Ich hatte damals bei autoteile-meile die Schläuche bestellt. Da ist dann auch immer die Länge mit angegeben. Ich bin der Meinung, dass es nicht zwingend originale Audi Schläuche sein müssen.
Foto kann ich bei Gelegenheit machen - oder du schaust mal im Bündnerland vorbei Habe den weissen 5T gerade auf der Hebebühne.
Hallo Nicola,
43er und 44er Federbeine sind baugleich. Aber der Sattel den Du verbaut hast hat ja die Zuleitung in der Mitte des Sattels. Wenn der Schlauch den Du bestellen willst vom normalen 44er ist, dann wird dieser wahrscheinlich auch nicht passen. Geh doch einfach mit dem alten zum Teilehändler deines Vertrauens...
Danke nochmals für die tolle Unterstützung. Ich werde mich den Bremsen erst im neuen Jahr widmen können. Bis dahin wünsche ich weiterhin tolle Festtage.
Habe ja gar nie zurückgeschrieben. Ich habe damals Bremsschläuche mit der Länge 407 mm mit der Teilenummer 443 611 707C verbaut. Diese passen und ich kann nun auch einlenken, ohne dass die Schläuche gespannt werden. Nochmals danke für den support.
