Projekt "Dornröschen"
Der Nachkomme unseres Typ 43
Sven
#46 Beitrag von Sven »
Andreas hat geschrieben:Es gibt ja auch andere Körperflüssigkeiten ausser Blut.
Die Spritzspuren am Himmel wirken doch schon sehr eindeutig....
:?: an was denkst du da ?
Geschissen, geschissen aber wie gesessen ? :lol:
#47 Beitrag von Andreas »
Nein, ich dachte z.B. an Galle, Lymphe, Magensäure, Pleuraflüssigkeit, Liquor, usw....
Sven
#48 Beitrag von Sven »
Andreas hat geschrieben:Nein, ich dachte z.B. an Galle, Lymphe, Magensäure, Pleuraflüssigkeit, Liquor, usw....
Am Dachhimmel ??????? :shock: :shock:
Sven
#49 Beitrag von Sven »
Zwischenstand:
der Audi wurde zwischenzeitlich fast komplett entkernt. Heisst, Innenaustattung, Teppich / Dämmstoffe, Innenhimmel und Türverkleidungen wurden ausgebaut. Letztere wurden im ausgebauten Zustand mit dem Hochdruckreiniger gereinigt :twisted:
Dann wurden die Karosseriestopfen am Unterboden entfernt und das Fahrzeug ebenfalls von innen mit dem Hochdruckreiniger geflutet ;-)
Das Armaturenbrett, das als einzigstes im Auto verbleiben durfte, wurde intensiv mit dem S-Reiniger/Tornador gereinigt. Auch im Kofferraum blieb keine Matte, Teppich oder Verkleidung am Platz.
Dennoch hatte das Auto nach wie vor, vor allem wenn es in der Sonne stand, einen Modergeruch, wenn auch wesentlich geringer als zu anfangs, im Innenraum :cry:
Nochmal, es befand sich keinerlei Textil/Dämmstoff/Himmel/Teppich mehr im Innenraum, nur noch Blech, Bitumendämmmatten und das Cockpit. An den einzelnen Materialien gerochen, lies sich kein Geruch mehr feststellen (ganz leicht konnte man am Kunststoff des Armaturenbretts Modergeschmack vermuten) aber insgesamt war er noch da. Darauf hin hab ich ein Kilo Kaffepulver im Innenraum verteilt und hoffte, dass sich der restliche Modergeruch verzieht. Nach ca. zwei Wochen Kaffeepulver, und wenn immer möglich offenen Türen und vollem Duchzug, ergab sich eine seltsame Mischung aus Kaffee- und Modergeruch :roll: *würg*
In der Zwischenzeit wurde der Innenhimmel von der Formschale abgezogen, der Rest-Schaumstoff entfernt und die Schale geschliffen. Diese liegt derzeit beim Autosattler, der mir für 170 Euro die Formschale komplett neu mit einem unterschäumten Auto-Innenhimmelstoff in hellgrau bezieht. Der Stoff passt optisch sehr gut in den 44er - sieht meiner Meinung nach sogar besser aus als der Originale. Es wird für aussenstehende kein Unterschied zum originalen Himmel zu erkennen sein - nur im direkten Vergleich :up: Doch damit kann ich sehr gut leben.
Das Auto wurde in den vergangenen Tagen auch von unten und im Motorraum gereinigt. Das Ganze auf der Hebebühne mit ausgebauten Radlaufschalen, Zier- und Abdeckleisten, damit der ganze Dreck von zwei Jahrzehnten aus allen Ecken und Ritzen weggespült wird. Am Unterboden hatte das Auto eine weissliche schimmelartige aussehende Schicht. Sah aus wie eine Salzschicht vom Winter - war aber definitiv kein Salz. Jedenfalls war die Badeaktion ein Erfolg. Nur der Fünfzylinder hatte sich über soviel Wasser auf einmal erschrocken und war danach beleidigt. Zwischenzeitlich hat er sich wieder beruhigt.
Das Auto hat einen makellosen Unterboden - keine Korrosion an Achsteilen, Leitungen und Schraubenverbindungen. Nicht mal an den Typ 44 typischen Roststellen (Wagenheberaufnahmen, Tankstutzen etc.) lies sich Korrosion feststellen :up: Auch im Motorraum sind noch alle Leitungen nahezu im Neuzustand. Also wirklich noch gut in Schuss. Man kann auf den Kraftstoffleitungen sogar noch noch der Herstellungssdatum erkennen.
Nur das Abschlussblech hatte vermutlich mal einen stärkeren Aufprall einstecken müssen und wurde, wie auch die Reserveradwanne, erneuert. Erkennbar am Erstzteilaufkleber an der Wanne. Leider hatte auch dieses neue Abschlussblech vermutlich wieder eine Gartenmauerkante abbekommen.
Derzeit wird das Abschlussblech instand gesetzt. Die Naht seitlich wurde vom Karosseriebauer mit Silikon !! abgedichtet und mit Steinschlagschutz überlackiert - das wird nur geändert und mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Die Beule am Abschlussblech hab ich rausgezogen und den rest verspachtelt. wollte ursprünglich verzinnen, aber hatte leider nicht alles da. Nicht so wild, weil nur minimal Spachtelmasse benötigt wird.
Ein neuer/alter Innenteppich in Quarzgrau aus Ralfs Spenderfahrzeug liegt ebenfalls schon gereinigt hier in der Werkstatt.
Zukünftig, nach der Lackierung des Abschlussblechs, ist eine Unterboden und Hohlraumkonservierung geplant - vielleicht lässt sich damit der letzt Muff vertreiben.
Weiter muss noch gemacht werden:
- Nehmerzylinder
- alle Betriebsflüssigkeiten
- Zahnriemen
- Reifen (er steht vermutlich noch auf der Werksbereifung Uniroyale rallye 340/70 DOT 469 ohne Pfeil )
- Lackaufbereitung "spezial" ;-)
Danach beginnt der Einbau aller ausgebauten Innenaustattungsteile. Sollte dann bis dahin noch Muff im Innenraum sein, werd ich zu allererst den Würth Evapomat testen. Wenn alles nichts hilft muss ich mal schauen wer hier in der Nähe Ozonbehandlungen anbietet.
Gruss
Sven
200-5T-Driver
#50 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo Sven ,
Na da hast du aber einiges geleistet . Ich hoffe
nur , dass du den Modergeruch wegkriegst .
So wies scheint , hast du aus einem hässlichen Entlein
einen schönen Schwan gemacht .
Gruss Mirco
Sven
#51 Beitrag von Sven »
Hallo Mirco,
Noch nicht. Aber die Basis dafür ist vorhanden ;-)
Bin selber gespannt was daraus wird.
Gruss
Sven
200-5T-Driver
#52 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo Sven ,
Ich bin guter DInge , du schaffst das schon :up:
Gruss Mirco
altaudifan
#53 Beitrag von altaudifan »
Hallo Sven
Beim beseitigen von hartnäckigen Gerüchen hilft Ozon. Dies erzeugt Man am besten selber mittels einer Ozonlampe die Geruchsmoleküle oxydiert (kalt verbrennt) Normalerweise sind diese Geräte sehr teuer, hier eine kurze Selbstbauanleitung. Benötigt werden:
1 UVC Entkeimerlampe mit G23 Sockel (7Watt reicht völlig) kostet im Schnitt 10 eur. Anbieter: Google unter "uvc ersatzlampe g23"
1 Vorschaltgerät dazu, würde der Einfachheit halber eins mit E27 Schraubfassung nehmen, sind auch am billigsten. Anbieter: Google unter "adapter e27 g23" (gibts schon unter 10 eur)
1 Lampenfassung E27 mit Leitung und Stecker
1 PVC Rohr, ca 30cm lang und ungefähr 10 cm durchm.
1 Alter Computerlüfter und eine Stromversorgung dazu (z.B. ausrangiertes Steckernetzteil mit gleicher Spannung, einfach kreativ sein :mrgreen:
So, und jetzt befestigen wir kreativ die Lampenfassung in das Rohr und stecken die UV Lampe ins Vorschaltgerät und schrauben dies in die Fassung E27. Die Lampe sollte nun unsichtbar im PVC Rohr sein, da das Licht beim hineinsehen die Augenhornhaut schädigt! Zuletzt befestigen wir den Lüfter an ein Ende des Rohres (notfalls mit Gaffa Band), und fertig ist unser Ozonreaktor.
Zur Inbetriebnahme: Ich würde wärmstens empfehlen diese Aktion im Freien durchzuführen aufm Parkplatz vor dem Haus. Ozon riecht stark stechend und ist nicht gerade gesundheitsfördernd!!! Also die Scheiben hochkurbeln und den Ozonblaster Marke Eigenbau ca. 20 Min laufen lasen, dann ausschalten und nach 20 weiteren min das Auto gut durchlüften. ggf wiederholen oder länger Ozon im Auto lassen. Gerne kann auch ein Kleiner Ventilator im Wageninneren benutzt werden um das Gas auch in alle Ritzen zu verteilen. Aber immer gut auslüften danach! Und noch was: Ozon kann auch bei zu hoher Konzentration Kunststoffe angreifen, also nicht zu hoch und zu lange einwirken lassen, nur grad solange bis der Modergeruch nicht mehr feststellbar ist.
Viel Spaß beim entseuchen, auf daß der 44er bald wieder angenehm riecht
Grüße aus Konstanz
Ralph
:smile:
Sven
#54 Beitrag von Sven »
Hallo Ralph,
du kommst mit dem Tipp leider zu spät. Ich hab bereits das OZG-500mg/h gekauft ;-)
Aber ich find die Bauanleitung Klasse :up:
Die Frage ist hierbei nur, wie viel Ozon / h wird dabei hergestellt ?
Und ganz ist mir nicht verständlich, wie mit der UVC-Lampe OZON hergestellt wird !? Alles andere is klar. Denk ich mal. :roll:
Zum Auto: Ich hab den OZG-500 (500mg. Ozon / Stunde ) hinter dem Fahrersitz auf dem Boden platziert, den Netzstecker durch einen Karosseriestopfen am Unterboden durchgeführt und den mittels Klebeband wieder verschlossen. Dann hab ich die Zwangsentlüftung unterhalb der Stossstange mit einem Lappen verschlossen, ebenso die Lüftungsklappe im WT. Dann noch die Fensterschachtleisten ebenfalls mittels Klebeband verschlossen. Dann hab ich das Gerät auf höchster Stufe (90min. Dauer-Ein) laufen lassen. Das ganze zweimal hintereinander. Danach getaktet (3 Min "An" - 2 Min "Aus") über die ganze Nacht. Das ganze selbstredend ohne den Wagen zwischendurch zu öffnen. Am nächsten Morgen hab ich zuerst die Halle weit geöffnet, der Gerät abgeschalten und tiieef Luft geholt, alle Türen geöffnet und schnell rausgerannt. Ich konnte beobachten wie ein weisslicher Rauch aus dem Auto aufstieg.
Tatsächlich war nach ca. 1 Stunde später nur noch eine komische "frische" im Auto zu riechen. Allerdings drei Tage später konnte man ganz ganz schwach noch immer leichten kaum wahrnehmbaren modergeruch feststellen. Als hab ich die Anwendung nochmals wiederholt - und zwar 8 Stunden Dauer-Ein. Das sind dann etwa rechnerisch 4000mg freigesetztes Ozon.
Bis jetzt ist gut und das Auto riecht neutral. Alledings ist der OZG-500 jetzt defekt und lässt sich nicht mehr steuern - aber hat ja Garantie und so hab ich es gestern zurück geschickt.
Dennoch herzlichen Dank für den Tipp !!! Hätt ich mir viel Geld sparen können. Andererseits sieht so ein Gerät professioneller aus :)
Gruss
Sven
altaudifan
#55 Beitrag von altaudifan »
Hi Sven et al
Also wenn ich richtig in Chemie aufgepasst habe, dann ist das so daß Man um Ozon (O3) erst mal erzeugen zu können 3 einzelne Sauerstoffatome braucht, und das dies durch das aufspalten des in der Luft reichlich vohandenen Sauerstoffmoleküls O2 mittels zufuhr von Energie geschieht.
Die Energiezufuhr um das O2 molekül aufzuspalten in 2 einzelne Atome kann mittels Hochspannungsionisation zwischen 2 Koronaplatten geschehen (riech mal an deinem Laserdrucker :mrgreen: ) ,oder auch durch Zufuhr energiereicher Strahlung. Bei der UV-C Lampe handelt es sich um eine Gasentladungslampe mit Quecksilberdampf unter sehr niedrigem Druck. Wenn Strom durch diese Entladungsröhre fließt werden die Quecksilberatome angeregt ultraviolettes Licht abzugeben, und das Glasrohr ist aus silikaglas, welches UV-durchlässig ist. Das Kurzwellige und energiereiche UV Licht spaltet die Sauerstoffmoleküle (O2) in einzelne Atome auf und diese gehen dann eine Dreierkombination ein ,Ozon (O3). Dies ist sehr aggressiv da die oxydierende Wirkung wegen der lockereren Atombindung im vergleich zu O2 sehr viel stärker ist, also in anderen Worten schafft dieses Kombo "Geruchsmolekülketten" zu knacken und nicht mehr wahrnehmbar zu machen. Ozon tötet auch Pilzsporen und Keime.
Die Lampe macht zwar etwas langsamer Ozon als dein Gerät, aber dafür ohne das Nebenprodukt Stickoxyd (der weiße Rauch?)
Soo, genug gelabert, hoffe ich habs einigermaßen rübergebracht, vielleicht ist ja ein Chemiker im Forum wo mich korrigieren kann falls ich irgendwo nicht ganz korrekt erklärt hab.
Abendliche Grüße
Ralph
#56 Beitrag von wy422 »
Hmm, das klingt logisch und preiswert - aber bei kleinem Stöbern im Netz
bin ich auf das hier:
http://www.my-messgeraet.com/jtlshop/dr ... .php?a=691
gestossen. Ist noch billiger als die Selbstbauvariante und man bekommt noch Garantie drauf.
ABER: Das Gerät produziert ein zehntel dessen, was Svens Maschine bringt. Frage: Warum kaufen professionelle Autoaufbereiter solche und nicht so billige Geräte?
Sven
#57 Beitrag von Sven »
@Ralph - Danke für die ausführliche Erklärung :up:
Professionelle Ozongeneratoren in der Kfz-Aufbereitung erzeugen bis zu 7000mg. O3 pro Stunde. Da ist dann innerhalb einer Stunde alles erledigt. Allerdings kostet der "Spass" dann um 500 Euro aufwärts. Das ist mir derzeit einfach zuviel für etwas wo ich nicht sicher bin, dass es angenommen wird.
Das OZG-500 ist deutlich günstiger gewesen und kann das auch. Braucht nur dafür länger.
Aber rein interessehalber bau ich mit den O3-Reaktor :mrgreen:
Gruss
Sven
altaudifan
#58 Beitrag von altaudifan »
Hi zusammen
@ Wy422: ganz schön günstig, der erzeugt das Ozon mittels Hochspannungsionisation zwischen zwei winzigen koronaplatten, wie gesagt, winzig, da muste lange den Audi entseuchen, jaja ;-)
@ Sven: Wenn hier größere Mengen von Ozon gewünscht werden kannst ja auch den "Ozon- Masterblaster" bauen :mrgreen: So 2 oder gar 3 st. 11w Ozonlampen hitereinander in nem etwas längeren Rohr montieren, oder nebeneinander in nem dickeren Rohr.... Kreativität ist hier gefragt. Ich könnte zwar auch ne Anleitung schreiben wie so ein Ozonreaktor welcher mit nem alten Laserdruckernetzteil oder irgend ner anderen Hochspannungsquelle vom Schrott zu bauen wäre, aber die Konstruktion von effektiven Koronaplatten ist etwas mühsam, zudem ist das Hantieren mit Hochspannung nicht grad Jedermanns Sache, sonst heißts vielleicht noch der böse Ralph hätt die Leut zu irgendwelchem gefährlichen Unfug im Forum angestiftet :oops: Wollemerjanicht, gell?
Also, dann mal ne geruhsame Sonntag Nacht
Ralph ;-)
Sven
#59 Beitrag von Sven »
altaudifan hat geschrieben:
den "Ozon- Masterblaster" bauen :mrgreen: So 2 oder gar 3 st. 11w Ozonlampen hitereinander in nem etwas längeren Rohr montieren, oder nebeneinander in nem dickeren Rohr.... sonst heißts vielleicht noch der böse Ralph hätt die Leut zu irgendwelchem gefährlichen Unfug im Forum angestiftet :oops:
Ralph ;-)
Nie nicht - *Britzel-Brazzzel* :mrgreen: :up:
:twisted:
Sven
#60 Beitrag von Sven »
Sodele,
das Projekt "Dornröschen" neigt sich seinem Ende und das Auto lebt wieder. Es ist besser geworden, als ich das für möglich gehalten habe. Aus dem angedachten "Winter- und Nutzauto" wurde ein schönes erhaltenswertes Auto :???:
Etwas "Feinschliff" im Detail fehlt noch, auch ist er auf den Bildern bereits einige Male gefahren worden. Die "Aufbereitung" also nicht ganz frisch. Der Innenhimmel wurde von einem Auto-Sattler neu bezogen. Das Ergebnis ist allerdings nicht dauerhaft zufriedenstellend aber vorerst mal akzeptabel. Dennoch muss ich da nochmal ran.
Dazu habe ich Passform-Fussmatten in grauem Velour bestellt und warte bereits darauf.
Ich hoffe es gibt noch mal einen schönen Tag wo man das Auto frisch gewaschen in der Sonne ablichten kann..
Aber die Arbeitsstunden die darin bereits stecken, darf man gar nicht zählen. :roll: :???:
Das Ergebnis ist aber ein Audi 100 Typ 44 der sich fährt und anfühlt wie ein Neuwagen. Die rund 48.000 km Laufleistung sind deutlich spürbar. Nichts knistert, nichts knackt die Schaltung gleitet wunderbar direkt in den Gassen mit herrlich schönen "klack-klack" Einrastpunkten.
Ja, genau so hat es sich angehört und angefühlt...*Erinnerung* damals Ende der 80er Jahre, als ich meinen Opa jedes Jahr zum "Frühlingsfest" ins VW/Audi Autohaus gequält hab, um mit den neuesten Audis Probe zu fahren. Ich erinnere mich noch gut an eine Fahrt im Audi 100 2,3 E - schön war das, der Sound, dieses leise Gurgeln des Fünfzylindes, das sanfte dahingleiten, diese edle Materialanmutung, die Optik vom Cockpit. Genau dieses Gefühl übermittelt dieser Audi. Danach in den wesentlich billiger wirkenden 87er 190E einzusteigen hat keinen Spass gemacht. Ich hab es nie verstanden und versteh es bis heute nicht, warum er bei dieser Anmutung und diesem Fahrgefühl nicht sofort einen Kaufvertrag unterschreiben hat.
Gruss
Sven
Zuletzt geändert von Sven am 03 Nov 2009, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
