Hey Leute, ich melde mich mal wieder...
Der 200er ist mittlerweile schon wieder gelaufen. Leider konnte ich ihn Streusalz-bedingt noch nicht fahren. Deshalb habe ich die Zeit genutzt um letzte Arbeiten zu erledigen. Teils solche, die mich schon seit langer Zeit genervt haben.
Als erstes habe ich eine vernünftige Luftführung für den Ölkühler gebaut. Das nächste Mal würde ich Alu anstelle Stahl verwenden. Das Ding ist echt schwer geworden
Naja, es ist stabil und wird seinen Zweck erfüllen...
Schablone aus Pappe gebaut:
Aufs Blech übertragen und ausgeschnitten:
Abkannten Methode Dario Spezial:
Zweiter Teil wieder erst aus Pappe bauen:
Das Resultat ist ganz gut geworden (hier fehlt natürlich noch der Deckel). Ich habe das Teil mit schwarzem Unterbodenschutz lackiert. Das gibt eine schöne, pappeähnliche Struktur:
Irgendwo im Hinterkopf hatte ich vermerkt, dass ich mir nicht sicher war, ob ich den Benzindruck damals mit dem China-Messgerät richtig eingestellt hatte. Mit dem Repleitfaden und dem guten deutschen Messgerät habe ich nochmal nachgemessen. Tatsächlich, der Druck war zu hoch. Da der Motor kalt war, habe ich bei dieser Gelegenheit gerade noch die Funktion des Warmlaufreglers geprüft - Er funktioniert einwandfrei. Wie vermutet hat dann das Rausnehmen einer Unterlegscheibe beim Druckregler den gewünschten Effekt gebracht. Alle Werte sind nun im Sollbereich.
Nach diesem Erfolg war ich top motiviert. Deshalb bin ich, wie schon erwähnt, die Dinge angegangen, die mich schon seit längerer Zeit genervt haben. Ein gut sortiertes Teilelager ist natürlich von Vorteil.
Als Übeltäter beim nicht funktionierenden Scheibenwischer Intervall hat sich das Relais entpuppt:
Die Reparatur der Zentralverriegellung hat etwas länger gedauert. Die Pumpe hatte ich schon durch eine Neue ersetzt, was allerdings keinen Erfolg gebracht hat. Mein Vorgehen zur Fehlersuche war dann, dass ich von der Pumpe weg bei jeder Verzweigung des Unterdruckschlauches jeweils einen Abgang verschlossen habe und so sehen konnte, wo im System sich der Fehler befinden muss. Als Korpus Delicti hat sich dann das Stellglied in der hinteren rechten Türe herausgestellt:
Einzig der Tempomat funktioniert jetzt noch nicht. Der muss allerdings wohl warten, bis ich den Wagen fahren kann. Und ich muss jetzt warten, bis das verdammte Salz von den Strassen runter ist. Zwischenzeitlich werde ich mich wohl um den blauen RO 80 kümmern, oder um die Super Fox, oder um den weissen 20V oder was auch immer
