Leistungsmangel 5T eine Zusammenfassung
bdsf2003
#16 Beitrag von bdsf2003 »
Da alle fünf Düsen exakt gleich aussehen und wirklich nichts ausgebrochenes oder defektes zu erkennen ist glaube ich fast, daß ich originale Düsen verbaut habe. Der Wagen läuft ja auch perfekt. Im Netz habe ich folgendes Bild gefunden, es gibt da wohl tatsächlich unterschiedliche Bauformen:
Gruss Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
#17 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Björn,
das sind Düsen vom 44er/89er, aber keine orginalen Typ43 WJ Düsen.
Der Unterschied ist recht einfach u.a. an dem Ring am Ende der Düse zu erkennen. Die WJ (und auch die WC) Düsen haben den nicht.
Kann sein, das dein Kopf mal gemacht wurde...
Tante E.:
So sehen die originalen aus: klick mich
bdsf2003
#18 Beitrag von bdsf2003 »
Danke Maic, jetzt komme ich der Sache näher. Laut meinen französischen Serviceunterlagen hat der Wagen tatsächlich einen neuen Motor bekommen. Das scheint wohl ein neuerer Motortyp zu sein oder zumindest dessen Kopf, es ist aber Einspritzung und Zündanlage vom WJ verbaut, alles original.
Das Bild oben habe ich von passatclassic.de und zeigt die Düsen eines 32B. rechts original (wie bei mir verbaut) links mit den neueren grünen O-Ringen die man als Ersatz nehmen soll.
Es scheint da also - warum auch immer - erst eine alte Generation mit den O-Ringen gegeben zu haben, dann später in den 80ern und 90ern die Version welche ich verbaut habe und diese soll man dann bei Undichtigkeit wiederum auf die alten dicken Ringe zurückrüsten.
Gruss Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#19 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Björn,
dann schau doch mal nach, welchen Block Du verbaut hast. Den MKB kann man ja gut sehen bzw. finden.
Die Dichtringe sehen nach 30 Jahren eigentlich alle aus wie die rechte Dichtung auf deinem Bild. Das ist auch der Grund, warum die Düsen dann ziemlich wackelig und locker in den Haltehülsen sitzen, auch wenn sie z.T. nur mit Gewalt rausgehen...
Soll heißen: Die rechte sah bestimmt mal genau so propper aus wie die linke :idea:
Die ESV-Halter bzw. Hülsen sind dann übrigens auch andere. Die neueren sind um einiges länger und dichten, wenn mich nicht alles täuscht, auch noch mit dem vorderen, kleinen O-Ring zur Hülse ab.
Aber es kann auch sein, das ich mich da täusche. Mit dem neuen "Glump" habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt :mrgreen:
Bis bald :cool:
turbolimo
#20 Beitrag von turbolimo »
So dann ist wohl an deinem Motor etwas gröber rumgebastelt worden.
Nungut erstmal zu den Düsen, das sind die sogenannten Luftumspülten Einspritzdüsen welche erst ab dem Typ 44 erbaut wurden (zur Verhinderung der Dampflasenbildung und besseren Zerstäubung), hier müsste zmindst auch ein neuer Kopf verbaut worden sein, da die nicht in den 43 Kopf passen da länger und unten breiter (Dichtung unten).
Der 44er Kopf hat auch noch zusätzlich entsprechnde Anschlüsse für die Luftumspülung!!!! nicht dass dir da am Zugang (sitzt zwischen den Einspritzentilen) irgenwo die Lade-Luft raus pfeifft....Leistungsverlust...
Hier stellt sich die Frage ob nun nur der "neuere" Kopf auf den WJ-Block verbaut wurde :shock: Oder der ganze Motor.
Dieser müsste aber auch eine Kurbelgehäuseentlüftung (sitzt direkt am Block wenn man vorm Auto steht rechts hinten unterhalb vom Zündverteiler) haben die zum Ansaugtrakt führt ie aber damals beim WJ nicht vorhanden war???
Nur Kopf würde auch die allgemeine Schlappheit deines zuvor beschriebenen Probleme erklären.
Denn: der WJ beszitzt relativ groß ausgeformte Muldenkolben und einen Kopf mit relativ kleinem Brennraum.
Wenn nun ein Anderer Kopf daran verbaut wurde hat sich wohl auch die Verdichtung erheblich reduziert da größerer Brennraum!
Bin mal gespannt was auf deinem Block für Motortcode steht.
also wenn was ist frag mich :cool:
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
bdsf2003
#21 Beitrag von bdsf2003 »
Moin :-) Der Motor ist ein WJ und mit dem korrekt eingestellten Ladedruck alles andere als schlapp, das habe ich gerade heute wieder auf einer Landstrassentour mit drängelnden TDIs feststellen können - ach macht das Spass ;-)
Das Bild oben ist aus dem Netz und zeigt NICHT meine ESVs. Bei meinen ist die Dichtung zwar genau wie bei dem rechten Ventil allerdings habe ich nicht den zweiten vorderen O-Ring. Ausweislich der Unterlagen hat mein Turbo in Frankreich einen kompletten WJ ATM erhalten und offenbar auch neue Leitungen bzw. ESVs. Diese passen korrekt in den WJ Kopf, es bläst nichts raus oder rein und der Motor läuft absolut sauber.
Laut Passatseite kann man bei Bedarf die alte Dichtung mitsamt Mutter zerstören und abhebeln und dann den grünen O-Ring montieren. Wenn also mein Motor irgendwann Nebenluft zieht werde ich das machen. Da ich aber jetzt nur im Rahmen eines Rundumservices vorsorglich die Ringe wechseln wollte lasse ich das lieber erstmal sein.
Heute hat der Turbo neues Getriebeöl erhalten und eine kleine Undichtigkeit am Auspuff wurde behoben. Jetzt ist er ganz leise und bequem :-)
Gruss und schönen Feierabend
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
turbolimo
#22 Beitrag von turbolimo »
Dann ist ja alles GUT!
Die O-Ringe sehen aber nach einiger zeit durch Hitze unt Alterung wieder genauso aus wie oben abgebildet, soll heißen die waren schon immer rund.
Zwecks Wechsel solltest unbedingt die Einsteck-Hülsen mit Tauschen da die alten durch die Motorhitze meist sehr spröde werden.
Ansonsten weiterhin viel Spass mit deinem schönen Wagen.
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
