stehe vor dem Problem das der Aggregateträger, von meinem Audi 100 Typ 43, 85PS/ 4 Zylinder, stark verrostet ist und ich einen Neuen brauche.
Da ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen von einem 4 Zylinder bisher nicht fündig geworden bin, meine Frage ob man auch einen Träger von dem 5 Zylinder nehmen kann?
Gibt es da Unterschiede oder sind die Träger baugleich?
Vielleich hat ja noch einer von euch einen Aggregateträger den er loswerden möchte?
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet...
200T hat geschrieben:Hi
Gibt es eigentlich noch alle Lager neu und in einer vernünftigen Qualität?
Gruss
Bernd
Hallo Bernd,
die 4+2 Hilfsrahmen-Lager war kein Problem für den 5E. 4Zyl hat ein anderes Lager!
Stabi-Lager vorn am Hilfsrahmen ebenso.
Querlenker/Stabi sowie Querlenker/Hilfsrahmen würde ich nach einem fertigen
Querlenker suchen. Der ist mit allen Lagern fertig.. So hast du innen 1 und außen 2 Lager im Querlenker. Diese müssen neu gemacht werden.
@Maic? Wie hast die die Querlenker gemacht?
5E-Thomas hat geschrieben:Die Lager der Querlenker gibts auch einzeln, ebenso dessen Staubschutzmanschette.
Ja, dem ist so. Aber... die 3 Lager und die Manchette vom Querlenker neu zu machen, würde ich nach meinem Nur-Lagertausch nicht mehr machen.
Da ist es einfacher einen neuen frischverpressten Querlenker zu installieren, als die einzelnen Lager aus dem alten Querlenker auszupressen/auszuschlagen und wieder neu einzupressen. Ist eine Frage des zeitlichen Aufwands.
Danke
Habe mir jetzt einen gebrauchten besorgt. Werde den über den Winter pulverbeschichten lassen und mit neuen Lagern versehen. Brauche dann im Frühjahr nur zu tauschen
Gruss
Bernd
Gruss
Bernd
Überholt!
Bei QL mit i.O. Kugelkopf, d.h. spielfrei und nicht vergammelt, ist das meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung.
Alte QL-Lager ausgepresst und neue Lager reingepresst.
Neue Staubmanschetten mit viel Fluchen und Fettschmiererei draufgewurschtelt.
Und jetzt habe ich auch den Trick mit dem großen -Federring drauf...
Carsten Danke für Deine techn. Doku.
Da nach meinem Feierabend zu dieser Jahreszeit Zeit technisch nicht viel anliegt
habe ich Zeit auch was empfehlen.
Carsten ich hoffe das hilft auch bei Deinem M.-steuergerät.
Ist das rep. ?
Grüße Uwe und eine schönen Advent.
Hallo Uwe,
das Zündmodul liegt noch beim Techniker . Im Moment brauche ich es auch nicht dringend.
Von daher... alles gut.
Ich mag solchen vergleichenden Wortwitz und nehme es niemanden krumm, mit der Suppe.
Knorr wie Maggi ... Weiß jeder was gemeint ist.
Kleiner Exkurs.. Ohne die K-Bremse, wäre BMW ja auch wieder nicht gebohren.
Als Knorr-Tochter BFM -Bayrische FlugzeugMotorenwerke - gegründet, wurde die Motorensparte 1920 verkauft. Danach Bayrische MotorenWerke - kurz BMW.
Ergo der BMW is a Knorr!
