Ein Spanier beim TÜV
- der13big-l
Wahnsinnsbericht!!!
Herrlich zu lesen
Da hätte ich gerne mehr von
Herrlich zu lesen
Da habe ich beim lesen doch gerade meinen Berufsalltag vergessen und war in Gedanken wieder in Deinem 5T. War ein klasse Tag und ist ein klasse Bericht! Jetzt muss ich mich leider wieder um Papierkram kümmern, ich würde viel lieber mit nem Turbo durch die Gegend rollen. LG
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Einige letzte Arbeiten sind noch zu machen, damit der 200er dann wirklich gut da steht.
Dachhimmel wechseln, Handschuhfach tauschen (stark verzogen), einige abgewetzte Innenteile tauschen. Alles von Stefan Klein bekommen. Dafür noch mal vielen Dank!
Teillastruckeln ist auch noch so ein Thema, gepaart mit zu hohen Leerlauf, der nicht runter reguliert werden kann auf unter 950 U/min.
Rückleuchten müssen abgedichtet werden. Scheinbar hat es in Spanien, wo der Wagen 33 Jahre zu Hause war, nie geregnet.
Wie es geht ist klar, Stichwort Bärendreck. Aber mindestens ein Stehbolzen dreht mit, hat sich also aus der Kunststoffverankerung gelöst.
Hat ja sicherlich der eine oder andere Besitzer auch schon mal gehabt.
Gibt es da Möglichkeiten der Instandsetzung oder hilft nur komplette Rückleuchte zu ersetzen? Oder hält die Leuchte auch mit einem Stehbolzen weniger dicht?
Für Tips wäre ich dankbar!
Sach Watt!
Sach Watt!
Hallo Lars,
da ich gestern frisch vom (übrigens sehr empfehlenswerten!) Bosch Classic K-Jetronic Lehrgang gekommen bin, würde ich bzgl. der erhöhten Leerlaufdrehzal zunächst folgende Ursachen abprüfen:
1.) Falschluft/Undichtigkeit im System
2.) Korrekte Lage der Stauscheibe prüfen
Den Stehbolzen würde ich mit 2K-Kleber in die Rückleuchte einkleben.
Gruss von Andreas
Gruss von Andreas
Hallo Andreas!
Solch einen K-Jetronic Lehrgang, dass wäre ja mal was. Hört sich sehr interessant an. Vielleicht auch was als "Forumslehrgang", wenn ich das mal so nennen darf.
Wie oft finden denn diese Lehrgänge statt? Oder kann man sich da in eine Warteliste einschrieben oder wie funktioniert das?
Einspritzdüsen sind dicht, alles schon geprüft.
Hatte den Zusatzluftschieber in Verdacht, der ist es aber nicht. Kann man ja durch zudrücken der Leitung und ggf. Drehzahlabfall (wenn Defekt) leicht prüfen.
Werde als nächstes mal die gesamte Unterdruckschläuche erneuern.
Gibt es da speziellen / günstige Quellen oder einfach als Meterware von Audi oder gar aus der Bucht? Wie viel Meter braucht man da?
Der 200 5T hatte vom Werk unterschiedliche Farben bei den Unterdruckschläuchen. Hat das mal einer aufgegriffen? Gibt es überhaupt verschiedenfarbige Unterdruckschläuche? Welche Farben trugen welche Schlauchpaarungen? Kann man jetzt nur noch erahnen. Farben sind alle stark ausgeblichen. Fragen über Fragen....
Im Bereich der Saugstrahlpumpe "zischelt" es sehr merklich. Glaube, da könnte eine undichte Stelle sein. Kann es daran liegen, dass der Wagen im Teillastbereich leicht ruckelt?
Stauscheibe muss ich prüfen. Habe mir jetzt mal den passenden Leitfaden dazu besorgt oder gibt es im Forum eine Anleitung?
2K Kleber: gute Idee. Ich werde mein zweitbestes versuchen!
Ma was neues aus der Gärtnerei.
Rückleuchten abgedichtet.
Auspuffschelle erneuert
Beulenfreie Leiste montiert. Danke noch mal an Björn, der mir damit sehr geholfen hat!
Weswegen ich mich heute melde ist aber das hier
Hätte jemand Ersatz liegen? Teilenummer ist 035 145 747A
Ist der Schlauch vom Turbolader. Nach 34 Jahren einfach porös geworden. Frechheit!
Noch mal was anderes: was haltet Ihr von solch einem Lichtupdate
Klick
Soll super Licht geben, aber halt nicht mehr Original.
Was habt Ihr denn verbaut, damit das Licht etwas besser wird? Oder fahrt Ihr alle Original?
Ich fahre (natürlich
) original mit irgendwelchen Marken +x %-Birnen (x = ca. 50 oder 60). Für mich als überwiegender Sommerfahrer reicht das.
Falls Du öfter bei Dunkelheit unterwegs bist, könntest Du zuerst auf Relais-Schaltung umbauen. Das soll recht einfach sein und geistert mir auch schon länger durch den Hinterkopf.
Den Umbau auf DE-Scheinwerfer haben auch schon einige hier durchgeführt, dann wird's noch hella (ähem). Du musst aber am Reinigungsflüssigkeitsbehälter (für die Scheinwerfer!) etwas herumschnibbeln und kleben, weil die DEs recht tief bauen.
Das Thema gab's schon öfter, z. B. hier: viewtopic.php?t=4915
Danke Michael!
Dann wirds wohl erstmal ein Lichtupdate.
Apropos Update:
Schlauch montiert, Falschluftproblem erledigt.
Ging beim laufen lassen jetzt fast aus. Also neue Grundeinstellung. Vorher war die Leerlaufdrehzahl zu hoch, obwohl die Leerlaufeinstellschraube ganz eingedreht war.
Stauscheibe neu eingestellt.
Steuerzeiten geprüft (Zahnriemen wurde 2010 vom Vorgänger neu gemacht). Ergebnis ein Zahn auf früh. Also einmal runter / verdrehen / rauf fertig!
Zündung gescheckt. Alles tutti.
Paar neu Kerzen rein. CO "nach Gehör" eingestellt. Muss noch mal am Teser prüfen. Läuft aber schon sehr schön.
Was haltet Ihr von diesem Tester? Scheint mir sehr günstig. Hat den schon jemand mal ausprobiert?
Klick
Ma paar Bilder
Zahnriemen macht bei Leerlaufdrehzahl Geräusche, Spannung passt aber. Lasse ma so.
Hauptbremszylinder revidiert
Dann mal die vorderen Sitze zum Sattler gebracht. Der erneuert die Nähte der Sitzfläche und polstert die Wangen gleich mit auf.
Es wird langsam
Zuletzt noch Kompression gemessen: über 9 bar auf allen Töppen! Grandios!
Apropos Update:
Ma paar Bilder
Es wird langsam
Moin Mädels!
Bin grade dabei einen Tempomat ein zu bauen.
Dank Björn habe ich jetzt die wesentlich Komponenten beisammen.
Trotzdem will das Vorhaben nicht so richtig gelingen, da ich keine Halter und keinen Kabelbaum habe.
Ich benötige die Haltebleche von :
Der Unterdruckpumpe im Wasserkasten
Die Halter von dem Unterdruck Stellelement für die Drosselklappe,
Eine Drosselklappe mit Kugelkopf für die Zugstange
Und den kompletten Kabelbaum.
Brauche die Teile nur leihweise zum nachbauen. Wenn jemand was verkaufen will wäre das natürlich auch eine Option.
Kann mir da jemand behilflich sein. Teile kommen auch garantiert kurzfristig wieder zurück.
Was mich ein wenig irritiert hat: das Stellelement an der Drosselklappe wo der Gaszug eingehängt wird. Dort ist keine Möglichkeit die Zugstange vom Tempomat ein zu hängen. Gab es denn da Unterschiede? Meiner kommt ja aus Spanien. Gab es dort vielleicht keinen Tempomat? Oder gab es den Tempomat nur bei Automatikgetriebe?
Wäre super, wenn mir jemand mit den Teilen leihweise aushelfen kann.
Moin Ingo,
ein paar Teile kann ich Dir zur Ansicht heute zuschicken, das hatten wir ja auch schonmal besprochen. Es gibt ein paar Unterschiede bei den Haltern, da kenne ich mich allerdings nicht so gut aus wie andere...
Der Drosselklappenhebel bei Automatik hat den Kugelkopf bereits integriert. Beim Schalter mußt Du entweder eine Klappe für GRA Betrieb kaufen, oder mittels zweitem Kugelkops einen GRA Hebel "anbauen". Das habe ich neulich beim Papamobil gemacht und ist kein grosses Ding. Ich stell gleich mal Bilder ein, müsste noch welche auf dem Telefon haben.
Heute Nachmittag fahre ich in die Halle und pack mal was zusammen. Aber schön zurück schicken, gelle
Nu Bilder:
Nu Bilder:
