Kopfarbeit am Audi 100
#1 Beitrag von Andreas »
an einem meiner 43er (am 77er LS mit 2,0L WA) ist leider die Kopfdichtung fällig, er brauche zwar kein Wasser und Öl, aber er lief nicht so wie früher und neigte zu Fehlzündungen in den Ansaugtrakt. Vergaser und Zündung habe ich bereits überholt und getestet, ohne Befund.
Hier mal ein paar Eindrücke:
Also erstmal den Burschen zerlegt
Aha, deutliche Spuren am Steg zw. dem 1. u. 2. Zylinder
Am Block Spuren sichtbar
Auch zeigte sich am Zylinderkopf selbst das ein Ventilführung etwas Spiel hatte. Zum Glück hatte ich noch einen Austausch-Zylinderkopf auf Reserve (der alte Kopf wird bei Zeiten überholt).
Also Dichtfläche am Block gereinigt, die Brandstelle zeigte glücklicherweise keine Auffälligkeiten und neuen Kopf draufgesetzt
Motor wird langsam wieder komplettiert
Der alte Abgaskrümmer hatte einen Riss im Anfangsstadium, war zwar noch dicht, aber wenn man schon mal alles zerlegt hat, kann man gleich einen neuen verbauen
Zuletzt geändert von Andreas am 17 Jun 2013, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Beitrag von Andreas »
Da ich schon alles zerlegt habe wurde auch vorher gleich die Wasserpumpe und die Gummilagerung der Lichtmaschine erneuert:
Leider musst ich im Verlauf feststellen dass meine Werkstatt bei der letzten Reperatur Mist gebaut hat (für den letzten Tüv musste der hintere Simmerring der Kurbelwelle ersetzt werden). Die OT-Markierung an der Schwungscheibe stimmt nicht mit dem tatsächlichen OT überein. Da habe ich mich schon bei abgenommenen Kopf gewundert
Die Markierung hinten zeigt OT an, der Kolben ist jedoch unten,
Dafür ist der Kolben von Zylinder 2 oben, offensichtlich wurde die Schwungscheibe um 180° versetzt wieder eingebaut....
Also musste ich mich an der Markierung der Keilriemenscheibe/Ölpumpengehäuse orientieren:
Für die Zündeinstellung habe ich dann mich an der Riemenscheibe orientiert, der WA hat 10° vor OT, ich habe dann dementsprechend die Riemenscheibe markiert. Ist zwar umständlich, aber es bleibt mir nichts anderes übrig.
So langsam siehts wieder wie ein Motor aus:
Zuletzt geändert von Andreas am 17 Jun 2013, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Beitrag von Andreas »
Da schonmal draussen habe ich die Luftführung des Lüftermotors optisch ein wenig überabeitet, nach 36 Jahren sah sie doch ein bißchen mitgenommen aus:
Mehr Bilder gibts von der Auktion leider (oder Gott sei Dank) nicht da die DigiCam zwischendurch ausgestiegen ist...
Die nächsten Tage werde ich mal meine Werkstatt kontaktieren und fragen was sie von der falsch montierten Schwungscheibe halten....
Zuletzt geändert von Andreas am 17 Jun 2013, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von Hacki 200 »
:up:
Schöne Arbeit Andreas! Und da zeigt sich auch wieder, wie gut es ist wenn man sich rechtzeitig bzw. wenn sich die Chance dazu ergibt, gute E-Teile auf Lager legt.
Eine ähnliche Aktion wartet im Papamobil auch auf mich. Aber das wird wohl Winter werden...
Viel Spaß noch bei er Bauerei
#5 Beitrag von Michael »
Andreas, wie immer ein Gedicht, Dir beim Arbeiten zusehen zu dürfen!
#6 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo lieber Namensvetter!
Ein Traum! Solche Beiträge sind es, die ich so sehr mag - leider findet man diese Qualität nicht oft hier im Forum. Bei meinem Audi 100 Coupé S habe ich diesen von Dir zurecht beschriebenen Mist einmal selber verzapft, da man das Schwungrad bei dem alten Mitteldruckmotor dummerweise in beliebigen Positionen montieren kann. Mich hat das so geärgert, dass ich nach einigen Jahren doch wieder den Fehler behoben habe und den Motor nochmal ausgebaut habe.
Super Arbeit und danke für die wertvolle Dokumentation und Unterhaltung!
