
Foto kann ich bei Gelegenheit machen - oder du schaust mal im Bündnerland vorbei ;-) Habe den weissen 5T gerade auf der Hebebühne.
schöne Grüsse
Dario
#17 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Nicola,
43er und 44er Federbeine sind baugleich. Aber der Sattel den Du verbaut hast hat ja die Zuleitung in der Mitte des Sattels. Wenn der Schlauch den Du bestellen willst vom normalen 44er ist, dann wird dieser wahrscheinlich auch nicht passen. Geh doch einfach mit dem alten zum Teilehändler deines Vertrauens...
dario
#18 Beitrag von dario »
Sodala, habe mal fotograpiert:
Hier die Bremse meines weissen 5T - die Länge beträgt etwa 35cm:
Hier die des roten 5E:
Direkter Vergleich Typ43 & Typ44 (2.3 Fronti):
Die von dir verbaute Bremse stammt also nicht vom Typ43 oder Typ44. An den C4 komme ich leider momentan nicht ran - könnte aber eine C4 Bremse sein.
schöne Grüsse
Dario
sakrileg
#19 Beitrag von sakrileg »
Danke nochmals für die tolle Unterstützung. Ich werde mich den Bremsen erst im neuen Jahr widmen können. Bis dahin wünsche ich weiterhin tolle Festtage.
Liebe Grüsse
Nicola
sakrileg
#20 Beitrag von sakrileg »
Habe ja gar nie zurückgeschrieben. Ich habe damals Bremsschläuche mit der Länge 407 mm mit der Teilenummer 443 611 707C verbaut. Diese passen und ich kann nun auch einlenken, ohne dass die Schläuche gespannt werden. Nochmals danke für den support.
Gruss Nicola
