Audi RS2
#46 Beitrag von Louis »
Hallo Christian!
Dann werde ich mal Hallgeber tauschen, Steuerzeiten noch mal checken und die Lambdasonde tauschen. Hoffe dann, dass das Problem gelöst ist.
Ich werde berichten, aber wohl nicht vor dem übernächsten WE. Auch bei mir türmt sich die Arbeit....
Danke für die Tips!
Wenn es das nicht ist kann es ja nur noch
- Defektes Steuergerät
- Defekte Luftansaugung
- Defektes N 75 Ventil sein
audi100S
#47 Beitrag von audi100S »
Hallo Ingo,
ausschließen kann man das Steuergerät nicht, aber es kommt sehr, sehr selten vor.
Was meinst du mit einem Defekt in der Luftansaugung?
Das N75 könnte auch sein, da spinnt der Wagen aber dann meist auch noch sporadisch im Drehzahlbereich bis 3000 U/min.
audi100S
#48 Beitrag von Louis »
So Männers!
V O L L Z U G wollte ich mal melden.
Fehlerspeicher sagt Hallgeber, der war es natürlich nicht.
Ich habe ja einen neuen Rumpf bekommen. Pleulabriss mit Inkontinenz machte diesen Austausch unumgänglich.
Infolge nicht aufzutreibenden ADU Block habe ich mich ja eines AAN Rumpfes bedient. Diese wurde aufgearbeitet, soweit alles klar.
Steuerzeiten beim RS2 ADU am Nockenwellenrad halben Zahn nach Links Richtung früh auch klar.
Doc C. aus D. hat mir sicherheitshalber aus ELSA die notwendigen Leitfäden zugänglich gemacht. Kann ja nicht verkehrt sein. Dafür nochmal vielen Dank nach Bayern!
Gestern hatte ich dann mal Muße und habe den Deckel geöffnet und die Steuerzeiten überprüft.
Wenn der Motor auf OT steht wird geprüft. Auch klar.
Also Marke am Schwungrad auf OT, jetzt schauen auf Schwingungsdämpfer, der steht eher ein wenig Richtung früh, jedenfalls nicht direkt auf OT, dann aufs Nockenwellenrad schauen, steht zwischen 1/4 bis 1/2 Zahn Richtung früh (also links von der Markierung am Ventildeckel). Nockenwellenrad steht also eigentlich genau richtig.
Hhhhhhmmmmmmm
Dann einfach mal probiert.
Schwingungsdämpfer genau auf OT, Zahnriemen runter, Nockelnwellenrad nochmal einen Zahn nach Links Richtung früh, alles zusammengebaut, einmal von Hand durchgedreht, Deckel zu, Probefahrt.
Was soll ich sagen: der Bock rennt wie ein Großer. Hallgeber im Fehlerspeicher ist nicht mehr vorhanden. Durchzug, Drehmoment, Leistung, alles da. Kein zucken und rattern, zieht ganz sauber von unten raus. Keine Zicken, nix. Sehr erfreulich!
Warum ist das so mit der Markierung?
Ich habe danach mit Martin Guddorf auf Steinfurt (der hat mir den Motor erneuert) lange telefoniert. Irgendwie korrespondiert da wohl etwas nicht zwischen AAN und ADU, so jedenfalls unser Eindruck. Das Nockenwellenrad steht jetzt quasi 1 1/4 Zähne zurück.
Kurz und Gut, der Fehler ist gefunden, den Martin trifft keine Schuld. Eigentlich hatten wir uns für das kommende Wochenende verabredet, da wollte Martin den Fehler überprüfen. Er fand es übrigens überhaupt nicht gut, dass ich ihm da ins Handwerk gepfuscht habe :mrgreen: Originalton: "Wer ist denn da am Riemen dran? Du etwa?" Ich musste innerlich lachen, als wir telefoniert hatten, so vorwurfsvoll hatte mich lange keiner mehr angesprochen. :mrgreen:
Na ja, hab dem Martin dann am Telefon gesagt "Hab schon mal gesehen, wie einer das gemacht hat...und wenns nicht geklappt hätte, hättest neue Ventile rein gemacht..." :mrgreen:
Betretendes Schweigen wich einem gepressten Lächeln auf der anderen Seite des Telefons.
Also kurz und gut: Prima Arbeit vom Martin Guddorf. Da gibt es nix zu meckern. Gute Information, vernünftiger Preis, prima Ergebnis.
Übrigens wollte man mir den RS2 nicht mitgeben, weil eben dieser Fehler mit dem Leistungsabbruch bei 3.500 U/min bekannt war. Ich war derjenige, der gedrängelt hat, weil ich zu einem Treffen mit dem Auto wollte.
Eines muss ich Euch zum Anschluss noch unbedingt erzählen. Die Kurbelwelle wurde ja feingewuchtet auf 0 Gramm. Das hat sich mehr als positiv bemerkbar gemacht. Der Motor läuft in allen Drehzahlbereichen sehr sehr rund. Vor allem im Leerlauf kann man dies beobachten. Schnurrt wie ein 8-Ender 8-)
Was noch dazu kommt, der Verbrauch ist drastisch zurück gegangen. Den Wagen mit deutlich unter 12 Litern bei durchaus flotter Fahrweise zu bewegen, war vorher undenkbar. Mindestens 14 ltr habe ich gebraucht. Jetzt komme ich, bei Landstraßenfahrt, nicht mal an 12 l/100 km ran.
Ich kann nur jedem empfehlen der eine Motorrevision durchführt, dieses Feinwuchten der Kurbelwelle gleich mit zu erledigen. Macht sich spätestens beim Spritverbrauch bemerkbar und bei entsprechender Einsatzdauer am Ende auch bezahlt.
Kleiner positiver Nebeneffekt bei dem ganzen Motortausch: der Tempomat funktioniert jetzt einwandfrei. :mrgreen:
Freue mich jetzt erstmal auf den Rest der Saison.
Einzigstes Problem, was der Wagen jetzt noch hat, ist das "Drehzahlgeräusch" beim werksmäßig verbauten Radio. Es betrifft aber nur den Lautsprecher hinten rechts in der Tür. Auch das wird noch mal irgendwie erledigt, dann ist der Schlitten voll auf der Höhe 8-)
#49 Beitrag von Louis »
Die letzten Tage waren recht erfreuliche Temperaturen im hohen Norden.
Da habe ich zum ersten Mal die Klimaanlage genutzt. Hat immer beim ein- und ausschalten gegluckert. Ansonsten aber gut gekühlt. Beim "Normallauf" immer leichte Geräusche, als ob Luft im System ist.
Heute mal zur Klimabude in Osnabrück gefahren. Ergebnis: der obere Anschluss ist für R134, der untere noch für R12. Eigentlich hatten doch alle RS2 bereits R134 ab Werk....komisch.....
Drin war R134. Also unten den Anschluss getauscht, altes Kältemittel abgesaugt (waren nur ca. 400 gr drinne), neues Kältemittel rein 750 gr.
Ergebnis: Eisfüße und Geräuschlosigkeit. Ich bin begeistert :mrgreen:
Fahrwerksrevision am RS2 oder warum Schrauben sexy macht
#50 Beitrag von Louis »
Hallo Männers!
Am Wochenende bin ich endlich bei meiner neuen alten Baustelle RS2 gestartet.
Das komplette Fahrwerk soll erneuert werden
- Bilstein Fahrwerk soll rein statt Original
- alle Gummilager neu
- neue AGA verbauen
- neue Scheiben und Beläge vorne und hinten
- zusätzlich vorne die große Bremse (big red)
- hinten Sättel revidieren und lacken
- alle Fahrwerksteile pulvern
- neue Radlager rundum
- alle Geber der Motronic neu
- neuer Luftmassenmesser
- neue Zigarre
- neu Kraftstoffpumpe
- und und und und
Mal schauen was noch so geht.
Also kurz und gut am Samstag dat Dingen mal hoch gefahren und zu schrauben angefangen.
Ich lass mal Bilder sprechen
Nackig ist er von unten
Wie den Bock bewegen? Ein Gestell muss her damit die Bühne wieder frei wird.
Da ist es schon. Schnell noch paar Auflager gebrutzelt.
Jetzt bin ich erstmal froh alles raus zu haben. Abends dann die Ungewissheit ob ich je wieder alles an seinen vorbestimmten Platz bringe??? :oops:
Ich hoffe ja :roll:
Jedenfalls gehen die Fahrwerksteile diese Woche zum auspressen und anschließend strahlen und pulvern.
Ja und wenn hier der eine oder andere mich animiert könnte ich mich durchaus hinreißen lassen, weitere sinnfreie Berichte zum Thema RS2 zum Besten zu geben. :mrgreen:
Und warum macht Schrauben sexy?
Als ich nach Hause kam sagte die beste aller Ehefrauen (gleich nachdem ich Bescheid bekommen hatte, dass ich zu spät dran bin) ich rieche wie früher, als wir uns kennen gelernrt hat. :mrgreen:
So nach Werkstatt, 17 Jahre alt, volles Haar und ohne Bierbauch. :mrgreen:
Das ist 28 Lenze zurück. Junge, Junge...die Zeit rast und ich rase mit.
Beseelt von den wieder neu empfundenen Gefühlen eines 17 Jährig frisch verliebten Sprösslings bin ich dann gleich auf dem Sofa eingeschlafen. :roll:
Das wäre mir früher nicht passiert :mrgreen:
AQSPORT
#51 Beitrag von AQSPORT »
Was blitzt denn da so grün durch die Decken :mrgreen:
1928 Ford Model A
1956 Oldsmobile Super 88 HTC
1970 Oldsmobile 442 HTC
1993 Dodge Ram 350 cummins
2006 Crown Vic P71
#52 Beitrag von Hacki 200 »
AQSPORT hat geschrieben:Was blitzt denn da so grün durch die Decken :mrgreen:
Ich weiß es, ich weiß es, na na na, ich weiß es ... :mrgreen: :lol:
Ingo, ich möchte sehr gerne einer der Animatoren zur weiteren Berichterstattung sein! Mehr Bilder, mehr Info bitte!
Im Grunde sehr ähnlich zur Kur die ich gerade in der Anstalt dem Blauling aus Michigan gönne. Nur ohne dieses ganze Pulvern etc... ;-)
Viel Spaß und gutes Gelingen
Audi-Held
#53 Beitrag von Audi-Held »
Tach auch
Ich weiß auch was da drunter ist,aber ich schweige :mrgreen:
Ingo,sehr schöne Baustelle,hast du auch was mit dem Radlader abgebaut :lol: :lol: :lol:
Ach und was sollen diese Handschuhe ...... :roll: :roll: Schmutzige Hände gehören dazu.
Gruß Jörg,der jetzt erst mal die Garagen erweitert.
Audi 100 5S Klima Autom.
Audi 100 CD 5E Bj.79
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
festerbestertester
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
#54 Beitrag von festerbestertester »
Ich kann' s mir denken :up:
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
#55 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
… kommt mir auch sehr bekannt vor, das Ding da unter der Decke!
Bin schon neugierig auf Deine weitere Berichte. Bin ja neidisch, dass Du in Deiner Werkstatt schrauben kannst bei dem Wetter. Bei uns ist es zu kalt!
#56 Beitrag von Louis »
Moin Moin!
Euch kann man auch nix verheimlichen :mrgreen:
Ja das "grüne" Thema werde ich zu einem späteren Zeitpunkt beleuchten. Wird ne "Überraschung".
Erstmals anlässlich der Quattrolegende in Aktion zu sehen, wo ich mich angemeldet habe. :razz:
Vielen Dank für Mut und Zuspruch hinsichtlich RS2.
Ich habe zwar in unserer Firma auch eine beheizte Werkstatt, hier Schrauben wir allerdings bei einem Bekannten.
Bei uns uns in der Firma muss ich zum Wochenstart immer alles raus geräumt haben. Bei meinem Kumpel Olaf kann ich die Zentren der Lust im warmen stehen lassen und mich jederzeit laben :cool:
Sobald die Fahrwerkteile vom Strahlen und Pulvern zurück sind melde ich mich mit kleinen Bericht.
Jörg: Handschuhe sind nicht meine. Bin ja kein Damenfriseur :shock:
Der Radlader war auch zur Reparatur. Da war die Einspritzpumpe defekt.
#57 Beitrag von Louis »
Immer noch nicht ganz viel passiert. Mein Kumpel hat Rücken. Da ist Essig mit Einbau.
Aber bisserl was konnte fertig gestellt werden.
Stoßstange vorne. Rechts alles gut. Links fehlt eine Kunststoffleiste, die beim Vorbesitzer wohl "abhanden" gekommen ist :roll:
Däumchen die fehlende Leiste kann die Radhausschale nicht mit der Stoßstange abschließen.
Da hamma was jebastelt
So würde es richtig aussehen
Fehlt
Blech gedengelt
So wird's dann eingeklebt
Meine Radhausschalen sind löchrig wie Schweizer RS Fahrer....ähm....Käse natürlich. Sorry!
Original nicht mehr lieferbar. Nicht mal für den normalen B4
Zubehör bestellt. Bin gespannt wie die passen.
Nächstes WE soll es dann endlich ans zusammen stecken gehen.
Übrigens: Original rote Schlussleuchten sind bereits geliefert. Musste mich letztendlich dem Druck der Gruppe beugen :mrgreen:
dario
#58 Beitrag von dario »
Hey Ingo
Sieht ja super aus :up:
Gruss
#59 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo!
Macht Spaß, Deine Projektarbeit zu verfolgen!
Danke für die wertvolle Unterhaltung und weiterhin gutes Gelingen!
#60 Beitrag von Hacki 200 »
Moin Ingo,
schön das es voran geht, auch bei deinem Projektballett mit den verschiedenen Hochzeiten auf denen Du tanzt. Großer Sport! :mrgreen: :up:
Ich muß jetzt auch darauf bestehen, daß Du nach Heubach zum 43er Treffen kommst. Du darfst Dir jedoch das Gefährt aussuchen... Mann, bin ich heute wieder nett :mrgreen: :razz:
Guten Wochenstart, morgen früh geht es mal wieder kurz auf die Insel :neutral:
