Hmmmm, jetzt muß ich mich nochmal dazu äußern:
Wenn du mit nem "Bremsschlag" die Räder nicht zum Blockieren bringst, dann kommt entweder der Bremsdruck nicht an den Rädern an (sehr unwahrscheinlich, wir reden hier über Drücke von 200bar und mehr!), oder die Pedalkraft incl. Unterstützung ist einfach zu gering, um noch mehr Bremsdruck (und damit höhere Radbremskraft) aufzubauen.
-> Das Bremspedal ist aber schon freigängig und baumelt lose rum, wenn man den BKV ausgebaut hat, oder? Es liegt also (hoffentlich) kein Wegproblem am Pedal vor?
Was passiert denn, wenn man beim Entlüften der Bremse beide vorderen Bremssättel gleichzeitig öffnet und das Pedal tritt? Kann man es dann ganz durchtreten? Wenn ja, dann hast du definitiv kein Problem mit dem Hauptbremszylinder, da dieser den kompletten Weg einwandfrei bedient.
--> Ausprobieren!
Was passiert, wenn man den Unterdruckschlauch vom BKV abzieht und dann die Bremse betätigt? Ist das Verhalten identisch/vergleichbar zu dem Verhalten mit angeschlossenem U-Schlauch? Wenn ja wäre es ein Hinweis auf einen nicht funktionierenden BKV.
--> Ausprobieren!
Ist die Dichtung zwischen BKV und Hauptbremszylinder montiert? Die sitzt original auf dem HBZ drauf, bzw. sie liegt bei. Wenn er dort falsche Luft zieht würde mich das Ergebnis nicht wundern!
--> Nachschauen!
Dass dein Auto ein Problem mit den Radbremsen hat kann man eigentlich ausschließen.
Im Fehlerfall sind die Radremsen entweder schwergängig (-> zu hohe Restschleifmomente, Heißläufer), oder undicht (-> dann tropft es). Und die Hinterradbremse kannst du bei deiner Betrachtung erstmal völlig vergessen. Die Volumenaufnahme ist hinten sehr klein, und außerdem dürfte der 5D ja auch einen Bremsdruckregler an der HA haben, der das Blockieren der HA sicher verhindern soll. Und wenn hinten kein Bremsdruck rein geht, dann sollte das gesamte Hauptzylinder-Volumen ja wohl ausreichend sein, um wenigstens die VA zum Blockieren zu bekommen.
Wenn bei ausreichend hoher Pedalkraft kein ausreichender Bremsdruck an der VA ankommt, dann kann man von unzureichender Bremskraft-Verstärkung ausgehen. Daher würde ich dort konsequent weiter suchen. Dass du zwei defekte BKVs mit identischem Fehlerbild hast glaube ich auch nicht. Ich habe in über 20 Jahren keinen defekten BKV beim Tp 43 gehabt, und da hast gleich 2 davon? Unwahrscheinlich...
Jetzige Aufgaben:
Hauptzylinder prüfen
Dichtung Hauptzylinder-BKV prüfen
Ergebnis hier mitteilen!
Gruß Jörg
(derseit15JahrenBremssystemeentwickelt,davondieletzen8,5JahreFahrversuchfürABS)
