Leistungsabfall beim 2.0 Motor
hätte mal eine Frage: Ich habe neulich mal getestet wieviel kmh ich auf der Autobahn schaffe.
Schneller als 145 kmh hat er allerdings auf gerader Strecke nicht geschafft, dabei war er gut eingefahren und
hatte lediglich 80kg zu befördern. Da hätte ich bei den 116 PS eigentlich mehr erwartet. Ob das schon immer so war
kann ich nicht sicher sagen, da ich eigentlich nie schneller als 100, 120 gefahren bin.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es kommt mir doch so vor, als ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Der Motor läuft im "Normalbetrieb" bei niedrigen Geschwindigkeiten eigentlich rund und sauber, Ende letzten Jahres
wurde viele Neuteile verbaut (Zündung, Kopfdichtung, Riemen, Schläuche...)
Verdächtig finde ich, dass beim Beschleunigen auf der Autobahn es manchmal so scheint, als würde er für eine
kurze Zeit kein Benzin kriegen, er zieht irgendwie nicht richtig durch. Woran könnte das liegen und was könnte man
hinsichtlich des Vergasers mal überprüfen oder wer hat noch den 2.0 Motor und kann diesbezüglich ein
Statement abgeben ?
Danke aus Hamburg
Steve
Statement abgeben ?
Danke aus Hamburg
Steve
als das Zündgeschirr erneuert wurde, gab es zunächst weiterhin Probleme, weil die Zündung nicht richtig eingestellt war. Nachdem das dann aber nochmal korrigiert wurde, ging es.
Steve
Was meinst du damit ? Könnte mit der Benzinpumpe was nicht in Ordnung sein ? Da würde es mich aber wundern, dass er sonst "gut" läuft. Heißt er springt eigentlich immer sofort an, auch morgens, und die Probleme machen sich - wie gesagt- nur bei Vollgas auf der Autobahn bemerkbar.du kannst die Foerdermenge der mechanische Benzinpumpe ueberpruefen.
Steve
Hallo Steve,
meiner hat letztes Jahr auch so was ähnliches gehabt. Lief mit 3/4 Gas laut Tacho 170 und bei Vollgas fing er das Ruckeln an und wurde eher langsamer.
In diesem Winter musste die beiden kurzen Spritschläuche unten am Tank wechseln da die alten undicht wurden seitdem ist es komischerweise wie weggeblasen, meine Vermutung ist das da Luft mit angesaugt worde ist und bei höherer Drehzahl die Fördermenge der Pumpe nicht ausreichte dies zu kompensieren.
Vielleicht ist es bei Dir was ähnliches?
Könnte aber auch an den Schwimmernadelventilen im Vergaser liegen, das das Spritniveau in den Kammern zu niedrig ist und er nicht genügend Sprit erhält.
andreas
andreas
audi100S
Morgen,
ich tippe auch auf Falschluft, sei es durch einen undichten Spritschlauch oder einen lockeren Vergaser bzw. Vergaserdeckel.
Weitere Ideen meinerseits: Zündkerzen, verdreckter Vergaser, Schwimmer im Vergaser defekt.
Ich hatte mit meinem GLS mal das Problem, dass er zwar schneller wurde, aber ab 160 km/h massiv zu ruckeln begann. Ich dachte mir damals auch alles mögliche, bis mir mit dem Golf auf der gleichen Fahrspur der Autobahn selbiges Phänomen auffiel - hier lag es am welligen Fahrbahnbelag, wobei der 43er massiv zu ruckeln begann und der Golf nur leicht ruckelte.
audi100S
audi100S
So wie du das beschrieben hast würde ich den Vergasser überprüfen,den es kann sein das die zweite stufe des Registervergasser sich nicht öffnet (wird bei manchen Modelen über unterdruck gesteuert) dabei läuft er halt bis zu seiner Leistungsgrenze sauber oder er bebommt zuwenig Benzin in die Zweite Stufe (beim 5S lösen sich z.B.die Schwimmernadelventile im Vergasser so das nicht genügend Benzin da ist )dann ruckelt und bockt der wie ein Essel und hat im Schubbetrieb Fehlzündungen.
wollte nur mal kurz Feedback geben. Das Problem ist gelöst, es war nur eine Kleinigkeit. Der Vergaser ist zum Glück noch in Ordnung, da gibt es noch keinen Handlungsbedarf. Dennoch musste etwas daran eingestellt werden. Der Wagen hat bei Vollgas zu wenig Sprit bekommen. Was genau mein Mechaniker nun daran gemacht hat weiß ich nicht mehr. Ich denke die Experten hier wissen was die Ursache war.
Jetzt schafft der Wagen auch wieder seine 160/170.
Steve
Steve
edel edel !! ' mein' Mechaniker....Steve hat geschrieben:mein Mechaniker nun daran gemacht hat weiß ich nicht mehr.
ich bin immer mein 'eigener' Mechaniker, weniger edel leider.... (trotz schwarze Raender).
dein Kurzzeitgedaechtnis leidet (meine Schlussfolgerung)??
wilkommen in der Zettelwirtschaft
"Herr der rostigen Ringe"
