5T Motor bringt keinen Ladedruck, läuft wie ein sauger!
Rino
#1 Beitrag von Rino »
Servus Zusammen,
habe mich hier schon mal vorgestellt und auch mein Auto.
Ein Passat 32b mit Audi 5Zylinder Turbo WJ.
Mich plagen Motorprobleme.
Ich versuche es kurz und knapp zu machen.
Vor der "restaurierung" lief der motor gut.
Ladeluftkühler wurde vorher schon nachgerüstet.
Leistung hat dann nachgelassen, da alles bissl marode war. Schläuche usw.
Dann hab ich die karre "überarbeitet".
Überarbeitung:
Motor raus, kopf runter, Mehrlagenkopfdichtung vom 2.5 TDI Typ 44 verbaut, MC2 ladeluftkühler montiert, verschlauchung neu gemacht, unterduckverschlauchung nach rep anleitung Typ43 neu gemacht, usw...
Wenn was verschlissen war hab ich es natürlich erneuert....block blieb aber zusammen. Lediglich bauteile wurden überholt.
PROBLEM nach zusammenbau und probefahrten:
Motor lief ok...sprang aber im stand schlecht an und lief erst mal nicht auf allen töpfen.
Und....laut ladedruckanzeige ging er nur auf 0,3 bar überdruck hoch.
Das empfinden war natürlich dementsprechend und kein vergleich zu dem wie er mal gelaufen ist.
Dann hatte ich ihn bei einem MECHANIKER...der sich, laut eigenen angaben, mit 5Ts auskennt.
Ich habe das problem geschildert das der Ladedruck zu niedrig sei, was man ja auch leistungstechnisch merkt usw...
Nach 6 wochen hab ich den wagen abgeholt, doch leider lief er noch schlechter!
Nun zu den Fakten, bzw. dem derzeitigen Status:
-Springt jetzt gut an und läuft auf allen töpfen
-Zündung wurde eingestellt
-Ladedruck ist im stand auf ca. -0.3 geht beim gas geben nicht hoch.
-Während der Fahrt geht er auf 0.0 hoch. sonst nichts.
-Fährt sich wie ein sauger, bzw. nicht mal.
-Ansonsten ist am motor alles gut.
Noch ein paar dinge die mich beschäftigen:
-volllastschalter ist nicht angeschlossen
-relais das am unterdruckkreislauf hängt ist auch nicht angeschlossen
FRAGEN die sich mir stellen:
-Wo geht der Ladedruck hin?
-Unterdruck problem?
-Wastegate defekt?
-Gibt es hier jemanden der sich WIRKLICH mit 5Ts auskennt und mich evtl mal bei der fehlersuche unterstützten könnte?
Bin für jeden Tip dankbar, aber bitte kein geschwafel und geseier über das auto, das n wj scheisse is und ich auf mc umbauen soll oder ähnliches. DANKE
Möchte das auto so wie es ist wieder zum laufen bringen.
Versuche mich so weit es geht nun etwas tiefer mit der materie auseinander zu setzen, aber ich bin nunmal kein audi spezialist geschweige denn gelernter mechaniker oder motorenbauer. darum wollte ich ja zu jemanden der sich auskennt.
Versuche nun erfahrungen zu sammeln und dann mit zwei kumpels das ganze zeugs da vorne mal wieder raus zu reißen um es nach und nach wieder rein zu bauen...
Wenn jemand natürlich lust hat mit seinem funktionierenden Audi 200 5t mal vorbei zu kommen zum vergleichen. was wohl viel helfen würde, dann ist der jenige herzlich eingeladen.
Bier und Benzingespräche gibt es umsonst...;)
Standort wäre 86751 Mönchsdeggingen
Danke vorab für euere hilfe
Rino
...be Water my Friend!
-VW T4 Transporter (Alltagskarre)
-VW Passat 32b 5T Carat 1984 (Oldie mit Spaßgarantie)
-Alfa Romeo 75 TS Rennwagen 1988 (...für noch mehr Spaß)
-Rixe Export Deluxe 1956 (...besser als Laufen!)
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Rino,
da mich das Thema 5T auch gerade beschäftigt (ohne behaupten zu wollen, wirklich Ahnung vom 5T zu haben ;-) ), hier mal zwei Denkansätze :
1. Fehlender Ladedruck
Hast Du die Ladedruckrohre und Schläuche schon geprüft ob sie gerissen sind? Eventuell falsch montiert? Hattest Du vor dem Zusammenbau eine andere Luftführung?
Das wäre die einfachste Erklärung für fehlenden "Druck"
2. Wastegate
Es gibt meines Wissens zwei (Haupt-) Probleme
a) Steuerleitung zu/defekt => führt zu erhöhtem Ladedruck
b) Wastegate regelt bzw. öffnet nicht mehr => führt zu erhöhtem Ladedruck, da das Wastegate "öffnet"
Vielleicht habe ich da was vergessen oder kenne etwas nicht, aber das ist das, was mir dazu einfällt.
Somit fällt das Wastegate als Ursache für mich aus.
Mal nebenbei: Ist der Turbo auch i.O. Dreht er leicht?
Die Unterdruckgeschichte ist beim 5T recht komplex. Lieber zwei- dreimal gecheckt, ob alles wirklich passt!
Der Vollastschalter kann dein Grundproblem des fehlenden Ladedrucks nicht auslösen
Rino
#3 Beitrag von Rino »
Servus Maic,
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Ladedruckrohre bzw. Schläuche:
Lustig ist...das ich den motor bzw. die technik auch angefangen haben weil da vorne so einiges sehr alt und brüchig war. so habe ich vor dem ausbau einen zerrissenen ladedruckschlauch entdeckt.
Komisch dabei...das auto lief trotzdem um welten besser als jetzt!
Falsch angeschlossen denke ich ist nichts. aber mir bleibt sowieso nichts anderes übrig als nochmal alles zu prüfen.
Die luftführung vom ladeluftkühler war vor dem umbau anders, bzw. auch ein anderer kühler. Doch das erklärt für mich jetzt auch nicht das so gar nichts mehr geht.
Wastegate habe ich nicht angefasst, da vorher ja alles funktioniert hat.
Turbo: vorher auch keinerlei probleme und viel leistung. deshalb habe ich auch den turbo unangetastet gelassen.
(natürlich kann das nicht immer die antwort auf alles sein. doch gehe ich mal positiv davon aus das das zeugs nicht einfach so mal kaputt geht wenn es nicht angefasst wird)
Gruss Rino
Rino
#4 Beitrag von Rino »
Update:
Nachdem wir uns heute mal dem 5t Motor meines Passats angenommen haben kann ich sagen, ladedruck ist nun da. ca. 0.6 bar laut anzeige.
Ok schon mal was...
Doch es fehlt noch das quäntchen so prüfen wir gerade die gesamte unterdruckverschlauchung.
Leider ist mein Rephandbuch gut aber lässt doch fragen offen. Hat jemand bilder oder zeichnungen der gesamten Verschlauchung was unterdruck betrifft?
Es gibt einfach ein paar schläuche bei denen uns nicht ganz klar ist wo die hin kommen.
wo geht z.b. der schlauch von der "saugpumpe" hin. Die eine seite ist an der ansaugbrücke sowie Drosselklappe angeschlossen...über eine V-Kreuzung, eben die sogenannte saugpumpe. Wohin führt die andere seite??
Das Handbuch hilft da leider nicht.
#5 Beitrag von Louis »
Hier mal schauen und dann selbst durch "klicken"
Da findest Du vielleicht das, was Du brauchst.
:arrow: Klick mich soft
Viel Erfolg!
Und lass uns an Deinen Ergebnissen teilhaben!
#6 Beitrag von 220v »
Nabend!
Geil, diese "softe" Seite :mrgreen:
Ich hab da gleich nach den Unterdruckschläuchen für meinen 3B nachgesehen!
#7 Beitrag von Louis »
Aber sag's nicht weiter :mrgreen:
Rino
#8 Beitrag von Rino »
Sieht gut aus...denke das könnte weiter helfen.
Wir haben gestern aber noch ein wenig geschraubt und siehe da:
Die Karre läuft wie sie soll! Endlich! 0.7 bar laut anzeige und das typische
turboloch wie ich es mag ;)
Wirklich super.
Was es war...ok...wir haben letztlich alles an unterdruck weg gelassen was
nicht wirklich nötig ist.
So kann man sagen das in der verschlauchung vorher noch ein kleines Problem war.
Natürlich will ich den rest wieder so wie es sich gehört machen.
Aber eben jetzt nach und nach mit Literatur oder einem 5T wo ich abschauen kann.
