Aggregateträger Typ 43, 4 Zylinder/85PS
Isildur
#1 Beitrag von Isildur »
stehe vor dem Problem das der Aggregateträger, von meinem Audi 100 Typ 43, 85PS/ 4 Zylinder, stark verrostet ist und ich einen Neuen brauche.
Da ich auf der Suche nach einem gut erhaltenen von einem 4 Zylinder bisher nicht fündig geworden bin, meine Frage ob man auch einen Träger von dem 5 Zylinder nehmen kann?
Gibt es da Unterschiede oder sind die Träger baugleich?
Vielleich hat ja noch einer von euch einen Aggregateträger den er loswerden möchte? :wink: :D
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet...
Grüße Daniel
Re: Aggregateträger Typ 43, 4 Zylinder/85PS
#2 Beitrag von Andreas »
Hallo Daniel,
blechmäßig sind die Träger gleich, es sind nur andere Gummilager verbaut. Du kannst auch einen vom Typ44 nehmen.
Isildur
#3 Beitrag von Isildur »
danke für die schnelle Antwort...das wird mir die Suche auf jeden Fall erleichtern.
Daniel
200T
#4 Beitrag von 200T »
Hi
Gibt es eigentlich noch alle Lager neu und in einer vernünftigen Qualität?
Gruss
#5 Beitrag von Audi4ever »
200T hat geschrieben:Hi
Gruss
Hallo Bernd,
die 4+2 Hilfsrahmen-Lager war kein Problem für den 5E. 4Zyl hat ein anderes Lager!
Stabi-Lager vorn am Hilfsrahmen ebenso.
Querlenker/Stabi sowie Querlenker/Hilfsrahmen würde ich nach einem fertigen
Querlenker suchen. Der ist mit allen Lagern fertig.. So hast du innen 1 und außen 2 Lager im Querlenker. Diese müssen neu gemacht werden.
@Maic? Wie hast die die Querlenker gemacht?
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
Die Lager der Querlenker gibts auch einzeln, ebenso dessen Staubschutzmanschette.
#7 Beitrag von Audi4ever »
5E-Thomas hat geschrieben:Die Lager der Querlenker gibts auch einzeln, ebenso dessen Staubschutzmanschette.
Ja, dem ist so. Aber... die 3 Lager und die Manchette vom Querlenker neu zu machen, würde ich nach meinem Nur-Lagertausch nicht mehr machen.
Da ist es einfacher einen neuen frischverpressten Querlenker zu installieren, als die einzelnen Lager aus dem alten Querlenker auszupressen/auszuschlagen und wieder neu einzupressen. Ist eine Frage des zeitlichen Aufwands. :mrgreen:
200T
#8 Beitrag von 200T »
Danke
Habe mir jetzt einen gebrauchten besorgt. Werde den über den Winter pulverbeschichten lassen und mit neuen Lagern versehen. Brauche dann im Frühjahr nur zu tauschen :up:
Gruss
#9 Beitrag von Audi4ever »
Einkaufsliste Lager und Befestigungen Aggregateträger für den 5Zylinder:
#10 Beitrag von Hacki 200 »
Audi4ever hat geschrieben:
Gruss
Überholt!
Bei QL mit i.O. Kugelkopf, d.h. spielfrei und nicht vergammelt, ist das meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung.
Alte QL-Lager ausgepresst und neue Lager reingepresst.
Neue Staubmanschetten mit viel Fluchen und Fettschmiererei draufgewurschtelt.
Und jetzt habe ich auch den Trick mit dem großen :evil: :twisted: :wall: -Federring drauf... :mrgreen:
#11 Beitrag von Audi4ever »
Das Thema ist jetzt "rund"!
Der leid- und leit-volle Reparatur...faden ist online:
Guckst du hier: http://www.typ43.eu/Wissenswertes/Hilfsrahmen.pdf
und hier: http://www.typ43.eu/Wissenswertes/Spurstangen.pdf
#12 Beitrag von Michael »
Knorr bringt die besten
Ideen auf den Tisch!
Danke!
#13 Beitrag von Audi4ever »
Michael hat geschrieben:Knorr bringt die besten
Danke!
Nicht nur "Tischlein-deck-Dich" manchmal wird auch gebremst (siehe gleichnamige Bremse) :mrgreen: :up:
audi-zwickau
#14 Beitrag von audi-zwickau »
Carsten Danke für Deine techn. Doku. :up:
Da nach meinem Feierabend zu dieser Jahreszeit Zeit technisch nicht viel anliegt
habe ich Zeit auch was empfehlen.
Carsten ich hoffe das hilft auch bei Deinem M.-steuergerät. :mrgreen:
Ist das rep. ?
Grüße Uwe und eine schönen Advent.
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
#15 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Uwe,
das Zündmodul liegt noch beim Techniker :shock: . Im Moment brauche ich es auch nicht dringend.
Von daher... alles gut. :D
Ich mag solchen vergleichenden Wortwitz und nehme es niemanden krumm, mit der Suppe. :mrgreen:
Knorr wie Maggi ... Weiß jeder was gemeint ist.
Kleiner Exkurs.. Ohne die K-Bremse, wäre BMW ja auch wieder nicht gebohren. :shock:
Als Knorr-Tochter BFM -Bayrische FlugzeugMotorenwerke - gegründet, wurde die Motorensparte 1920 verkauft. Danach Bayrische MotorenWerke - kurz BMW. :!:
Ergo der BMW is a Knorr! :mrgreen: :mrgreen:
