Hallo Zusammen!
Heute noch mal neues aus der Gärtnerei!
Letzte Woche war ich ja stehen geblieben bei den fehlenden Geber- und Nehmerzylinder.
Sind dann Montag um 6 Uhr per Nachtexpress gekommen
Ist jetzt aber geliefert worden so ging es heute morgen frisch ans Werk.
Nehmerzylinder einbauen, neuer Kupplungsschlauch rein, dann den Fahrersitz raus und mal schön hinlegen. Bei meinen 1,90 m Größe gibt es auf jeden Fall bessere Stellungen, als die im Auto rücklings unter die Pedal zu rutschen
Immer schön mit den Nieren und dem Rückrad für die Fahrersitzarretierung (mittig) drüber gerutscht. Ich glaube ich hab morgen blaue Flecken
Altteile (der Zylinder sah noch gut aus, aber wenn man mal grad so bequem im Auto liegt..., außerdem war die Grundeinstellung des Geberzylinders falsch. Wahrscheinlich der Grundfür die vorzeitig verschlissene Kupplung....)
Neuteile im Fußraum
Und Neuteile im Motorraum
Kupplung entlüften mit EeziBleed (sehr gut und sehr günstig, Dank nochmals für den Tip von Thomas!) überhaupt kein Problem. Auch die Anlage "leer pusten" hat 1a funktioniert.
Also entlüften. Zusätzlich noch 20 x mit der Hand das Kupplungspedal hin und her bewegt, so dass auch wirklich überall Bremsflüssigkeit ohne Luft vorhanden ist. 4 Minuten später fertig.
Dann gab es noch ein paar Blinkergläser neu
Fertig montiert
Neuen Kraftstoffilter, der aber nicht richtig passt. Schelle ist zu klein. Der alte Filter (also der kleinere) wurde 2001 aus dem Programm genommen. Ob es wohl eine größere Schelle gibt? Jetzt tut es erstmal ein stabiler Kabelbinder
Wenn jemand eine schnelle Lösung hat, sag ich es mit den Worten von Wontorra "Bitte melde Dich!"
Dann Stoßdämpfer vorne getauscht
Dank dem Nachbau Werkzeug 2069 aus dem Thema von Andreas eine ganz fixe Sache. Beide Seiten zusammen 25 Minuten.
Alt und neu (waren übrigens die ersten mit Prägung 1980!)
Dann Kofferraum leer machen, Stoßdämpfer im Kofferraum abgeschraubt, dann den Schlitten hoch, alte Stoßdämpfer raus und ....
Seht selbst
Falsche Stoßdämpfer. Vielleicht die vom 44er? Hätte ich Dir nur vorher ausgepackt und nicht erst alles abgebaut
Da habe ich so zwei, dreimal... (Vielleicht auch noch ein paar mal öfter) das böse Wort mit f und das böse Wort mit s abwechselnd gerufen.
Nachdem mein Puls, der jenseits von Kammerflimmern nicht mehr messbar sich ergoss, auf halbwegs normale 150 Schläge zurückgedrosselt war habe ich dann nur noch die alten Stoßdämpfer rein, anziehen unten / oben und abfahrt in die Garage.
Am meisten ärgert man sich ja überblick selbst...man hätte ja auch mal schauen könne, bevor man alles auseinander reist...
Nächste Woche geht es weiter.
Zum Feierabend habe ich mir dann selbst noch ein kleines Geschenk gemacht und den RS2 raus geholt. Immer wieder schön wie die alte Fünfzylindergeneration in letzter Ausbaustufe Ihre 315 Pferdchen los lässt.
