habe mich hier schon mal vorgestellt und auch mein Auto.
Ein Passat 32b mit Audi 5Zylinder Turbo WJ.
Mich plagen Motorprobleme.
Ich versuche es kurz und knapp zu machen.
Vor der "restaurierung" lief der motor gut.
Ladeluftkühler wurde vorher schon nachgerüstet.
Leistung hat dann nachgelassen, da alles bissl marode war. Schläuche usw.
Dann hab ich die karre "überarbeitet".
Überarbeitung:
Motor raus, kopf runter, Mehrlagenkopfdichtung vom 2.5 TDI Typ 44 verbaut, MC2 ladeluftkühler montiert, verschlauchung neu gemacht, unterduckverschlauchung nach rep anleitung Typ43 neu gemacht, usw...
Wenn was verschlissen war hab ich es natürlich erneuert....block blieb aber zusammen. Lediglich bauteile wurden überholt.
PROBLEM nach zusammenbau und probefahrten:
Motor lief ok...sprang aber im stand schlecht an und lief erst mal nicht auf allen töpfen.
Und....laut ladedruckanzeige ging er nur auf 0,3 bar überdruck hoch.
Das empfinden war natürlich dementsprechend und kein vergleich zu dem wie er mal gelaufen ist.
Dann hatte ich ihn bei einem MECHANIKER...der sich, laut eigenen angaben, mit 5Ts auskennt.
Ich habe das problem geschildert das der Ladedruck zu niedrig sei, was man ja auch leistungstechnisch merkt usw...
Nach 6 wochen hab ich den wagen abgeholt, doch leider lief er noch schlechter!
Nun zu den Fakten, bzw. dem derzeitigen Status:
-Springt jetzt gut an und läuft auf allen töpfen
-Zündung wurde eingestellt
-Ladedruck ist im stand auf ca. -0.3 geht beim gas geben nicht hoch.
-Während der Fahrt geht er auf 0.0 hoch. sonst nichts.
-Fährt sich wie ein sauger, bzw. nicht mal.
-Ansonsten ist am motor alles gut.
Noch ein paar dinge die mich beschäftigen:
-volllastschalter ist nicht angeschlossen
-relais das am unterdruckkreislauf hängt ist auch nicht angeschlossen
FRAGEN die sich mir stellen:
-Wo geht der Ladedruck hin?
-Unterdruck problem?
-Wastegate defekt?
-Gibt es hier jemanden der sich WIRKLICH mit 5Ts auskennt und mich evtl mal bei der fehlersuche unterstützten könnte?
Bin für jeden Tip dankbar, aber bitte kein geschwafel und geseier über das auto, das n wj scheisse is und ich auf mc umbauen soll oder ähnliches. DANKE
Möchte das auto so wie es ist wieder zum laufen bringen.
Versuche mich so weit es geht nun etwas tiefer mit der materie auseinander zu setzen, aber ich bin nunmal kein audi spezialist geschweige denn gelernter mechaniker oder motorenbauer. darum wollte ich ja zu jemanden der sich auskennt.
Versuche nun erfahrungen zu sammeln und dann mit zwei kumpels das ganze zeugs da vorne mal wieder raus zu reißen um es nach und nach wieder rein zu bauen...
Wenn jemand natürlich lust hat mit seinem funktionierenden Audi 200 5t mal vorbei zu kommen zum vergleichen. was wohl viel helfen würde, dann ist der jenige herzlich eingeladen.
Bier und Benzingespräche gibt es umsonst...
Standort wäre 86751 Mönchsdeggingen
Danke vorab für euere hilfe
Rino
