Ein Spanier beim TÜV
Hallo Ruud!
Das Scalenfeld von dem Tuner ist beleuchtet wenn man den Tuner einschaltet.
Der Vorverstärker ist eigentlich immer an hat aber keine Beleuchtung an den "Knöppen".
Das kam mir alles komisch vor darum habe ich den ganzen Block über Zündung laufen.
Was mir noch nicht klar ist, was mit der Endstufe passiert wenn der Tuner aus ist und eine Cassete eingelegt wird.
Dann fehlt mir evtl. der Schaltstrom zur Endstufe.
Das muß ich heute noch mal ausprobieren.
Den ....hab ich schon mal gesehen!!
Audi 100 5S Klima Autom.
Audi 100 CD 5E Bj.79
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Hallo Zusammen!
Wollte heute eigentlich einen Schlussbericht schreiben, ganz soweit ist es aber dann doch noch nicht.
Was zwischenzeitlich erledigt worden ist
Sao Paulo verbaut
Mit LED Beleuchtung, dimmbar über die Armaturenbeleuchtung. Neue Lautsprecher gab es auch dazu. Sender laufen sehr stabil und Casette funzt ebenfalls. Was will man mehr
Mike Sanders ist rein gekommen.
Da die Bremsleistung der Vordersachse mich noch nicht richtig überzeugt hatte müsste ich nochmal nachschauen. Ergebnis: eine Manschette kaputt...
Kolben so gut wie fest, also raus damit und frische Manschetten verbaut
Und weil man gerade dabei ist auch gleich neue Bremsschläuche, Scheiben und Beläge verbaut. Die Baustelle ist damit endgültig abgeschlossen.
Die O-Ringe der Einspritzdüsen sind erneuert. Der Spanier zog ja Falschluft. Jetzt, nach dem Tausch ist auch das Magerruckeln gänzlich verschwunden.
Dachhimmel ist neu verklebt.
Der Aufbereiter war da.
Ein ganz schönes Ergebnis, wie ich finde.
Hhhhhmmmmm......ein Fleck
watt is datt?? Nein.....
Klima hat Inkontinenz....
Also nochmal zum Klimamann. Hatte die notwendigen Dichtungen da, Gott sei Dank! Jetzt ist System wieder dicht.
Alte Fußmatten fliegen raus
Und die neuen gleich rein
Endlich Probefahrt
Ich hatte Licht an, nachdem ich ca. 40 km gefahren bin links abbiegen, Blinker setzen, schneller Impuls (oh Birne kaputt?), nein ganz was merkwürdiges. Ich halte an schaue hinten nach, Ergebnis Lichtorgel. Ah Massefehler denke ich. Setz mich wieder rein, da glimmt die Kontrollleuchte im Armaturenbrett für die Nebelschlussleuchte. Fahrlicht wieder aus, Kontrolleuchte Nebler glimmt ganz bisschen...Bremse treten, Kontrolleuchte Nebler wieder an. Ja, muss wohl Massefehler sein.
Dann mal den Schalter für die Nebelschlussleuchte an und wieder aus. Ergebnis: alles wieder gut. Blinkt normal usw...
Watt ist datt denn?
Auf dem Weg nach Hause hatte ich dann dieses Phänomen noch einmal. Wieder Schalter für Nebler ein aus und alles geht wieder....
Mal die Platine raus....
Und schon ein wenig geschmort
Die Nebelschlussleuchte ist von außen mit Strom versorgt und nicht über die Platine...
Quasi von hinten durch die Platine angeschlossen und auf selbiger verlötet
Spanische Mechaniker lösen Probleme....ich sage mal....unkonventionell.
Also falls noch jemand eine Platine für hinten links liegen hat, gerne an mich denken.
Und was ich noch mal überprüfen muss ist die CO Einstellung. Scheint mir so, als ob der Spanier etwas zu fett läuft. Auch die Leerlaufdrehzahl ist mit rund 1000 U/min etwas zu hoch. Ist wohl der Falschluft aus den undichten Düsendichtungen geschuldet.
Also ein paar Kleinigkeiten gibt es noch zu tun. Dann sollte der Spanier aber erstmal rollen.
Sao Paulo verbaut
Endlich Probefahrt
Watt ist datt denn?
Tach auch
Solche schönen Fußmatten hätte ich auch gern....
Radio ist auch top....und das ganze Auto ist auch nicht schlecht geworden,meine HOCHACHTUNG
SUPER ARBEIT INGO.
Ach und Strom geht manchmal seltsame Wege
Gruß Jörg,der auch ein neues Spielzeug hat
SUPER ARBEIT INGO.
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Tja Jörg, Sao Paulo ist schon richtig g..l
Da habe ich direkt Bewunderung bei einem Typ 43 Fahrer geerntet. Fußmatten sind ebenfalls Top. Bei Intresse gebe ich Dir mal die Adresse vom Lieferanten
Du machst uns schon wieder nervös! Wieder ein Neuzugang? Das Haut ja den stärksten Schweißer unter die Werkbank
Was haste denn geholt?
Sach watt!!
Sach watt!!
Mh......
Diesmal keinen Audi
Diesmal keinen Audi
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Ist mit dem LKW und dem Tieflader gekommen
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Hallo Ingo,
sehr, sehr geiler Audi 200! Hut ab! Und dann alles so schön dokumentiert - bravo!
Hallo Abdreas!
Vielen Dank für die Blumen.
Ich "befürchte" aber, an Deinen Perfektionismus komme ich lange nicht ran
und es sind ja noch ne ganze Reihe anderer sehr schöner 43 hier unterwegs.
Sagen wir es mal so: ich habe versucht mein zweitbestes zu geben
Wenn es die Zeit erlaubt komme ich sehr gerne nach Heubach, dann schauen wir mal
Muss allerdings mal eines noch los werden. Ich habe den Wagen nur aufgrund von zahlreichen Fotos in Spanien gekauft und nach Deutschland durch den Erstbesitzer überführen lassen. Und (oh Wunder
) ich bin tatsächlich nicht enttäuscht worden. Der Wagen hat gehalten, was die Fotos aus dem Netz versprochen haben.
Dennoch hätte ich nicht gedacht, dass es noch so viele "kleinere und größere Baustellen" geben würde.
Technisch bin ich jetzt (fast) da gelandet, wo ich hin will. Sicherlich hätte man das eine oder andere nicht unbedingt jetzt und sofort machen müssen. Ich bin allerdings der Meinung, dass man einmal alles "richtig" durchrepariert und dann auch Ruhe hat.
Wer hat schon Lust, wenn mal die Zeit zu einem Ausflug da ist, erstmal zu schrauben / überbrücken / Angst haben ob der Schlitten anspringt.... Ich jedenfalls nicht.
Reinsetzen, Knopf drücken (Schlüssel drehen .... ja neeee....iss klaar) und Spaß haben. So möchte ich es haben.
Nennt mich verrückt, nennt mich einen Spießer.....ich kann halt nicht anders
Und ich habe schon ein nächstes Projekt im Auge
Hallo Ingo,
ich bin auch Spießer und teile Deine Ansicht, dass alles mal "durchpariert" werden sollte. Insbesondere die Inspektionen vor und nach der Winterpause sind mir wichtig. Ich bin als Nutzer der roten 07er schließlich selber für den Zustand meines Autos verantwortlich. Das ärgerliche daran ist, dass auf der "To Do"-Liste immer wieder neue Punkte vermerkt werden. Die Autos werden halt nicht jünger und es gibt bei allen Typ 43 immer wieder die gleichen Baustellen: alte Reifen und Bremsschläuche, undichte Unterdruckverschlauchungen und Benzinschläuche, Ölleckagen, vergammelte Kühler und Wärmetauscher - ein steter Kampf gegen den Verfall. Aber nur durch konsequente Diagnose und Reparatur behält das Auto seinen Zustand.
"Es gibt immer was zu tun!"
Hallo Ingo,
super Arbeit die Du da ablieferst! RESPEKT!
Kommst Du mit dem Schmuckstück auch nach Heubach? Das wäre doch mal eine schöne Destination für eine Langstreckenerprobung
Viele Grüße aus ND
(dessen 43er Projekte derzeit wegen anderer Baustellen nahezu ruhen
Viele Grüße aus ND
- spf2000
- Meister
Sehr sehr schön hier die Bilder!!!
Der Audioturm hat was, auch die Fassadenbeleuchtung =
Wo bekommt man die fußmatten her, was koschds und gibts die auch fürn 44er?
Ist das Bild vom Armaturenbrett ne Falschfarbenaufnahme, oder warum kommt das grün
so intensiv rüber?
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
_________________
