Motor soll original bleiben.
Aufgrund der starken Verunreinigungen durch Metallspäne werden auch umfangreiche Arbeiten am Kopf notwenig.
Zylinderkopf ist zwar okay, bekommt aber neue Ventilschaftdichtungen, neue Hydrostößel, Ventilsitzflächen einschleifen, Zylinderkopf planen und reinigen.
Ölkühler und Leitungen müssen neu, wegen der Metallspäne. Alles andere währe Wahnsinn....wenn da was im Ölkreislauf zurück bleibt ist die nächste Reparatur vorprogrammiert.
Turbolader sieht übel aus. Metallspäne....kommt also auch neu. Gervin Mergel aus Nürnberg kann mir da kurzfristig helfen. Vielen Dank noch mal an Gervin.
Ölwanne ist meines Wissens nach eine andere, zumindestens bei Fahrzeugen mit Klimaanlage. Fahrzeuge ohne Klima ist identisch mit den anderen 20 V Motoren.
Kupplung wird nur die Mitnehmerscheibe getauscht. Rest bleibt drin und sieht gut aus.
Motorkennbuchstaben ist beim RS2 ADU. Im Tausch gibt es den Rumpf nicht mehr. Also haben ich wir einen gebrauchten Block besorgt, Kennbuchstaben ABY. ABY, AAN und ADU sind baugleich.
Also Block wird geplant, Zylinder gehohnt, Kolben und Pleul neu und ausgewogen, Kurbelwelle gebraucht (aber neuwertig) mit Feinwuchten. Motorblock spülen und dann alles wieder zusammen.
Danach sollte eigentlich Ruhe sein.
Mit neuem Zahnriemen und Wasserpumpe, neuen Simmerringen und Dichtungen dürfte einem langen Motorenleben nichts im Weg stehen, hoffe ich
Das alles mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe zwar in den 1980er Jahren mal Kfz Mechaniker gelernt, bin aber natürlich nicht der Motorspezi, der mal eben Köpfe plant und Buchsen hohnt.
Mein besonderen Dank gilt
Martin Guddorf der mit seiner Motorenfachwerkstatt tolle Arbeit leistet, sowie Olaf Claassen von der Firma OC Technik-Service-Vertrieb aus Osnabrück, der Arzt vom Artz (hat den Audi Artz aus dem Siku Museum wieder ins Leben befördert, war auch mal ein Artikel in der Autobild). Olaf ist nicht nur ein begnadeter Karosseriebauer, sonder auch ein mindestens genauso guter Ersatzteilfinder. Toll was die Jungs leisten. Ganz gigantisches Tennis!!!!
Wenn jemand eine Lösung für ein Problem mit Audi Modellen der 70, 80 oder 90er hat, bei diesen beiden Kollegen seid Ihr in sehr guten Händen!
