Turbo geht im Leerlauf aus
mein Turbo geht wenn er warm ist im Leerlauf aus. Wenn er kalt ist, läuft er ohne Probleme. Sobald er Betriebstemperatur erreicht hat, geht die Leerlaufdrehzahl runter u. er geht aus.
Hat jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann ?
Bernd
Bernd
Warmlaufregler? CO Schraube? Standgasschraube? Düsen / Filter dicht und daher läuft er nur bei Anreicherung im Kaltlauf? Oder einfach mal 20 KM 180 fahren und alles "freiblasen"?
Das ist doch wirklich ein Problem bei dem man erstmal einfach selbst auf die Suche gehen kann. Ferndiagnosen bringen da nicht viel. Viel Erfolg!
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Na geht doch, das man erst böse werden mussbdsf2003 hat geschrieben:Warmlaufregler? CO Schraube? Standgasschraube? Düsen / Filter dicht und daher läuft er nur bei Anreicherung im Kaltlauf? Oder einfach mal 20 KM 180 fahren und alles "freiblasen"?
Björn
Düsen/Filter sind ok, bzw. neu. Freibalsen eine gute Idee, der Wagen stand recht lange.
Werde mich dann um die anderen Sachen kümmern.
Danke erstmal, werde Berichten wie es weiter geht.
BErnd
was heißt den Düsen und Filter sind OK? Hast du die Mindestfördermenge gemessen und die gleichmässige Menge aus den Einspritzventilen gemessen? Neuteile müssen nicht unbedingt ohne Fehler sein. Insbesondere die empfindlichen Einspritzventile aus altem Lagerbestand nicht.
Prinzipiell würde ich zunächst, man kann es nicht oft genug betonen, nach Falschluft suchen. Mein Audi 100 Typ 44 hatte das mal: Sprang an, fuhr sauber los und dann ging er aus und startete kaum noch: Marderbiss in der Kuka-Entlüftung-Verschlauchung zum Zylinderkopfdeckel.
Wenn Verschlauchung in Ordnung ist, dann würde ich als nächstes den Warmlaufregler prüfen.
Aha, sehr schön!
Und was waren die bisherigen Bugs?
CO eingestellt u. Leerlaufdrehzahl angehoben. Das Problem bestand ja nur bei sehr warmen Motor. Und da er ja zwei Jahre stand, kam wohl eins zum anderen. Das der lüftermotor nur mit Zündung läuft ist auch nicht die beste Idee. Wurde ja bei den neuen Modellen geändert.
Ansonsten macht der Motor u das Fahrzeug super viel spass.
