an einem meiner 43er (am 77er LS mit 2,0L WA) ist leider die Kopfdichtung fällig, er brauche zwar kein Wasser und Öl, aber er lief nicht so wie früher und neigte zu Fehlzündungen in den Ansaugtrakt. Vergaser und Zündung habe ich bereits überholt und getestet, ohne Befund.
Hier mal ein paar Eindrücke:
Also erstmal den Burschen zerlegt
Aha, deutliche Spuren am Steg zw. dem 1. u. 2. Zylinder
Am Block Spuren sichtbar
Auch zeigte sich am Zylinderkopf selbst das ein Ventilführung etwas Spiel hatte. Zum Glück hatte ich noch einen Austausch-Zylinderkopf auf Reserve (der alte Kopf wird bei Zeiten überholt).
Also Dichtfläche am Block gereinigt, die Brandstelle zeigte glücklicherweise keine Auffälligkeiten und neuen Kopf draufgesetzt
Motor wird langsam wieder komplettiert
Der alte Abgaskrümmer hatte einen Riss im Anfangsstadium, war zwar noch dicht, aber wenn man schon mal alles zerlegt hat, kann man gleich einen neuen verbauen
