Anhängerkupplung
Anhängerkupplung
im Downloadbereich dieser Seite gibts ja Anbauanweisungen für Anhängerkupplungen. Da steht bei der Oris M4005, dass die für Fahrzeuge ab 5/79 ist. Warum? Was wurde der an der AHK oder deren Aufnahme geändert? Dachte immer, VFL und NFL haben die gleiche AHK?
In der Anbauanweisung wird drauf hingewiesen, dass ein stärkerer Kühler verbaut werden muss. Ist der noch zu bekommen, oder andersrum gefragt - hat jemand Erfahrungen im Anhängerbetrieb mit normalem Kühler?
Audi 100GL 5E, EZ 7/78, resedagrünmetallic
und mehrere Ro 80...
- Seniorchef
Ich rüste meine Autos immer mit einem Zusatzölkühler aus (falls sie noch
keinen haben). Das ersetzt den Zusatzwasserkühler (meiner Meinung nach)
Bei meinemTyp 89 Q habe ich beides nachgerüstet, da die Teile (wasser-
mäßig ) schon vorhanden waren.
Ich selbst habe keine Erfahrungen im Anhängerbetrieb mit Normalkühler, aber meine Eltern haben sie 10 Jahre mit einem 1.6l Motor und Wohnwagen gemacht. Im Sommer quer durch die Republik und auch nach Südfrankreich ging ohne irgendwelche thermischen Probleme. Was beim kleinen Motor ging, ist - so denke ich - beim großen auch kein Problem. Wenn man nicht grade die Alpen im Hochsommer auf Passtraßen bezwingen will, geht es sicher mit Normalkühler.
Friso
- Meister
Moin zusammen,
genau dieses Thema hatte ich hier auch schonmal angefragt. Bis jetzt hab ich aber noch keine genaue Information, was nun genau DER verstärkte Kühler ist und welche Eigenschaften er genau hat bzgl. Kühlleistung, Einbaumaße etc. Wenn jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen könnte, wäre ich ja auch schon ein gutes Stück weiter. Vielleicht weiß ja jemand was. Für Anhängerfahrten im Urlaub möchte ich mir so ein Ding nämlich auch nachrüsten.
Bis die Tage.
Friso
Bis die Tage.
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto...
Forumsmitglied Storchencamper hat das m.W. schon eingebaut und auch Erfahrung damit. Hatten wir hier auch im Thread, einfach mal Suchen oder direkt kontaktieren!
Danke für die Info!turbolimo hat geschrieben:Hi,
der verstärkte Kühler für den 5E ist der selbe wie beim 200er turbo Typ 44 mit KG Mptor 180Ps.
Die kühler gibts fast noch überall im Zubehörhandel.
Gruß Gerd
Aber kann auch jemand meine andere Frage (s.o.) beantworten?
- Seniorchef
Ich weiß nur, daß die AHK für Limo und Avant unterschiedlich sind. Habe
aber auch gehört, daß VFL und NFL unterschiedlich sein sollen. Könnte
mit der geänderten Heckstoßstange zusammenhängen
Soweit ich weiß sind zwischen VFL und NFL die Längsträger mal geändert worden, was dann an einem der Befestigungspunkte zu ner anderen Schraube und zu ner anderen Hülse (für in den Längsträger) geführt hat. So steht es zumindest in einer der drei Anbau-Anleitungen drin.
- Bauplatzgangster
Oder man baut einen stärkeren, 2-stufigen Lüfter ein.
Ich habe mir schon einen beseite gelegt, 250/350W. Wenn der auf Stufe 2 loslegt, reißts die Waben ausm Kühler raus
- storchencamper
- Meister
Habe nach wie vor noch den "normalen" Kühler verbaut, und bisher noch keine Temperaturprobleme gehabt. Da ich einen GL 5E ohne Temperaturanzeige habe, hab ich mir aber ein Zusatzinstrument mit Fühler eingebaut.
Bei Westfalia in der AHK Einbauanleitung wird vom Schwermetall bzw Tropenkühler gesprochen. Habe mittlerweile ein Gebrauchtteil liegen, aber noch keine Notwendigkeit gesehen ihn einzubauen. Das Zusatzinstrument zeigt im Hängerbetrieb keinen spürbaren Temperaturanstieg.
Was aktuell mucken im Gespannbetrieb macht, sind die Antriebswellengelenke. Die konnten die Belastung nach 30 Jahren Solobetrieb nicht lange ab. Aber dazu hab ich ja schon ne Anfrage an anderer Stelle gestellt.
Gruß:
Ulli
Gruß:
Ulli
Audi 100 GL 5E, Bj. 1979
Constructam "Comet" Bj. 1969 (verkauft)
Wolfbart "Wolf 2-480" Bj. 1969 (verkauft)
SuLeiCa 500 Bj. 1968
Lemgo Falter Prototyp Bj. 1967
