200er shopping
Re: 200er shopping
#91 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Dario!
Schöne Dokumentation zu den notwendigen Aktionen, um deinen 200er wieder erfolgreich & schick auf die Strasse zu bringen.
Da kann man mal sehen, wieviel Arbeit man da ganz schnell versenken kann.
Aber der Fahrspaß entschädigt dann vollständig. :)
dario
Re: 200er shopping
#92 Beitrag von dario »
Hallo zusammen
Laaaange habe ich nichts mehr zum 200er gepostet. Im Herbst 2022 hatte ich ihn eingewintert, nachdem er ziemlich gezickt hat. Als ich ihn im Frühjahr 2023 dann wieder in Betrieb nehmen wollte, kam erst mal ne dicke weisse Wolke hinten raus. Also lies ich das mit dem in Betrieb nehmen gleich wieder. Verdacht: Kopfdichtung. Endlich bin ich nun dazugekommen, mich um den Wagen zu kümmern. Erst mal Kerzen raus:
Tja, sieht doch arg nach Wasser aus, also Kopf runter:
Die Kopfdichtung war erstaunlich heil - also musste ich mich auf die Suche nach der Ursache machen. Ich vermute einen Riss im Kopf. Hier zu erkennen an der sauber ausgewaschenen Stelle:
Und dann ist da ja noch die Geschichte mit dem Kolbenkipper. Ich habe immer ein leises Klappern gehört. Aaaaalso gut: Motor raus, Revision:
Mittlerweile ist auch der neue zweiflutige Krümmer von der Audi Tradition eingetroffen:
Demnächst geht der Motor zum Motorenbauer. Aufbohren, hohnen und neue Übermasskolben, neue Lagerschalen, Kopf (habe einen Ersatz) abpressen und planen.
Weil das noch nicht genug ist, baue ich grad noch auf wassergekühlten K24 Lader aus dem S2 um.
Stay tuned...
Re: 200er shopping
#93 Beitrag von Michael »
Viel Erfolg, Dario!
dario
Re: 200er shopping
#94 Beitrag von dario »
So, der Motor ist überholt, wieder an seinem Platz und läuft. War doch etwas mehr als gedacht! Traurig, dass ich wirklich kurz vor knapp war, ein Gerichtsverfahren mit dem Motorbauer anzureissen. Hat aber schlussendlich auch so geklappt.
All die Glasperl-Strahlerei, das Gelbchromatieren, das 2k Grundieren und 2k Klarlacken erspare ich euch. Natürlich sind sämtliche Dichtungen, Auspuffschrauben, Muttern und was ich auftreiben konnte, neu 8)
- Risse im Zylinderkopf zwischen den Zylindern waren undicht. Sie wurden aufgefräst und Lasergeschweisst
- Es gab neue Ventilführungen, Ventilsitze, Ventile und den dazugehörigen Kleinkram
- Alle Flächen wurden plangeschliffen
- Der Zylinderkopf wurde Vacuum-Imprägniert
Der Motorblock wurde im Spezialbad gereinigt auf das erste Übermass erweitert und gehohnt. Die Fläche wurde plangeschliffen. Die Froststopfen wurden getauscht, einer mit dem Wasseranschluss für den S2 Lader versehen. Es gab neue Schmiedekolben, Pleuellager und Kurbelwellenlager.
Neue Motorlager:
Motor aufgehübscht, bereit zum Einbau
S2 Lader mit Silikonschläuchen. Gut zu erkennen der Anschluss für die Druckregelung. Das Wastegate wird nun von der Frischluftseite angesteuert, nicht mehr über den Abgasstrom.
Wastegate aufgearbeitet, neue Membrane
Der Einbau
Saugrohr aufgearbeitet.
Soweit eingebaut
Ralph
Re: 200er shopping
#95 Beitrag von Ralph »
Wow,
darf man an der Stelle mal die Kosten für die Motorüberholung erfragen?
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
MKB: WC, Getriebe 016.7 WV
dario
Re: 200er shopping
#96 Beitrag von dario »
Naja, mein fabrikneuer Fiat Panda hat weniger gekostet...
dario
Re: 200er shopping
#97 Beitrag von dario »
Hey Leute, ich melde mich mal wieder...
Der 200er ist mittlerweile schon wieder gelaufen. Leider konnte ich ihn Streusalz-bedingt noch nicht fahren. Deshalb habe ich die Zeit genutzt um letzte Arbeiten zu erledigen. Teils solche, die mich schon seit langer Zeit genervt haben.
Als erstes habe ich eine vernünftige Luftführung für den Ölkühler gebaut. Das nächste Mal würde ich Alu anstelle Stahl verwenden. Das Ding ist echt schwer geworden :mrgreen: Naja, es ist stabil und wird seinen Zweck erfüllen...
Schablone aus Pappe gebaut:
Aufs Blech übertragen und ausgeschnitten:
Abkannten Methode Dario Spezial:
Zweiter Teil wieder erst aus Pappe bauen:
Das Resultat ist ganz gut geworden (hier fehlt natürlich noch der Deckel). Ich habe das Teil mit schwarzem Unterbodenschutz lackiert. Das gibt eine schöne, pappeähnliche Struktur:
Irgendwo im Hinterkopf hatte ich vermerkt, dass ich mir nicht sicher war, ob ich den Benzindruck damals mit dem China-Messgerät richtig eingestellt hatte. Mit dem Repleitfaden und dem guten deutschen Messgerät habe ich nochmal nachgemessen. Tatsächlich, der Druck war zu hoch. Da der Motor kalt war, habe ich bei dieser Gelegenheit gerade noch die Funktion des Warmlaufreglers geprüft - Er funktioniert einwandfrei. Wie vermutet hat dann das Rausnehmen einer Unterlegscheibe beim Druckregler den gewünschten Effekt gebracht. Alle Werte sind nun im Sollbereich.
Nach diesem Erfolg war ich top motiviert. Deshalb bin ich, wie schon erwähnt, die Dinge angegangen, die mich schon seit längerer Zeit genervt haben. Ein gut sortiertes Teilelager ist natürlich von Vorteil.
Als Übeltäter beim nicht funktionierenden Scheibenwischer Intervall hat sich das Relais entpuppt:
Die Reparatur der Zentralverriegellung hat etwas länger gedauert. Die Pumpe hatte ich schon durch eine Neue ersetzt, was allerdings keinen Erfolg gebracht hat. Mein Vorgehen zur Fehlersuche war dann, dass ich von der Pumpe weg bei jeder Verzweigung des Unterdruckschlauches jeweils einen Abgang verschlossen habe und so sehen konnte, wo im System sich der Fehler befinden muss. Als Korpus Delicti hat sich dann das Stellglied in der hinteren rechten Türe herausgestellt:
Einzig der Tempomat funktioniert jetzt noch nicht. Der muss allerdings wohl warten, bis ich den Wagen fahren kann. Und ich muss jetzt warten, bis das verdammte Salz von den Strassen runter ist. Zwischenzeitlich werde ich mich wohl um den blauen RO 80 kümmern, oder um die Super Fox, oder um den weissen 20V oder was auch immer :mrgreen:
