Heute hatte ich in der Gärtner - Werkstatt mal nicht den 200er, dafür habe ich den RS2 rein geholt.
Das ist er, für die, die den Wagen noch nicht kennen.
Wassereinbruch an Dachantenne. Darunter sitz die Kofferraumbeleuchtung.
Deutsche Wertarbeit
Durch eine undichten Antennenfuß und korrodierte Dachauflagerfläche hat sich die Kofferraumleuchte verabschiedet. Ich bin unschuldig.
Antenne gibt es nicht mehr (falls einer eine Bezugsquelle weiß, bitte Info gerne an mich). Somit auch keine Antennfußdichtung. Habe also Antenne ausgebaut und neu mit Scheibenkleber wieder eingesetzt. Hoffe, dass es jetzt angedichtet ist.
Innenleuchte ist in schwarz. Gibt es natürlich auch nicht mehr. Alternativ nur in braun....
Braune Innenleuchte, ob man die umspritzen kann in der Farbe schwarz?
Ein Problem bei den Audi B4 ist ja bekanntlich das Fahrwerk. Vor allem die Vorderachse. Bei den "großen" Fünfzylindern ist es am schlimmsten, da viel Last auf der Vorderachse ist. Übrigens: wenn ich richtig informiert bin, haben alle Audi 80 dieselbe Vorderachsaufhängung. Man müsste doch glauben, dass ein 75 PS 4 Zylinder etwas anders gebaut ist, als ein RS2 mit 315 PS...
Na ja, jedenfalls polterte die Vorderachse schon seit ich den Wagen gekauft habe. Jetzt habe ich mal neue Domlager eingebaut und was erstaunt....nein sogar erschrocken. Seht selbst
Sehr heftig
Dann habe ich vorne und hinten die Koppelstangen erneuert. Dabei "durfte" ich feststellen, dass an der Hinterachse die Lager der oberen Querlenker total am Ende sind. Nach Ausbau eines Querlenkers hatte ich viele Teile in der Hand. Für einen funktionierenden Betrieb allerdings zu viele Teile. Die Lager hatten sich teilweise aufgelöst.... Ein schneller Anruf bei mehreren Ersatzteilhändlern verlief .... Na was wohl.....richtig....ergebnislos.
Also erstmal wieder zusammengesteckt. Die neuen Teile kommen erst am Dienstag kommender Woche.
Kleine Rückschläge, die mich nicht aufhalten
Wo ich grad mal die Reifen hinten runter hatte habe ich mir gleich die Handbremse vorgenommen. Diese sitzt beim RS2 in der Bremsscheibe, "getarnt" als Trommelbremse.
Hatte das Problem, dass nach 30 bis 40 Minuten Fahrt an der Hinterachse in Kurven ein wummern zu hören war. So lag die Vermutung nahe, dass die "Innentrommel" der Handbremse Rost angesetzt hatte. Und so war es auch. Also Beläge zurück, Sattel abbauen, Scheibe demontieren, säubern der Bremsbacken, säubern der inneren Scheibe (die ja eigentlich dann eine Trommel darstellt) und alles wieder zusammen.
Dann
Schön wie der Wagen jetzt schon läuft
Wenn dann die Lager für die oberen hinteren Querlenker erst eingepresst sind, kann die Saison kommen. Frage mich nur gerade, wie der Bock mit den Lagern TÜV im Herbst letzten Jahres bekommen hat
Schließlich bin ich seit dem erst rund 1.000 km gefahren
Na ja und dann habe ich noch das Getriebeöl gewechselt. 2,3 ltr. für ein 6 Gang Getriebe....auch nicht gerade viel....
