Ein Spanier beim TÜV
bdsf2003
#46 Beitrag von bdsf2003 »
Guten Morgen :-) Ruckeln im Teillastbereich lässt sich meist durch geringes Verstellen der CO Schraube beheben - ich würde aber eher auf derzeit zu mageres Gemisch tippen. Das Getriebe schaltet besser wenn es richtig warm ist, bei mir hat ein Wechsel des Getriebeöls aber eine merkliche Verbesserung bewirkt. Das kostet nicht viel und ist einen Versuch wert.
Mach mal einen Qualmtest: Erst Zugarettenqualm in das Geflecht der kleinen Steuerleistungen pusten und gucken ob und wo qualm raus kommt und dann mit Nebelmaschine und Fön Qualm in den Ansaugkrümmer drücken. Dann siehst Du ob der Ansaugtrakt dicht ist und ob es an den Düsen herausdrückt. Viel Erfolg beim Feintuning. LG Björn
Audi 200 5T Automatik kupfer 1980
Audi A7 3,0 TDI Quattro Audi exclusiv 2012
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 x Mercruiser 4,2 Diesel - besser als jedes Auto ;-)
Re: Was neues aus der Gärtnerei
#47 Beitrag von 5E-Thomas »
Louis hat geschrieben:
So richtig flutschen die Gänge aber nicht.... Ist ja auch kein Neuwagen. Denke, die Syncronringe haben wohl schon einiges gesehen.....kann mich an meinen Audi 100 aus den 80er erinnern. Da war das Getriebe auch ein wenig hakelig.
Da würde ich zunächst eher das Schaltgestänge überprüfen. Wenn der Schaltsack innen ausgebaut ist, kommen dir wahrscheinlich schon Krümel vom einstigen Schmierfett entgegen. Auch die Kugelpfannen (2 kleine und eine große) verabschieden sich gern. Die gibts noch beim Freundlichen, danach alles frisch mit Silikonfett eingeschmiert und schon sollten die Gänge wieder flutschen. Ansonsten dürfte wirklich etwas am Getriebe sein...
#48 Beitrag von Louis »
Wieder was neues aus der Gärtnerei!
Dieses WE tausch des Wärmetauschers.
Ein Loch
Dreckiger Kasten und Schaumstoff an den Klappen, der so gut wie nicht mehr da ist.
Na ja, alles andere ist ja schon mal geschrieben worden. Was für eine "tolle" Arbeit das ist und so weiter. Trotzdem hat es nur rund 6 Stunden gedauert. Ich denke, eine ganz gute Zeit.
Ein Wermutstropfen gibt es dann aber doch. Nach dem Zusammenbau gehen die Fensterheber nicht mehr :wall:
Vielleicht eine Kabelverbindung die beim Wiedereinbau der Mittelkonsole auseinander gezogen ist? Wo laufen denn die Kabel eigentlich hin? Doch sicherlich von den Schaltern erstmal nach vorne, oder? Komischerweise gehen alle vier nicht mehr! :roll:
Muss eh noch mal die Mittelkonsole für den Einbau des Sao Paulo raus haben.
Dann noch Thermostat Kühlwasser tauschen. Wahrscheinlich unnötig, denn das "alte" Thermostat war falsch eingebaut.
Falsche Einbaulage
So soll es sein
Amateure, die Spanier.... :roll: trotzdem das neue Thermostat verbaut.
Und zu guter letzt dann noch das ATF Öl der Lenkung einschl. Filter getauscht.
Heute (Sonntag) dann auf zur ersten Ausfahrt. In Osnabrück bei Fa. Härtel (VW Händler) war Oldtimer Treffen. Also hin... 200 km hin und wieder 200 retour. Gleich mal ein kleiner Belastungstest mit Autobahnstrecke.
Morgens zu Hause wettertechnisch alles gut. Hinter Bremen hatte man dann sicherheitshalber bei + 4 Grad noch mal Salz gestreut :wall: :wall: :wall: (schönen Dank, da konnte ich wenigstens nachmittags noch mal Auto waschen), vor Ort ein wenig hin und her, paar Bekannte getroffen, Zettel am 200er "Habe Teile zu verkaufen" (kommt derjenige hier aus dem Forum?), jede Menge fragendes Publikum, Beifall, auch mal Haube auf und so weiter,
Da war richtig was los.
Olaf Claassen, ein begnadeter Schrauber aus Osnabrück, hatte mir erzählt, dass diese kleiner Oldtimer Veranstaltung heute in Osnabrück ist. Also hatten wir uns verabredet. Zufällig kamen wir auf gleichschließende Türzylinder zu sprechen. "Türschließplättchen? Habe ich da!!". Also eben rüber zu Olaf's Werkstatt. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel. :mrgreen:
Na ja und wie läuft er? Sehr gut.
Getriebeöl hatte ich ja schon ganz zu Anfang gewechselt. Jetzt noch mal die Schaltung (wie von Thomas beschrieben) neu fetten. Was soll man sagen? "Wie Butter"
Schaltung topp, Kupplung topp, Rösser alle im Geschirr??
Tritt druff Junge.... Gespannter Blick auf Katze Katze.....Ihr wisst schon.... wegen der genauen Geschwindigkeit.... Wie heißt das noch....Tom Tom, genau.....jo....203 km/h liegen an und 170 stramme Rösser scheinen heute den Drang zu haben, noch mehr zu geben....ich lasse es gut sein, die Öltemperatur steigt und steigt ....
Ergebnis: Motor stabil, Teillastbereich noch ein wenig ruckeln, Leistung vorhanden, Getriebe schaltet butterweich (musste vielleicht erstmal das neue Getriebeöl den alten Dreck aus den Lagern raus holen?), Kupplung wie Neuwagen, Heizung ohne Geruchsbelästigung Dank neuen Wärmetauscher,
Inkontinenz: nicht vorhanden, Ölverbrauch ca. 0,2 ltr auf 400 km mit rund 250 km Autobahnanteil. Und es waren sehr viele schnelle Etappen dabei :lol:
Kraftstoffverbrauch knapp 14 ltr. / 100 km.
Ich bin nicht nur beruhigt, sondern (fast) zufrieden :mrgreen:
#49 Beitrag von Louis »
Neues Wochenende, neue Arbeiten.
Nachdem ich zweimal falsche Dämpfer für die Hinterachse geliefert bekommen habe, endlose Telefonate gehalten und Mails beantwortet habe ist das Ergebnis, dass Stoßdämpfer für die Hinterachse Audi Typ 43 nicht mehr lieferbar sind. Die Lager sind leer... :shock:
Eblöd gibt noch was her, alles andere Fehlanzeige.
Auch bei Bilstein nicht. Die dort im Katalog verzeichneten Dämpfer sind die für den Typ 44. Auf Nachfrage bei Bilstein keine Ergebnis. Mein Eindruck "wegen Reichtum geschlossen".
Gott sei Dank gibt es dieses wunderbare Forum.
Es gab am Freitag ein Päckchen
Auspacken und
Bange Frage "sind es die richtigen"???
Tatsächlich die richtigen Dämpfer. Prima!
Nochmal tausend Dank an Andreas Weindel. Andreas hatte noch ein paar Original Dämpfer liegen, die er an mich verkauft hat.
Also die HA Dämpfer heute verbaut.
Dann noch die Fensterheber nachgeschaut. Gingen ja nach dem Zusammenbau der Mittelkonsole und Ablagen seit letzen WE nicht mehr. Tatsächlich war die Masseverbindung im Kombi-Stecker hinter der Mittelkonsole abgezogen. Also drauf gesteckt und ging wieder.
Da heute wenig Zeit nur noch den Zahnriemen kontrolliert. Der Vorbesitzer hatte mir versichert, dass der Zahnriemen / Wasserpumpe neu ist oder zumindestens relativ neu. Sollte 2012 gemacht worden sein. Also Schutz abgebaut und BINGO. Der Mann hat die Wahrheit gesagt!
Kleine Probefahrt.
Was soll ich sagen, fährt fast wie ein Neuwagen!
Was ist noch an Arbeiten nach:
- Sao Paulo einbauen (ganz wichtig :mrgreen: )
- Spur und Sturz einstellen (wegen der neuen Domlager und Dämpfer)
- Nochmal Abgas Testen (ruckeln im Teillastbereich, vielleicht auch Unterdruck-Schläuche????)
- Klimaanlagen Check
- Beulendoktor
- Ach ja, die Lager für Motor / Getriebe und Achsträger auch noch tauschen (habe ich schon auf liegen)
- und die "singenden" Gekenkwellen (hoffe ich wenigstens, sonst kann es nur das Getriebe sein) nachschauen
Also ein wenig ist noch nach. Muss mich aber auch noch mal um meinen RS2 für die neue Saison kümmern. Mal schauen, was ich noch alles fertig bekomme.
Meine Frau hatte schon so Ideen für eine Umgestaltung unseres Gartens....
Da wird wenig Zeit bleiben für's schrauben :roll:
#50 Beitrag von Louis »
Noch mal ein Erfahrungsbericht, so ein wenig neben dem eigentlichen Thema.
Heute Deutschland topp Wetter. Wärmster Tag seit Wetteraufzeichnung.
Also Garage auf, Riemen auf den 200er und fahren...fahren...fahren....Grinsen...und wieder fahren.
Hhhmmmm, eingeparkt in der Garage....hhhhhmmmm....könnte ja noch mal.....hhhhhmmm....okay, habe noch Zeit, die Frau muss heute Arbeiten. Also den RS2 noch mal raus.
Fix den Schlüssel her, Tor auf. Starten, die 315 Rösser scharren schon an der Hofzufahrt und wollen gepflegt geführt werden.
Puh, was für ein Unterschied. Der 200er Baujahr 1980, der RS2 Baujahr 1995. Was für ein technischer Fortschritt zwischen diesen beiden Autos. Leistungsfähig sowieso. Und das in nur 15 Jahren.
Kommt mir vor wie ein Quantensprung. Sehr erstaunlich.
Nach Bewegungsfahrt (immer wieder schön wie brutal dieser Motor los prescht ab rund 3000 U/min.... super g....genial).
Nach einer guten Stunde dann also wieder einparken und den Altagswagen raus. Fahre normalerweise einen Touareg II.
Hhhmmmmm. Nach dem Erlebnis 200 zu RS2 bin ich irgendwie gespannt. Wie ist der Umstieg auf ein Fahrzeug was nochmals 15 Jahre jünger ist (der Touareg ist Baujahr 2010).
Unspektakulär würde ich sagen. Sicherlich 8 Gänge, tolle Automatic, Diesel den man kaum im Inneren hört, Navi und der ganze Krams, Leistung in allen Drehzahlbändern, Verbrauch weit unter 10 ltr., Luftfederung die ich auf Knopfdruck "scharf" stellen kann. Alles richtig. Aber der "richtige" Fortschritt gegenüber dem Fahrzeug aus 1995 könnte ich nicht aus machen. Außer, dass vielleicht die Autos heute viel weniger verbrauchen, als noch vor 20 Jahren.
Irgendwie hat mich das nachdenklich gemacht....
#51 Beitrag von Louis »
Kurze Zwischeninfo vom Gärtner: heute Spur- und Sturzvermessung, Klima neu befüllt (herrlich solch ein kühlendes Gebläse) :mrgreen:
Desweiteren CO und Zündzeitpunktverstellung überprüft.
Und ja: Björn hat schon richtig getippt. Der Kästen zieht Falschluft, deshalb das Magerruckeln im Teillastbereich. Unter Einsatz von Bremsenreiniger, den wir auf die Ansaugbrücke gesprüht haben, erhöhte sich die Leerlaufdrehzahl merklich. Also entweder O-Ringe Einspritzventile oder Dichtung Ansaugbrücke. Gefühlsmäßig würde ich erstmal auf ersteres tippen.
Also es geht weiter. Ihr seit mich noch nicht los :oops: :lol:
#52 Beitrag von 220v »
Louis hat geschrieben:Kurze Zwischeninfo vom Gärtner: heute Spur- und Sturzvermessung, Klima neu befüllt (herrlich solch ein kühlendes Gebläse) :mrgreen:
Wieso, wolltest Du etwa weg :?: :razz:
#53 Beitrag von Louis »
220v hat geschrieben:
Eigentlich nicht. Aber vielleicht ermüdet mein Thema ja auch schon.
Nicht das eine Anzahl von Forumskollegen sagt
"Watt wutt de Bengel ut Bremerfür schimmer? De uelle Dussel"
Übersetzt "Was möchte der gutaussehende junge Mann aus dem herrlichen Bremervörde uns damit sagen? Ingo hat richtig Durchblick." :shock: :shock:
100GLS
Dösbattel?
#54 Beitrag von 100GLS »
mok man wieder - ick lees dien tüch ganz giern.
Grööt ju ut OH: mc
#55 Beitrag von Louis »
Na wenn "Ihr" es so wollt (oder zumindestens einer es so will :mrgreen: )mache ich gerne weiter.
Hatte schon einen Schock bei der Überschrift bekommen "Dösbattel", also ein "Idiot" im besten Falle. Dann habe ich das Fragezeichen entdeckt und den Untertitel "Nee"
Puh.... War zunächst verstört. Jetzt geht es wieder.
Liegt vielleicht daran, dass meine Frau immer "Kloogschieter" zu mir sagt, wenn ich im Forum was schreibe.... Die Übersetzung dürfte von trivialer Natur sein und deshalb gehe ich nicht näher darauf ein.
Jetzt habe ich aber die Bestätigung, dass wenigstens in Holstein mein Schreibstil nichts ganz ins Leere läuft ...
Ein herzliches "Hol di fuchtig" in den hohen Norden!
AQSPORT
#56 Beitrag von AQSPORT »
Eiso, zwecks mia derfst a so weida macha! :up: aus Bayern (naja, eigentlich California)
Meine Oma aus Brake hat uebrigens auch immer Doesbaddel zu mir gesagt!
LG
Eike
1986 Audi 80 GTE quattro 2 Tuerer
1989 GMC Suburban V2500 Cummins conversion
1928 Ford Model A
1956 Oldsmobile Super 88 HTC
1970 Oldsmobile 442 HTC
1993 Dodge Ram 350 cummins
2006 Crown Vic P71
#57 Beitrag von Louis »
Kleiner Zwiwchenstand:
Beulendoktor war da.
Sao Paulo vor dem Einbau (watt für Kabels)
Dann gleich noch mal eine Frage in die Runde: die vorderen Lautsprecher haben es wohl (fast) hinter sich. Kann mir jemand etwas empfehlen? Was habt ihr für Lautsprecher drinne?
#58 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Ingo,
ich habe im Papamobil zum Sao Paulo Lautsprecher von JBL verbaut.
Vorne, wenn mich nicht alles täuscht, Durchmesser 76mm, hinten 100mm.
Grundsätzlich solltest Du von dem Ding aber nicht zuviel verlangen bzw. erwarten...
Chrille
#59 Beitrag von Chrille »
Die JBL-Lautsprecher habe ich auch überall vorne verbaut, sie passen genau und der Klang ist allemal besser als bei den über 30 Jahre alten Originallautsprechern!
Gruß, Christian.
#60 Beitrag von Louis »
Danke für die Infos. Schaue ich morgen gleich mal in die Bucht.
Zum Bautenstand
Noch ein wenig zu hell
Die sind durch
