Rückfahrscheinwerfer im 5ten Gang
mich
#1 Beitrag von mich »
aus aktuellen Anlass (TÜV) hab ich mal geschaut warum meine Rückfahrscheinwerfer nicht gehen.
Nachdem ich 2 Lampen eingesetzt hatte bemerkte ich das sie nur leuchten wenn ich den 5ten Gang einlege.
Woran kann das liegen? Wie funktioniert der Schalter für den Rückwärtsgang am Getriebe?
Ich habe ein im 78er Avant mit JN Motor.
Gruß, der Micha
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin,im Getriebe ist an der Schaltwelle eine Nase drann die den Schater betätigt,deswegen waren bei dir die Birnen raus,da kann eigentlich nur der Schalter defekt sein,da ich nicht glaube das der 5 Gang diesen betätigt
Gruss Detlef
happyc
#3 Beitrag von happyc »
hat der wagen ne schaltanzeige?
die wird im 5. gang deaktiviert - ist ja kein gang mehr da, um hohczuschalten. das ganze erfolgt elektisch, auch dafür ist am getriebe nen schalter. evtl ist die verkabelung (rückfahrscheinwerfer / schaltanzeige) vertauscht: die schaltanzeige funzt nur noch im rückwärtsgang, und der rückfahrscheinwerfer im 5...
Chrille
#4 Beitrag von Chrille »
happyc hat geschrieben:hat der wagen ne schaltanzeige?
Danke für den Hinweis! Bei meinem 5D mit 4+E-Getriebe leuchtet im fünften Gang ab 100 km/h fröhlich die Schaltanzeige. Dafür geht die Rückfahrleuchte nicht...
Gruß, Christian.
mich
#5 Beitrag von mich »
ich weiß nicht ob ich eine schaltanzeige habe. durch den motorumbau ist das denk ich auch schwer nachzuvollziehen.
wo sitz denn der sensor dafür, oder wie kann ich das erkennen?
an meinem schalter sind nur 2 pole. die sind beide für den rückwärtsgang, denk ich.
wenn der schalter defekt wäre, könnte er dann überhaupt im 5.ten die rückfahrscheinwerfer betätigen?
gruß, der micha
Bauplatzgangster
#6 Beitrag von Bauplatzgangster »
Hast du kürzlich auf 5-Gang umgebaut ?
Dieses Sympthon tritt beim T81 z.B. auch immer auf, wenn man den falschen Getriebekabelbaum hat, bsp. 5-Gang-Getriebe/4-Gang-Kabelbaum oder umgekehrt.
happyc
#7 Beitrag von happyc »
gibt's da unterschiedliche kabelbäume? worin unterscheiden die sich?
@mich:
die schaltanzeige sitzt im tacho, das ist ein gelber pfeil (nach oben zeigend) der unter bestimmten motorbedingungen leuchtet, und dir anzeigen soll, dass du nun einen gang höher schalten musst / sollst / darfst / kannst.
dafür gibt's einen zweiten schalter am getriebe - evtl hast du die kontakte vertauscht.
achso: was hast du denn gewechselt?
es kann natürlich sein, dass du zwar keine schaltanzeige hast, aber dein getriebe einen entsprechende schalter, und du statt dem rückwärtsgangschalter die kontakte an den schaltanzeigenschalter geklemmt hast.
#8 Beitrag von audi-classic »
Moin, das kann sein das dann am getiebe 2 schalter verbaut sind,habe garnicht drann gedacht, aber hört sich logisch an
gruss Detlef
Bauplatzgangster
#9 Beitrag von Bauplatzgangster »
happyc hat geschrieben:gibt's da unterschiedliche kabelbäume? worin unterscheiden die sich?
Beim T81 sind dann die Schalter vertauscht:
4-Gang:
SA-Schalter über dem rechten Antriebswellenflansch, R hinten im Getriebe.
5-Gang: Genau andersrum.
Dementsprechend sind die Kabel im 4-fach-Anschlussstecker im Motorraum vertauscht.
happyc
#10 Beitrag von happyc »
ah, demnach unterscheiden sich "nur" position und länge der kabel?
Bauplatzgangster
#11 Beitrag von Bauplatzgangster »
Genau so ist es.
Die "richtigen" Kabel gehen dann zum "falschen" Schalter.
Perfektionisten wie ich :lol: tauschen dann den Kabelbaum wegs den Farben.
Praktiker pinnen die Kontakte im Stecker am Ende vom Kabelbaum aus und vertauschen die Kabel in ihrer Position.
mich
#12 Beitrag von mich »
Aha, sehr interessant.
Dann wird das Kabel (oder Kabelbaum) wahrscheinlich wirklich vertauscht sein.
Es wurde von 4- auf 5-Gang umgebaut, aber das schon in den 90ern!
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer gute TÜV-Kontakte.
Ich werd heut Abend mal schauen und dann berichten.
Danke und Gruß, der Micha
mich
#13 Beitrag von mich »
Problem gelöst!!!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hätte da noch Tage gesucht.
War nur an den falschen Schalter geklemmt.
Gruß, der Micha
#14 Beitrag von audi-classic »
Moin,ist doch super,gut mal darüber gesprochen zu haben
Gruss Detlef,der auch dazugelernt hat
happyc
#15 Beitrag von happyc »
Bauplatzgangster hat geschrieben: Perfektionisten wie ich :lol: tauschen dann den Kabelbaum wegs den Farben.
:grin: :grin:
