Führungshülsen/-bolzen Bremssattel VA
egge
#1 Beitrag von egge »
Nabend zusammen,
mir ist beim Einbau des linken Bremssattels vorne links das Gewinde eines Führungsbolzens/-hülse überdreht/kaputt gegangen. :wall:
Hatte den Drehmo auf die vorgeschriebenen auf 35NM eingestellt und angezogen, nur leider gings irgendwann leichter und leichter bevor das Drehmoment überhaupt erreicht wurde. Dachte erst die neue Schraube ist im A...., leider aber das Gewinde des Bolzens. Ist aber auch selten dämlich. Vermutlich lag schon eine Vorschädigung des Gewindes vor oder es lag an den Resten der Schraubensicherung. In Zukunft gehe ich immer einmal mit dem Gewindeschneider durch.
Die Schraube ist ca. 26,5mm lang (20mm Gewinde), wobei vielleicht 4 Gewindegänge durch den Bremssattel durchgucken, also in den Bolzen hineingehen. In der Führungshülse wäre aber noch ca. 5mm mehr Gewinde vorhanden. Sowohl die alten Schrauben als auch bei den Reparatursätzen für die Gummimanschetten für die Führungsbolzen waren gleich. Falsche Schraube schließe ich aus. Bei Audi gibts die übrigens nicht mehr.
So zurück zu meinem Problem. Ich bin nun auf der Suche nach einem passenden Satz Führungshülsen/-bolzen für die vorderen Bremssättel. Die Schlüsselnummern meines Audis lauten zu2: 0591 und zu3: 402. Verbaut waren welche mit 62mm Länge, 9,85mm (an der planen Fläche 9,65) Duchmesser und 17er SW .
Kann mir jemand die original Audi Teilnummer (alternativ die eine aus dem Zubehör) für diesen Führungsbolzen oder den Satz nennen? Oder kennt jemand nen Laden wo ich die bekomme.
Mein Teilehändler hat mir zwar heute welche gegeben, die sind aber zu lang ~72, zu gering im Durchmesser ~8,2 und haben die falsche Schlüsselweite 15er (Soll: 17er).
Wollte eigentlich nur kurz die Bremse nachsehen, sauber machen und Beläge tauschen weils manchmal "dröhnt" bei leichtem bremsen. Und dann kommt eins zum Anderen. Mist verdammter.
Wäre echt dankbar.
Audi 200 5E (Typ43, C2), EZ02/83 (Bj. 02/82)
MKB: WC, GKB: MQ
#2 Beitrag von Louis »
Hilft das hier vielleicht?
:arrow: klick mich
egge
#3 Beitrag von egge »
leider nein. Im Etka sind die Bolzen nicht gelistet. Vermutlich nur noch auf Microfich.
Trotzdem danke
MKB: WC, GKB: MQ
#4 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
ist mir neulich auch passiert. Das Gewinde muss absolut sauber sein, es darf kein Schraubenkleber mehr im Gewinde sein, sonst "schmiert" das Zeug und das Gewinde ist futsch.
Ersatz findest Du hier: E-Bucht
#5 Beitrag von Louis »
Was der Andreas nicht immer alles so in petto hat :mrgreen:
Kennt sich aus, der Bengel :lol:
egge
#6 Beitrag von egge »
Auf jedenfall. Werd mir die Teile ordern und denn mal sehen. Telefoniere morgen früh mit dem Händler wegem den Maßen. Wenn die passen wird alles gut.
Danke euch und Gruß
MKB: WC, GKB: MQ
egge
#7 Beitrag von egge »
die Bolzen sind heute angekommen.
Sind soweit passig, außer im Durchmesser. Original = ~9,8mm und die von OJD QuickBrake (113-1301X) = ~8,2mm.
Kann ich die neuen verwenden, auch wenn der Durchmesser geringer ist?
Adrian
MKB: WC, GKB: MQ
#8 Beitrag von Hacki 200 »
bei einem Zehntel Differenz hätte ich gesagt das Du in Toleranznähe bist, aber das ist definitiv ein Welt bei Führungen. Das kann eigentlich nicht passen.
Aber ich habe noch einige gebrauchte Sättel rumliegen. Wenn Du willst, kann ich mal nachschaun.
egge
#9 Beitrag von egge »
Hey Maic,
wäre super wenn du mal nach ein bis zwei Bolzen gucken könntest, falls ich den doch tauschen will/muss.
Ich hab mir vorhin spontan anders geholfen. Bin zur Audi Werkstatt gefahren und habe mir eine Schraube mit längerem Gewinde aus dem Lager geholt und den alten Bolzen wieder eingebaut. Da noch 2/3 des restlichen Gewindes im Bolzen gut ist, sollte das dauerhaft funktionieren. Die Schraube nutzt jetzt den gesamten Gewindegang. Hab natürlich aufgepasst, dass die Schraube nicht am Ende gegestößt. So ist mehr Gewinde als vorher, mit der original Schraube in Verwendung.
Maic meld dich mal wenn du was gefunden hast.
Adrian
MKB: WC, GKB: MQ
#10 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
also der Durchmesser muss schon passen. Merkwürdig, bei mir hat es auf den Millimeter gepasst. Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum die Führungsbolzen nicht als Original-Ersatzteil angeboten wurden!
Gruss von Andreas
egge
#11 Beitrag von egge »
Moin Andreas,
hast du genau die die du oben verlinkt hast verbaut (113-1301X)? Die hatte ich auch und die passen zumindest beim 200er Modelljahr 1982 nicht. Die schlackern wie ein Lämmerschwanz im Bremssattelträger.
Oder meine Sättel sind anders. Sind Girling54 drin, was aber meine ich original ist.
MKB: WC, GKB: MQ
egge
#12 Beitrag von egge »
hier noch ein kurzes Update. Ich habe Samstag den rechten Bremssattel abgenommen, die Beläge und Gummimanschetten der Führungsbolzen erneuert. Natürlich gabs für die Führungsbolzen neues Fett.
Hier waren längere Befestigungsschrauben für die Sattelbefestigung montiert, so wie es sein sollte. Die hab ich dann auch wiederverwendet und mit Schraubensicherung und 35NM angezogen.
Scheinbar sind in den heute erhältlichen Reparatursätzen für die Führungsbolzen falsche bzw. zu kurze Schrauben mit nur 21mm Gewinde dabei. Wenn man also neue Schrauben verwendet bitte darauf achten, dass sie ca. eine Länge von 26,5mm ohne Schraubenkopf haben. Sonst kann euch das Gleiche wie mir passieren und das Gewinde ist im Ar...
Adrian
MKB: WC, GKB: MQ
#13 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Adrian,
ich habe zwei Führungen aus der Halle mitgebracht.
Brauchst Du die denn jetzt noch?
#14 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Adrian,
ich habe die Rechnung nicht zur Hand um zu prüfen, ob die Quelle des Links identisch ist. Jedenfalls habe ich die Bolzen auch aus einem Ebay-Shop gekauft und der Audi 100/200 war als passendes Auto gelistet, wie auch bei dem Händler zu dem der Link geführt hat.
