So dann ist wohl an deinem Motor etwas gröber rumgebastelt worden.
Nungut erstmal zu den Düsen, das sind die sogenannten Luftumspülten Einspritzdüsen welche erst ab dem Typ 44 erbaut wurden (zur Verhinderung der Dampflasenbildung und besseren Zerstäubung), hier müsste zmindst auch ein neuer Kopf verbaut worden sein, da die nicht in den 43 Kopf passen da länger und unten breiter (Dichtung unten).
Der 44er Kopf hat auch noch zusätzlich entsprechnde Anschlüsse für die Luftumspülung!!!! nicht dass dir da am Zugang (sitzt zwischen den Einspritzentilen) irgenwo die Lade-Luft raus pfeifft....Leistungsverlust...
Hier stellt sich die Frage ob nun nur der "neuere" Kopf auf den WJ-Block verbaut wurde
Oder der ganze Motor.
Dieser müsste aber auch eine Kurbelgehäuseentlüftung (sitzt direkt am Block wenn man vorm Auto steht rechts hinten unterhalb vom Zündverteiler) haben die zum Ansaugtrakt führt ie aber damals beim WJ nicht vorhanden war???
Nur Kopf würde auch die allgemeine Schlappheit deines zuvor beschriebenen Probleme erklären.
Denn: der WJ beszitzt relativ groß ausgeformte Muldenkolben und einen Kopf mit relativ kleinem Brennraum.
Wenn nun ein Anderer Kopf daran verbaut wurde hat sich wohl auch die Verdichtung erheblich reduziert da größerer Brennraum!
Bin mal gespannt was auf deinem Block für Motortcode steht.
also wenn was ist frag mich
