mir ist beim Einbau des linken Bremssattels vorne links das Gewinde eines Führungsbolzens/-hülse überdreht/kaputt gegangen.
Hatte den Drehmo auf die vorgeschriebenen auf 35NM eingestellt und angezogen, nur leider gings irgendwann leichter und leichter bevor das Drehmoment überhaupt erreicht wurde. Dachte erst die neue Schraube ist im A...., leider aber das Gewinde des Bolzens. Ist aber auch selten dämlich. Vermutlich lag schon eine Vorschädigung des Gewindes vor oder es lag an den Resten der Schraubensicherung. In Zukunft gehe ich immer einmal mit dem Gewindeschneider durch.
Die Schraube ist ca. 26,5mm lang (20mm Gewinde), wobei vielleicht 4 Gewindegänge durch den Bremssattel durchgucken, also in den Bolzen hineingehen. In der Führungshülse wäre aber noch ca. 5mm mehr Gewinde vorhanden. Sowohl die alten Schrauben als auch bei den Reparatursätzen für die Gummimanschetten für die Führungsbolzen waren gleich. Falsche Schraube schließe ich aus. Bei Audi gibts die übrigens nicht mehr.
So zurück zu meinem Problem. Ich bin nun auf der Suche nach einem passenden Satz Führungshülsen/-bolzen für die vorderen Bremssättel. Die Schlüsselnummern meines Audis lauten zu2: 0591 und zu3: 402. Verbaut waren welche mit 62mm Länge, 9,85mm (an der planen Fläche 9,65) Duchmesser und 17er SW .
Kann mir jemand die original Audi Teilnummer (alternativ die eine aus dem Zubehör) für diesen Führungsbolzen oder den Satz nennen? Oder kennt jemand nen Laden wo ich die bekomme.
Mein Teilehändler hat mir zwar heute welche gegeben, die sind aber zu lang ~72, zu gering im Durchmesser ~8,2 und haben die falsche Schlüsselweite 15er (Soll: 17er).
Wollte eigentlich nur kurz die Bremse nachsehen, sauber machen und Beläge tauschen weils manchmal "dröhnt" bei leichtem bremsen. Und dann kommt eins zum Anderen. Mist verdammter.
Wäre echt dankbar.
