Rückfahrscheinwerfer im 5ten Gang
aus aktuellen Anlass (TÜV) hab ich mal geschaut warum meine Rückfahrscheinwerfer nicht gehen.
Nachdem ich 2 Lampen eingesetzt hatte bemerkte ich das sie nur leuchten wenn ich den 5ten Gang einlege.
Woran kann das liegen? Wie funktioniert der Schalter für den Rückwärtsgang am Getriebe?
Ich habe ein im 78er Avant mit JN Motor.
Gruß, der Micha
Gruß, der Micha
hat der wagen ne schaltanzeige?
die wird im 5. gang deaktiviert - ist ja kein gang mehr da, um hohczuschalten. das ganze erfolgt elektisch, auch dafür ist am getriebe nen schalter. evtl ist die verkabelung (rückfahrscheinwerfer / schaltanzeige) vertauscht: die schaltanzeige funzt nur noch im rückwärtsgang, und der rückfahrscheinwerfer im 5...
Danke für den Hinweis! Bei meinem 5D mit 4+E-Getriebe leuchtet im fünften Gang ab 100 km/h fröhlich die Schaltanzeige. Dafür geht die Rückfahrleuchte nicht...happyc hat geschrieben:hat der wagen ne schaltanzeige?
Gruß, Christian.
ich weiß nicht ob ich eine schaltanzeige habe. durch den motorumbau ist das denk ich auch schwer nachzuvollziehen.
wo sitz denn der sensor dafür, oder wie kann ich das erkennen?
an meinem schalter sind nur 2 pole. die sind beide für den rückwärtsgang, denk ich.
wenn der schalter defekt wäre, könnte er dann überhaupt im 5.ten die rückfahrscheinwerfer betätigen?
gruß, der micha
gruß, der micha
- Bauplatzgangster
Hast du kürzlich auf 5-Gang umgebaut ?
Dieses Sympthon tritt beim T81 z.B. auch immer auf, wenn man den falschen Getriebekabelbaum hat, bsp. 5-Gang-Getriebe/4-Gang-Kabelbaum oder umgekehrt.
gibt's da unterschiedliche kabelbäume? worin unterscheiden die sich?
@mich:
die schaltanzeige sitzt im tacho, das ist ein gelber pfeil (nach oben zeigend) der unter bestimmten motorbedingungen leuchtet, und dir anzeigen soll, dass du nun einen gang höher schalten musst / sollst / darfst / kannst.
dafür gibt's einen zweiten schalter am getriebe - evtl hast du die kontakte vertauscht.
achso: was hast du denn gewechselt?
es kann natürlich sein, dass du zwar keine schaltanzeige hast, aber dein getriebe einen entsprechende schalter, und du statt dem rückwärtsgangschalter die kontakte an den schaltanzeigenschalter geklemmt hast.
@mich:
- Bauplatzgangster
Beim T81 sind dann die Schalter vertauscht:happyc hat geschrieben:gibt's da unterschiedliche kabelbäume? worin unterscheiden die sich?
4-Gang:
SA-Schalter über dem rechten Antriebswellenflansch, R hinten im Getriebe.
5-Gang: Genau andersrum.
Dementsprechend sind die Kabel im 4-fach-Anschlussstecker im Motorraum vertauscht.
- Bauplatzgangster
Genau so ist es.
Die "richtigen" Kabel gehen dann zum "falschen" Schalter.
Perfektionisten wie ich
tauschen dann den Kabelbaum wegs den Farben.
Praktiker pinnen die Kontakte im Stecker am Ende vom Kabelbaum aus und vertauschen die Kabel in ihrer Position.
