Turbo geht im Leerlauf aus
#1 Beitrag von 200T »
mein Turbo geht wenn er warm ist im Leerlauf aus. Wenn er kalt ist, läuft er ohne Probleme. Sobald er Betriebstemperatur erreicht hat, geht die Leerlaufdrehzahl runter u. er geht aus.
Hat jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann ?
Bernd
#2 Beitrag von 200T »
Hat denn wirklich keiner eine Ahnung ? Das kann ich gar nicht glauben :roll:
#3 Beitrag von Andreas »
Warmlaufregler?
bdsf2003
#4 Beitrag von bdsf2003 »
Warmlaufregler? CO Schraube? Standgasschraube? Düsen / Filter dicht und daher läuft er nur bei Anreicherung im Kaltlauf? Oder einfach mal 20 KM 180 fahren und alles "freiblasen"?
Das ist doch wirklich ein Problem bei dem man erstmal einfach selbst auf die Suche gehen kann. Ferndiagnosen bringen da nicht viel. Viel Erfolg!
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
#5 Beitrag von 220v »
200T hat geschrieben:Hat denn wirklich keiner eine Ahnung ? Das kann ich gar nicht glauben :roll:
Schon ein Blick in die RLF geworfen :?:
#6 Beitrag von 200T »
bdsf2003 hat geschrieben:Warmlaufregler? CO Schraube? Standgasschraube? Düsen / Filter dicht und daher läuft er nur bei Anreicherung im Kaltlauf? Oder einfach mal 20 KM 180 fahren und alles "freiblasen"?
Björn
Na geht doch, das man erst böse werden muss :razz:
Düsen/Filter sind ok, bzw. neu. Freibalsen eine gute Idee, der Wagen stand recht lange.
Werde mich dann um die anderen Sachen kümmern.
Danke erstmal, werde Berichten wie es weiter geht.
BErnd
was heißt den Düsen und Filter sind OK? Hast du die Mindestfördermenge gemessen und die gleichmässige Menge aus den Einspritzventilen gemessen? Neuteile müssen nicht unbedingt ohne Fehler sein. Insbesondere die empfindlichen Einspritzventile aus altem Lagerbestand nicht.
Prinzipiell würde ich zunächst, man kann es nicht oft genug betonen, nach Falschluft suchen. Mein Audi 100 Typ 44 hatte das mal: Sprang an, fuhr sauber los und dann ging er aus und startete kaum noch: Marderbiss in der Kuka-Entlüftung-Verschlauchung zum Zylinderkopfdeckel.
Wenn Verschlauchung in Ordnung ist, dann würde ich als nächstes den Warmlaufregler prüfen.
#8 Beitrag von 200T »
kurzer zwischenstand. Der Wagen läuft immer besser :cool: . Werde noch die Verkleidung um den Kühler selber bauen und dann hoffentlich auch die Temperaturprobleme, bei dem Wetter, in den Griff bekommen.
Bernd
#9 Beitrag von WJ-Freak »
Aha, sehr schön!
Und was waren die bisherigen Bugs?
#10 Beitrag von 200T »
CO eingestellt u. Leerlaufdrehzahl angehoben. Das Problem bestand ja nur bei sehr warmen Motor. Und da er ja zwei Jahre stand, kam wohl eins zum anderen. Das der lüftermotor nur mit Zündung läuft ist auch nicht die beste Idee. Wurde ja bei den neuen Modellen geändert.
Ansonsten macht der Motor u das Fahrzeug super viel spass.
#11 Beitrag von 220v »
Na, dann noch viel Spass bei dem schönen Wetter ;-)
