Unzureichender Bremsdruck beim D5
sancho-usa
#1 Beitrag von sancho-usa »
Servus zusammen,
ich habe mir im Frühling einen D5 zugelegt (viewtopic.php?f=6&t=10663)
Leider habe ich immer noch keinen TÜV bekommen.
Das Problem ist, dass nach der 2. bzw. 3. Bremsung die Bremskraft nachlässt.
Da ich den Fehler leider selbst noch nicht finden konnte und auch meine Audi Werkstatt am verzweifeln ist, wollte ich hier mal nachfragen was man machen könnte!
Wir haben beide vorderen Bremssättel überholt, da selbige fest waren.
Die Bremsen an der Hinterachse wurden überprüft und richtig zusammengesetzt.
Der Unterdruck wurde gemessen und ist leicht (~50mBar) unter der Werksvorgabe. --> Wir haben von einem anderen Audi einen Unterdruckschlauch angeschlossen --> ohne Erfolg
BKV wurde durch einen neuen (gebrauchten) ersetzt --> ohne Erfolg
Ich bin echt am verzweifeln und beräue so langsam den Kauf :wall: :wall: :wall:
Habt ihr irgeneinen Vorschlag wie ich weiter vorgehen kann? Ich benötige TÜV, da ich den D5 mit H-Zulassung und nicht mit 07er Nummer fahren möchte!
Gruß, Sandro
* Audi 100 5D L Bj. 1980
* VW LT 4x4 1989
Re: Unzureichender Bremsdruck beim D5
#2 Beitrag von Hacki 200 »
hast Du das Nachlassen bei beiden Bremskreisen?
Wie sind denn die Bremsleitungen beieinander?
Die Gummileitungen können irgendwann aufblähen was den Druck mindert. In dem Fall wäre nach meiner Logik, korrigiert mich wenn ich da falsch liege, aber nur ein Bremskreis betroffen...
Hast Du den HBZ auch schon gecheckt und ggfs. getauscht?
Viel Erfolg
#3 Beitrag von WJ-Freak »
hört sich merkwürdig an.
Noch der 2. - 3. Bremsung nimmt die Bremskraft ab. Was heißt das denn? Bei gleicher Pedalkraft weniger Bremsleistung am Rad???
Dann wäre das ein Hinweis auf unzureichende Bremskraftverstärker-Leistung!
Was für einen Unterdruck habt ihr gemessen, und vor allem: wo habt ihr den gemessen? 50mbar zu niedrig kann für den BKV schon viel sein. Die Frage ist vor allem, wie schnell der U-Druck wieder aufgebaut werden kann.
Wie du sicher weißt hat der 5D ne externe Vakuumpumpe! Evtl ist die "hin"???
turbolimo
#4 Beitrag von turbolimo »
absolut, würde ich nach der obigen Beschreibung auch vermuten!
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
#5 Beitrag von Audi4ever »
sancho-usa hat geschrieben:Servus zusammen,
Gruß, Sandro
Wer wird denn gleich verzweifeln? Das sind doch die Themen an denen man wächst und nicht verzweifelt! :-)
Die Beschreibung lässt aber schon auf ein Leck oder Austreibungen an den Leitungen und dadurch kann die Vakupumpe den Druck nicht schnell genug und ausreichend wiederherstellen oder
eben die Vakupumpe selbst, hindeuten.
#6 Beitrag von WJ-Freak »
@ Sandro:
schau mal deine PNs an, dort ist evtl die Lösung für dein Problem!
Quattromare
#7 Beitrag von Quattromare »
Gibt es schon ein Ergebnis?
Ich tippe auf die Pumpe was ich mir aber nicht vorstellen kann
Wie schnell baut die Pumpe den Unterdruck auf?
Mit HU oder Au oder H-Abnahme kann ich helfen
BY Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
sancho-usa
#8 Beitrag von sancho-usa »
Servus,
da wir wie gesagt einen Untedruckschlauch von einem Audi Cabrio rüber gelegt haben, und dies auch nicht erfolgreich war, schließe ich die Pumpe eigentlich aus.
Ein Bremssattel muss noch überholt werden, und dann versuchen wir es nochmal mit dem TÜV. in zwei Wochen weiß ich mehr.
Gruß, Sancho
* VW LT 4x4 1989
#9 Beitrag von Old Rusty »
also Grundregel Nr. 1: keine Panik, Grundregel Nr. 2: Systematisch nachdenken und handeln.
Ein Vorschlag zum Vorgehen:
Geht der Unterdruck vielleicht flöten? Vakuum-Messgerät an einem Abzweig der Versorgungsleitung des BKV anschließen, Motor laufen lassen, nix mit der Bremse machen, Druck aufschreiben. Gut. Dann Motor abstellen, immer noch nix mit der Bremse machen, Druckanzeige beobachten. Wenn jetzt in weniger als 1 Minute der Zeiger zur "0" wandert, dann ist eine gravierende Undichtigkeit da, die gefunden und beseitigt werden muss. Dazu würde ich dann zuerst den Schlauch am BKV abziehen und verschließen. Versuch wiederholen, ändert sich nix, liegt es an Verschlauchung oder der Pumpe, bleibt der Druck jetzt stabil, dann ist der BKV schadhaft.
Je nach Ausstattung können von der Unterdruckleitung weitere kleine Schläuche abzweigen, die alle porös oder kaputt sein können.
Hält das System den Druck, dann muss der gespeicherte Unterdruck nach dem Motor-Abstellen für min. 2 - 3 unterdruckverstärkte Bremsungen reichen, ansonsten ist der BKV defekt!
Erst wenn definitiv das Vakuumsystem und der BKV dicht und ok sind, dann kann man anfangen, hydraulische Komponenten zu verdächtigen.
Du wirst es bestimmt finden!
sancho-usa
#10 Beitrag von sancho-usa »
Servus zusammen,
erst die gute Nachricht!
Ich habe TÜV! :D
Jetzt die schlechte.....die Bremse geht immer noch nicht richtg...... :wall: aber zumindest kann ich jetzt mal zulassen und den D5 in meine Garage holen. :up:
Gruß,
Sancho
* VW LT 4x4 1989
Audi-Bayer
#11 Beitrag von Audi-Bayer »
Na, das ist doch mal eine gute Nachricht!!!
Grüße aus Wasserburg
Armin
Audi 100 CD 5E - 01/1979 dolomitgraumetallic/azur
sancho-usa
#12 Beitrag von sancho-usa »
Servus,
je ist es.
Jetzt kann ich das Problem, welches je immer noch vorhanden ist, genauer beschreiben.
Das Bremspedal lässt sich nur ca. 25% des Pedalweges drücken, dann fühlt es sich so an, als ob man auf ein Stück Eisen tritt.
Bei einer Vollbremsung bringt man die Reifen nicht zum Blockieren...........
Ich würde gerne mal einen anderen Audi zum Vergleich Probefahren, damit ich ein Gefühl für die Bremse bekomme, denn so kann ich nicht wirklich rumfahren.
Ich habe ganz stark den BKV in Verdacht, allerdings weiß ich nicht wo ich einen neuen her bekommen kann.
Hat hier vielleicht irgendjemand einen Vorschlag?
Bisher durchgeführt:
Beide Bremssättel vorne überholt, Bremse HA überprüft und instandgesetzt
Bremsschläuche überprüft
Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet
Unterdruckschlauch direkt von einem 80er Cabrio zum BKV gelegt
BKV gegen einen anderen, gebrauchten (vermeintlich i.O.) getauscht
Leider alles ohne Erfolg, deswegen haben wir wieder den orig. BKV eingebaut.
Ich würde gerne einfach einen neuen BKV mit Hauptbremszylinder verbauen um diesen zu 100% auszuschließen.
Gruß, Sancho
* VW LT 4x4 1989
#13 Beitrag von Audi4ever »
Ich würde gerne mal einen anderen Audi zum Vergleich Probefahren, damit ich ein Gefühl für die Bremse bekomme.
Wo muss man dich denn EinNorden? Wäre cool wenn du wenigstens deine PLZ verraten könntest! :up: Damit könnte man Abschätzen wie weit weg du wohnst.
Vielleicht hab ich es auch nur überlesen.
Gruß, Sancho
Das klingt aber nicht nach BKV, sondern eher nach "Bremsdruck-Weg" vom Bremssattel und derer Radbremszylinder.
Die Rückstellung und der Radbremszylinder sind i.O und korrekt verbaut?
Was ist mit der Handbremsstellung? Funktioniert diese korrekt?
Gehen die Seile auch in die vorgesehene Ausgangsstellung zurück?
Bleiben diese evtl. hängen und verursachen diesen bereits "anliegenden Feststell-Bremsdruck", sodass ein weiteres Niedertreten nicht mehr möglich.
Drehen die HA-Räder frei und werden nicht heiß beim Fahren, was auf ein Hängen schliessen lässt?
Alles Ferndiagnose! :idea: :?: :roll:
#14 Beitrag von WJ-Freak »
Hmmmm, jetzt muß ich mich nochmal dazu äußern:
Wenn du mit nem "Bremsschlag" die Räder nicht zum Blockieren bringst, dann kommt entweder der Bremsdruck nicht an den Rädern an (sehr unwahrscheinlich, wir reden hier über Drücke von 200bar und mehr!), oder die Pedalkraft incl. Unterstützung ist einfach zu gering, um noch mehr Bremsdruck (und damit höhere Radbremskraft) aufzubauen.
-> Das Bremspedal ist aber schon freigängig und baumelt lose rum, wenn man den BKV ausgebaut hat, oder? Es liegt also (hoffentlich) kein Wegproblem am Pedal vor?
Was passiert denn, wenn man beim Entlüften der Bremse beide vorderen Bremssättel gleichzeitig öffnet und das Pedal tritt? Kann man es dann ganz durchtreten? Wenn ja, dann hast du definitiv kein Problem mit dem Hauptbremszylinder, da dieser den kompletten Weg einwandfrei bedient. --> Ausprobieren!
Was passiert, wenn man den Unterdruckschlauch vom BKV abzieht und dann die Bremse betätigt? Ist das Verhalten identisch/vergleichbar zu dem Verhalten mit angeschlossenem U-Schlauch? Wenn ja wäre es ein Hinweis auf einen nicht funktionierenden BKV. --> Ausprobieren!
Ist die Dichtung zwischen BKV und Hauptbremszylinder montiert? Die sitzt original auf dem HBZ drauf, bzw. sie liegt bei. Wenn er dort falsche Luft zieht würde mich das Ergebnis nicht wundern! --> Nachschauen!
Dass dein Auto ein Problem mit den Radbremsen hat kann man eigentlich ausschließen.
Im Fehlerfall sind die Radremsen entweder schwergängig (-> zu hohe Restschleifmomente, Heißläufer), oder undicht (-> dann tropft es). Und die Hinterradbremse kannst du bei deiner Betrachtung erstmal völlig vergessen. Die Volumenaufnahme ist hinten sehr klein, und außerdem dürfte der 5D ja auch einen Bremsdruckregler an der HA haben, der das Blockieren der HA sicher verhindern soll. Und wenn hinten kein Bremsdruck rein geht, dann sollte das gesamte Hauptzylinder-Volumen ja wohl ausreichend sein, um wenigstens die VA zum Blockieren zu bekommen.
Wenn bei ausreichend hoher Pedalkraft kein ausreichender Bremsdruck an der VA ankommt, dann kann man von unzureichender Bremskraft-Verstärkung ausgehen. Daher würde ich dort konsequent weiter suchen. Dass du zwei defekte BKVs mit identischem Fehlerbild hast glaube ich auch nicht. Ich habe in über 20 Jahren keinen defekten BKV beim Tp 43 gehabt, und da hast gleich 2 davon? Unwahrscheinlich...
Jetzige Aufgaben:
Hauptzylinder prüfen
Dichtung Hauptzylinder-BKV prüfen
Ergebnis hier mitteilen!
Gruß Jörg
(derseit15JahrenBremssystemeentwickelt,davondieletzen8,5JahreFahrversuchfürABS) 8)
sancho-usa
#15 Beitrag von sancho-usa »
Servus zusammen.
Erst einmal vielen Dank für all Eure Tips.
Ich werde nächste Woche den D5 zulassen und nach Hause holen.
Sobald ich Zeit habe, werde ich auf weitere Fehler Suche gehen.
Geografisch bin ich 83059.
Gruß,
Sancho
* VW LT 4x4 1989
