Ich bräuchte mal euer Wissen für diverse Kleinigkeiten in Lenkradnähe.
1. Die Beleuchtung im KI geht nach einem mir nicht erkennbaren Muster mal mit an, mal nicht. Gibts hierfür ein spezielles Relais? Oder einen Extrakontakt im Lenkstock? Abblendlicht geht ganz normal.
Wenn jemand einen Stromlaufplan vom 5S hat wäre ich sehr erfreut. Bisher habe ichs im Etzold-Stromlaufplan noch nicht gefunden, suche aber gleich weiter.
2. Zwecks Wackelkontaktbehebung am Scheibenwischerhebel habe ich den Lenkstockschalter draußen gehabt. Mit Druckluft ausgeblasen und ein wenig Sprühfett rein, jetzt ist das Problem erstmal behoben. Gerne hätte ich das Teil genauer untersucht, jedoch ist es zusammengenietet. Kann man die Nieten aufbohren und das Ganze anschließend wieder verschrauben? Ich las hier im Forum, daß einige auf die Kontakte draufgeschaut haben oder wieder hingebogen haben.
(Wie) geht das ohne Entfernung der Nieten?
3. Und dann das dritte Problem ist, nachdem ich das Lenkrad wieder draufmachte, ist plötzlich der Abstand zur Abdeckung größer. Hupkontakt ist noch da, aber Blinkerrückstellung geht nicht mehr.
Muß ich dies jetzt an der Lenkstange einstellen? Ich werde diese ja kaum verstellt haben beim (gewaltlosen) Ausbau. Die Reibspuren an der Abdeckung zeigen, daß diese in Bezug auf das Armaturenbrett gleich tief wie eh und je drinsteckt.
