Teile Vorderachse
Teile Vorderachse
Morgen zusammen,
ich hab gestern mit dem peavy zusammen die Vorderachse seines 1,6er Avants ausgebaut, da im Längsträger leider etwas Eisenoxid zum Vorschein kam und wir sind dabei über einige Defekte Teile gestoßen die jetzt im Zuge neu gemacht werden sollen.
Es geht dabei um die Querlenker, die Stabilager, die Getriebelager und die 4 Lager im Achsträger selber.
Nun hab ich allerdings das Problem keines dieser Teile laut Audi mehr zu bekommen, die Querlenker und die Stabilager haben zwar noch ne Teilenummer, sind aber seit 7 bzw 5 Jahren eoe, die anderen Teile tauchen im Katalog von 07 garnicht mehr auf.
Die Getriebelager sehen so aus wie die von meinem Typ89 Coupe, kann ich die verwenden? Wie siehts mit den Stabilagern und Querlenkern vom Typ44 aus?
- spf2000
- Meister
Frag mal den Olli von Audi100-Shop.
Das ganze "Gummigeraffel" habe ich in meinen 44er eingebaut, und wills demnächst dort auch fürn 43er holen.
(Jetzt, da der Wagen als bewegt wird, wird die Anfangs noch erstaunlich straffe Lenkung doch schwammiger)
Die Qualität des Gummis sah gut aus und hat sich auch so angefühlt. Ob sie es wirklich ist sieht man natürlich erst in 10 Jahren,
aber ich denke schon.
Dort bekam ich auch schon Teile für den 43er.
Es grüßt: Sylvain
Bürstner City 430 ('82)
Die Querlenker sind gleich.
Es gibt aber bei einigen späten 44ern (z.B. 20V) QL mit 19mmm Konus.
Die passen dann nicht.
Querlenker sind nicht gleich!
Was für ein Modelljahr ist den der Avant? Anfang Modelljahr 82 wurden die QL geändert, die passen dann zumindest an frühe 44er.
Müssen denn die Querlenker gewechselt werden? Oftmals genügt der Tausch der Gummilager, wenn der Zapfen noch kein Spiel hat würde ich die nicht tauschen.
ich habe heute einmal selber recherchiert, ob die originalen Ersatzteile wirklich vergriffen sind. Ergebnis: bis auf die Querlenker, die es dafür noch im Zubehörhandel gibt, ist alles noch lieferbar! Gummilager für die Querlenker, Stabilisator, Lager für den Fahrschemel gibt es noch über den freundlichen Audi-Händler zu beziehen, der sich bei einigen Ausnahmen lediglich an das Classic-Parts-Center in WOB wenden muss, das bekommt er im ETKA entsprechend angezeigt.
Ein wenig mehr Engagement der Lageristen wäre da wohl wünschenswert!
Gruß,
Gruß,
Wo liegt denn der Unterschied der QL?
Soweit ich weiß wurden die Querlenker beim Audi 100 zum Mj. 82 "verkröpft", d.h. das Ende mit dem Traggelenk wird nach vorne hin abgewinkelt. Dann ist der Querlenker nicht mehr rechts und links identisch, und wahrscheinlich baugleich mit dem vom Audi 200 Typ 43.
Ok, dann wieder was dazu gelernt.
Es spricht aber trotzdem nichs gegen Querverbau, ausser vielleicht der Originalitätszwang (jeweils bekanntlich unterschiedlich stark ausgeprägt
)! Denn die Anbindungspunkte sind ja gleich. Oder irre ich schon wieder?
Sollte gehen, solange du mit Querverbau nicht meinst "links gerade und rechts verkröpfte Ausführung" (oder umgekehrt)
