Teile Vorderachse
tyrannus
Teile Vorderachse
#1 Beitrag von tyrannus »
Morgen zusammen,
ich hab gestern mit dem peavy zusammen die Vorderachse seines 1,6er Avants ausgebaut, da im Längsträger leider etwas Eisenoxid zum Vorschein kam und wir sind dabei über einige Defekte Teile gestoßen die jetzt im Zuge neu gemacht werden sollen.
Es geht dabei um die Querlenker, die Stabilager, die Getriebelager und die 4 Lager im Achsträger selber.
Nun hab ich allerdings das Problem keines dieser Teile laut Audi mehr zu bekommen, die Querlenker und die Stabilager haben zwar noch ne Teilenummer, sind aber seit 7 bzw 5 Jahren eoe, die anderen Teile tauchen im Katalog von 07 garnicht mehr auf.
Die Getriebelager sehen so aus wie die von meinem Typ89 Coupe, kann ich die verwenden? Wie siehts mit den Stabilagern und Querlenkern vom Typ44 aus?
spf2000
#2 Beitrag von spf2000 »
Frag mal den Olli von Audi100-Shop.
Das ganze "Gummigeraffel" habe ich in meinen 44er eingebaut, und wills demnächst dort auch fürn 43er holen.
(Jetzt, da der Wagen als bewegt wird, wird die Anfangs noch erstaunlich straffe Lenkung doch schwammiger)
Die Qualität des Gummis sah gut aus und hat sich auch so angefühlt. Ob sie es wirklich ist sieht man natürlich erst in 10 Jahren, ;) aber ich denke schon.
Dort bekam ich auch schon Teile für den 43er.
Es grüßt: Sylvain
Bürstner City 430 ('82)
tyrannus
#3 Beitrag von tyrannus »
Also Getriebelager, Stabilager und Aggregateträgerlager sind wohl im 44 auch so drin, kann man also davon nehmen.
Nur die Querlenker scheinen nach meinen Infos speziell zu sein, gibts da ne Adresse zu beziehen?
#4 Beitrag von Hacki 200 »
Die Querlenker sind gleich.
Es gibt aber bei einigen späten 44ern (z.B. 20V) QL mit 19mmm Konus.
Die passen dann nicht.
tyrannus
#5 Beitrag von tyrannus »
Trotz unterschiedlicher Teilenummer und dem Unterschied Servo - nicht Servo den der Katalog auch noch macht?
Wär ja zu schön ;-)
#6 Beitrag von Andreas »
Querlenker sind nicht gleich!
Was für ein Modelljahr ist den der Avant? Anfang Modelljahr 82 wurden die QL geändert, die passen dann zumindest an frühe 44er.
Müssen denn die Querlenker gewechselt werden? Oftmals genügt der Tausch der Gummilager, wenn der Zapfen noch kein Spiel hat würde ich die nicht tauschen.
tyrannus
#7 Beitrag von tyrannus »
Das Problem sind ja eben die ausgeschlagenen Traggelenke. Wir haben aber jetzt QL gefunden, die die passende Teilenummer haben, die sollten also dann auch passen.
edit: Der Avant ist ein MJ'80, hat dann also noch die "alten" Querlenker.
#8 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
ich habe heute einmal selber recherchiert, ob die originalen Ersatzteile wirklich vergriffen sind. Ergebnis: bis auf die Querlenker, die es dafür noch im Zubehörhandel gibt, ist alles noch lieferbar! Gummilager für die Querlenker, Stabilisator, Lager für den Fahrschemel gibt es noch über den freundlichen Audi-Händler zu beziehen, der sich bei einigen Ausnahmen lediglich an das Classic-Parts-Center in WOB wenden muss, das bekommt er im ETKA entsprechend angezeigt.
Ein wenig mehr Engagement der Lageristen wäre da wohl wünschenswert!
Gruß,
#9 Beitrag von Hacki 200 »
Wo liegt denn der Unterschied der QL?
#10 Beitrag von WJ-Freak »
Soweit ich weiß wurden die Querlenker beim Audi 100 zum Mj. 82 "verkröpft", d.h. das Ende mit dem Traggelenk wird nach vorne hin abgewinkelt. Dann ist der Querlenker nicht mehr rechts und links identisch, und wahrscheinlich baugleich mit dem vom Audi 200 Typ 43.
#11 Beitrag von Andreas »
Querlenkerlager sind auch unterschiedlich: vorher eingepresst, später lose zusammen mit dem Stabi befestigt.
#12 Beitrag von Hacki 200 »
Ok, dann wieder was dazu gelernt.
Es spricht aber trotzdem nichs gegen Querverbau, ausser vielleicht der Originalitätszwang (jeweils bekanntlich unterschiedlich stark ausgeprägt ;-) )! Denn die Anbindungspunkte sind ja gleich. Oder irre ich schon wieder?
#13 Beitrag von WJ-Freak »
Sollte gehen, solange du mit Querverbau nicht meinst "links gerade und rechts verkröpfte Ausführung" (oder umgekehrt) :razz:
tyrannus
#14 Beitrag von tyrannus »
Ich glaube nicht, dass es gut ist, Querlenker mit gekröpften Traggelenken zu verbauen wenn vorher gerade war.
Ist ja beim Typ89 auch so, die Limo hat weniger gekröpfte Traggelenke als das Coupe, wenn du nun die falschen verbaust steht das Rad nicht mehr mittig im Radhaus.
#15 Beitrag von Andreas »
Wenn man das passende Federbein ebenfalls einbaut, kann man die anderen Querlenker nehmen.
