Akute Reparaturprobleme am KI und Lenkstockschalter.
spf2000
#1 Beitrag von spf2000 »
Guten Mittag,
Ich bräuchte mal euer Wissen für diverse Kleinigkeiten in Lenkradnähe. :)
1. Die Beleuchtung im KI geht nach einem mir nicht erkennbaren Muster mal mit an, mal nicht. Gibts hierfür ein spezielles Relais? Oder einen Extrakontakt im Lenkstock? Abblendlicht geht ganz normal.
Wenn jemand einen Stromlaufplan vom 5S hat wäre ich sehr erfreut. Bisher habe ichs im Etzold-Stromlaufplan noch nicht gefunden, suche aber gleich weiter.
2. Zwecks Wackelkontaktbehebung am Scheibenwischerhebel habe ich den Lenkstockschalter draußen gehabt. Mit Druckluft ausgeblasen und ein wenig Sprühfett rein, jetzt ist das Problem erstmal behoben. Gerne hätte ich das Teil genauer untersucht, jedoch ist es zusammengenietet. Kann man die Nieten aufbohren und das Ganze anschließend wieder verschrauben? Ich las hier im Forum, daß einige auf die Kontakte draufgeschaut haben oder wieder hingebogen haben.
(Wie) geht das ohne Entfernung der Nieten?
3. Und dann das dritte Problem ist, nachdem ich das Lenkrad wieder draufmachte, ist plötzlich der Abstand zur Abdeckung größer. Hupkontakt ist noch da, aber Blinkerrückstellung geht nicht mehr.
Muß ich dies jetzt an der Lenkstange einstellen? Ich werde diese ja kaum verstellt haben beim (gewaltlosen) Ausbau. Die Reibspuren an der Abdeckung zeigen, daß diese in Bezug auf das Armaturenbrett gleich tief wie eh und je drinsteckt. :?:
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
spf2000
#2 Beitrag von spf2000 »
So, bin weiter gekommen:
1. Der Wackler in der KI-Beleuchtung kommt vom Poti für die Helligkeit. Über diesen Stromlaufplan eines 80er 5S bin ich darauf gekommen, der hängt nämlich noch dazwischen. :roll: Gut hätte mir auch so einfallen können...
Und der Blinkerrücksteller geht auch wieder, hab beim erneuten Montageversuch den Lenkstockschalter-Halter beim Anschrauben nicht an den Anschlag gedrückt sondern nur drauf angeschoben und dann die Schraube ohne Drücken angezogen. Der Bruchteil eines Milimeters hat wohl ausgereicht :wall: daß es wieder geht.
:mrgreen: Hauptsache ich hab was zu tun :mrgreen:
Zum schluß bleibt also die Frage, ob der Lenkstockschalter auseinanderbaubar ist bzw. obs schon mal jemand gemacht hat.
Die Sache nämlich einmal richtig säubern und einstellen und Fetten gefiele mir nämlich besser als nur draufzuschauen und blind reinzupusten und Schmiermittel hineinzusprühen ;-)
Es grüßt: Sylvain
_________________
audi100S
#3 Beitrag von audi100S »
Hallo Sylvain,
die Sache mit der KI-Beleuchtung kommt häufig vor. Aktuell geht bei mir nur die Hälfte, dann wieder komplett und dann wieder nur die Hälfte - auch hier habe ich das Poti im Verdacht.
Bisher habe ich den Lenkstockschalter noch nicht zerlegt, ich meine aber, er sei bei classicparts.de noch erhältlich und liegt dort preislich um die 100,- EUR. Schön ist, dass man dann auch die verblichenen Hebel erneuert bekommt.
audi100S
Audi100Driver
#4 Beitrag von Audi100Driver »
Hallo Sylvain!
Ich hatte den Lenkstockschalter erst kürzlich mal ausgebaut (Kontakt-Probleme Abblendlicht), das geht eigentlich ganz gut. Du mußt nur auf die kleinen Federn und Kontakte achten, die Dir nach Abnahme dieses Metalldeckels entgegenkommen. Ist ein bißchen fummelig, aber mit etwas Ausdauer durchaus machbar. Habe den Deckel mit Schrauben und Muttern verschraubt, sodaß ich jederzeit wieder rankann, wenn´s Probleme gibt! Andernfalls haste mit nem komplett neuen natürlich erstmal Ruhe!
Grüße und einen schönen Abend
André
spf2000
#5 Beitrag von spf2000 »
Wenn ich die Teilenummer [431 953 513 C] eingebe in den VAG-Shops, kommt "nichts gefunden", dann gibts den wohl nicht mehr neu.
Es grüßt: Sylvain
_________________
#6 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
den Helligkeitsregler des Kombiinstruments habe ich vergangenes Jahr für schmales Geld bei VW Classicparts bekommen.
spf2000
#7 Beitrag von spf2000 »
Audi100Driver hat geschrieben:Habe den Deckel mit Schrauben und Muttern verschraubt, sodaß ich jederzeit wieder rankann, wenn´s Probleme gibt!
Ahja, spitze, d.h. es gibt mit Muttern und schrauben keine Platzprobleme...
Dann werde ich das beim nächsten Auftreten eines Problems auch gleich so machen.
Danke, gleich mal kaufen.
Gruß,
Sylvain
Es grüßt: Sylvain
_________________
#8 Beitrag von Andreas »
Hallo Sylvain,
bei VW-Classicparts gibts leider nur noch den Lenkstockschalter für den Formel E (431 953 513 F).
Wenn Du einen als Backup benötigst kannst Du gerne von mir einen (für die Portokosten, da wie üblich zwei verblichene Hebelchen) haben.
#9 Beitrag von wy422 »
Den Helligkeitsregler lohnt sich doch nicht zu kaufen. Das Teil ist meistens nur vermockt, einfach auseinanderschrauben, reinigen und fertig. Das hab ich sogar hinbekommen und kostet gar nix!
#10 Beitrag von 5E-Thomas »
wy422 hat geschrieben:Den Helligkeitsregler lohnt sich doch nicht zu kaufen. Das Teil ist meistens nur vermockt, einfach auseinanderschrauben, reinigen und fertig. Das hab ich sogar hinbekommen und kostet gar nix!
Richtig, so auch meine Erfahrung! :up:
xhapu
#11 Beitrag von xhapu »
5E-Thomas hat geschrieben:
Meine leider nicht... das Ding war total "zerfressen" und nur noch ein Häufchen feinstes Kunststoffgranulat (zumindest innendrin).:down:
Jürgen
#12 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Jürgen,
bei mir war es ebenfalls so, alles total zerbröselt - da hilft auch kein WD40 mehr ... :cry:
So ein Ersatzteil liegt bestimmt noch bei irgendeinem Audi-Händler am Lager. Lass mal von Deinem Audi-Händler eine sog. "Händlerabfrage" machen. Der kann Dir dann sagen, wo das Teil noch erhältlich ist.
spf2000
#13 Beitrag von spf2000 »
Ich habe jetzt mal einen Lenkstockschalter auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt.
Die Doku hier als PDF. Allerdings habe ich die Funktion nicht nicht getestet (denke aber, daß der ohne Probleme geht) und eine Toplösung für das Verbinden der Leiterbahnen fehlt auch noch.
Aber vielleicht hat ja hier jemand eine Idee.
Zuletzt geändert von spf2000 am 23 Okt 2012, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Es grüßt: Sylvain
_________________
#14 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Sylvian,
:up: :up: :up: :up: :up:
Es sind Beiräge wie Deiner, die die Szene weiterbringen!!! Danke für Deine Mühe.
Beste Grüße von Andreas
#15 Beitrag von Hacki 200 »
Schöne Doku! :up:
Jetzt nur noch die ausgeblichenen Hebel mit PTFE/Teflon Spray einsprühen und damit zu altem Farbglanz verhelfen, dann sieht er bald wieder genauso neu aus, wie er bei dem ganzen Fett "flutscht" ;-)
