Zwischenstand:
der Audi wurde zwischenzeitlich fast komplett entkernt. Heisst, Innenaustattung, Teppich / Dämmstoffe, Innenhimmel und Türverkleidungen wurden ausgebaut. Letztere wurden im ausgebauten Zustand mit dem Hochdruckreiniger gereinigt
Dann wurden die Karosseriestopfen am Unterboden entfernt und das Fahrzeug ebenfalls von innen mit dem Hochdruckreiniger geflutet
Das Armaturenbrett, das als einzigstes im Auto verbleiben durfte, wurde intensiv mit dem S-Reiniger/Tornador gereinigt. Auch im Kofferraum blieb keine Matte, Teppich oder Verkleidung am Platz.
Dennoch hatte das Auto nach wie vor, vor allem wenn es in der Sonne stand, einen Modergeruch, wenn auch wesentlich geringer als zu anfangs, im Innenraum
Nochmal, es befand sich keinerlei Textil/Dämmstoff/Himmel/Teppich mehr im Innenraum, nur noch Blech, Bitumendämmmatten und das Cockpit. An den einzelnen Materialien gerochen, lies sich kein Geruch mehr feststellen (ganz leicht konnte man am Kunststoff des Armaturenbretts Modergeschmack vermuten) aber insgesamt war er noch da. Darauf hin hab ich ein Kilo Kaffepulver im Innenraum verteilt und hoffte, dass sich der restliche Modergeruch verzieht. Nach ca. zwei Wochen Kaffeepulver, und wenn immer möglich offenen Türen und vollem Duchzug, ergab sich eine seltsame Mischung aus Kaffee- und Modergeruch
*würg*
In der Zwischenzeit wurde der Innenhimmel von der Formschale abgezogen, der Rest-Schaumstoff entfernt und die Schale geschliffen. Diese liegt derzeit beim Autosattler, der mir für 170 Euro die Formschale komplett neu mit einem unterschäumten Auto-Innenhimmelstoff in hellgrau bezieht. Der Stoff passt optisch sehr gut in den 44er - sieht meiner Meinung nach sogar besser aus als der Originale. Es wird für aussenstehende kein Unterschied zum originalen Himmel zu erkennen sein - nur im direkten Vergleich
Doch damit kann ich sehr gut leben.
Das Auto wurde in den vergangenen Tagen auch von unten und im Motorraum gereinigt. Das Ganze auf der Hebebühne mit ausgebauten Radlaufschalen, Zier- und Abdeckleisten, damit der ganze Dreck von zwei Jahrzehnten aus allen Ecken und Ritzen weggespült wird. Am Unterboden hatte das Auto eine weissliche schimmelartige aussehende Schicht. Sah aus wie eine Salzschicht vom Winter - war aber definitiv kein Salz. Jedenfalls war die Badeaktion ein Erfolg. Nur der Fünfzylinder hatte sich über soviel Wasser auf einmal erschrocken und war danach beleidigt. Zwischenzeitlich hat er sich wieder beruhigt.
Das Auto hat einen makellosen Unterboden - keine Korrosion an Achsteilen, Leitungen und Schraubenverbindungen. Nicht mal an den Typ 44 typischen Roststellen (Wagenheberaufnahmen, Tankstutzen etc.) lies sich Korrosion feststellen
Auch im Motorraum sind noch alle Leitungen nahezu im Neuzustand. Also wirklich noch gut in Schuss. Man kann auf den Kraftstoffleitungen sogar noch noch der Herstellungssdatum erkennen.
Nur das Abschlussblech hatte vermutlich mal einen stärkeren Aufprall einstecken müssen und wurde, wie auch die Reserveradwanne, erneuert. Erkennbar am Erstzteilaufkleber an der Wanne. Leider hatte auch dieses neue Abschlussblech vermutlich wieder eine Gartenmauerkante abbekommen.
Derzeit wird das Abschlussblech instand gesetzt. Die Naht seitlich wurde vom Karosseriebauer mit Silikon !! abgedichtet und mit Steinschlagschutz überlackiert - das wird nur geändert und mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Die Beule am Abschlussblech hab ich rausgezogen und den rest verspachtelt. wollte ursprünglich verzinnen, aber hatte leider nicht alles da. Nicht so wild, weil nur minimal Spachtelmasse benötigt wird.
Ein neuer/alter Innenteppich in Quarzgrau aus Ralfs Spenderfahrzeug liegt ebenfalls schon gereinigt hier in der Werkstatt.
Zukünftig, nach der Lackierung des Abschlussblechs, ist eine Unterboden und Hohlraumkonservierung geplant - vielleicht lässt sich damit der letzt Muff vertreiben.
Weiter muss noch gemacht werden:
- Nehmerzylinder
- alle Betriebsflüssigkeiten
- Zahnriemen
- Reifen (er steht vermutlich noch auf der Werksbereifung Uniroyale rallye 340/70 DOT 469 ohne Pfeil )
- Lackaufbereitung "spezial"
Danach beginnt der Einbau aller ausgebauten Innenaustattungsteile. Sollte dann bis dahin noch Muff im Innenraum sein, werd ich zu allererst den Würth Evapomat testen. Wenn alles nichts hilft muss ich mal schauen wer hier in der Nähe Ozonbehandlungen anbietet.
Gruss
Sven
