Anhängerkupplung
Wankelfan
Anhängerkupplung
#1 Beitrag von Wankelfan »
im Downloadbereich dieser Seite gibts ja Anbauanweisungen für Anhängerkupplungen. Da steht bei der Oris M4005, dass die für Fahrzeuge ab 5/79 ist. Warum? Was wurde der an der AHK oder deren Aufnahme geändert? Dachte immer, VFL und NFL haben die gleiche AHK?
In der Anbauanweisung wird drauf hingewiesen, dass ein stärkerer Kühler verbaut werden muss. Ist der noch zu bekommen, oder andersrum gefragt - hat jemand Erfahrungen im Anhängerbetrieb mit normalem Kühler?
und mehrere Ro 80...
Hagel-Avant
#2 Beitrag von Hagel-Avant »
Ich rüste meine Autos immer mit einem Zusatzölkühler aus (falls sie noch
keinen haben). Das ersetzt den Zusatzwasserkühler (meiner Meinung nach)
Bei meinemTyp 89 Q habe ich beides nachgerüstet, da die Teile (wasser-
mäßig ) schon vorhanden waren.
07er:
Vlt.07er:
#3 Beitrag von wy422 »
Ich selbst habe keine Erfahrungen im Anhängerbetrieb mit Normalkühler, aber meine Eltern haben sie 10 Jahre mit einem 1.6l Motor und Wohnwagen gemacht. Im Sommer quer durch die Republik und auch nach Südfrankreich ging ohne irgendwelche thermischen Probleme. Was beim kleinen Motor ging, ist - so denke ich - beim großen auch kein Problem. Wenn man nicht grade die Alpen im Hochsommer auf Passtraßen bezwingen will, geht es sicher mit Normalkühler.
Friso
#4 Beitrag von Friso »
Moin zusammen,
genau dieses Thema hatte ich hier auch schonmal angefragt. Bis jetzt hab ich aber noch keine genaue Information, was nun genau DER verstärkte Kühler ist und welche Eigenschaften er genau hat bzgl. Kühlleistung, Einbaumaße etc. Wenn jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen könnte, wäre ich ja auch schon ein gutes Stück weiter. Vielleicht weiß ja jemand was. Für Anhängerfahrten im Urlaub möchte ich mir so ein Ding nämlich auch nachrüsten.
Bis die Tage.
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto... ;-)
#5 Beitrag von wy422 »
Forumsmitglied Storchencamper hat das m.W. schon eingebaut und auch Erfahrung damit. Hatten wir hier auch im Thread, einfach mal Suchen oder direkt kontaktieren!
turbolimo
#6 Beitrag von turbolimo »
der verstärkte Kühler für den 5E ist der selbe wie beim 200er turbo Typ 44 mit KG Mptor 180Ps.
Die kühler gibts fast noch überall im Zubehörhandel.
Gruß Gerd
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
Wankelfan
#7 Beitrag von Wankelfan »
turbolimo hat geschrieben:Hi,
Gruß Gerd
Danke für die Info!
Aber kann auch jemand meine andere Frage (s.o.) beantworten?
Hagel-Avant
#8 Beitrag von Hagel-Avant »
Ich weiß nur, daß die AHK für Limo und Avant unterschiedlich sind. Habe
aber auch gehört, daß VFL und NFL unterschiedlich sein sollen. Könnte
mit der geänderten Heckstoßstange zusammenhängen :?: :?:
07er:
Vlt.07er:
#9 Beitrag von WJ-Freak »
Soweit ich weiß sind zwischen VFL und NFL die Längsträger mal geändert worden, was dann an einem der Befestigungspunkte zu ner anderen Schraube und zu ner anderen Hülse (für in den Längsträger) geführt hat. So steht es zumindest in einer der drei Anbau-Anleitungen drin.
audi-classic
#10 Beitrag von audi-classic »
Moin,der verstärkte Kühler ist ca 5cm breiter,hatte ihn in meinen 200er verbaut,aber die anderen 43er laufen auch mit normalen,warum sollten sie heisser werden,springt vielleicht der Lüfter einmal mehr an
der normale Kühler 39 euro der breitere 59 euro,natürlich Neu bei ebay
Gruss Detlef
Bauplatzgangster
#11 Beitrag von Bauplatzgangster »
Oder man baut einen stärkeren, 2-stufigen Lüfter ein.
Ich habe mir schon einen beseite gelegt, 250/350W. Wenn der auf Stufe 2 loslegt, reißts die Waben ausm Kühler raus :mrgreen:
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
audi-classic
#12 Beitrag von audi-classic »
Moin,man muss es erst gar nicht soweit kommen lassen,anderes Thermostat und Thermoschalter rein
Gruss Detlef
storchencamper
#13 Beitrag von storchencamper »
Habe nach wie vor noch den "normalen" Kühler verbaut, und bisher noch keine Temperaturprobleme gehabt. Da ich einen GL 5E ohne Temperaturanzeige habe, hab ich mir aber ein Zusatzinstrument mit Fühler eingebaut.
Bei Westfalia in der AHK Einbauanleitung wird vom Schwermetall bzw Tropenkühler gesprochen. Habe mittlerweile ein Gebrauchtteil liegen, aber noch keine Notwendigkeit gesehen ihn einzubauen. Das Zusatzinstrument zeigt im Hängerbetrieb keinen spürbaren Temperaturanstieg.
Was aktuell mucken im Gespannbetrieb macht, sind die Antriebswellengelenke. Die konnten die Belastung nach 30 Jahren Solobetrieb nicht lange ab. Aber dazu hab ich ja schon ne Anfrage an anderer Stelle gestellt.
Gruß:
Ulli
Audi 100 GL 5E, Bj. 1979
Constructam "Comet" Bj. 1969 (verkauft)
Wolfbart "Wolf 2-480" Bj. 1969 (verkauft)
SuLeiCa 500 Bj. 1968
Lemgo Falter Prototyp Bj. 1967
