Leistungsabfall beim 2.0 Motor
Steve
#1 Beitrag von Steve »
hätte mal eine Frage: Ich habe neulich mal getestet wieviel kmh ich auf der Autobahn schaffe.
Schneller als 145 kmh hat er allerdings auf gerader Strecke nicht geschafft, dabei war er gut eingefahren und
hatte lediglich 80kg zu befördern. Da hätte ich bei den 116 PS eigentlich mehr erwartet. Ob das schon immer so war
kann ich nicht sicher sagen, da ich eigentlich nie schneller als 100, 120 gefahren bin.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es kommt mir doch so vor, als ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Der Motor läuft im "Normalbetrieb" bei niedrigen Geschwindigkeiten eigentlich rund und sauber, Ende letzten Jahres
wurde viele Neuteile verbaut (Zündung, Kopfdichtung, Riemen, Schläuche...)
Verdächtig finde ich, dass beim Beschleunigen auf der Autobahn es manchmal so scheint, als würde er für eine
kurze Zeit kein Benzin kriegen, er zieht irgendwie nicht richtig durch. Woran könnte das liegen und was könnte man
hinsichtlich des Vergasers mal überprüfen oder wer hat noch den 2.0 Motor und kann diesbezüglich ein
Statement abgeben ?
Danke aus Hamburg
Steve
Sofa
#2 Beitrag von Sofa »
Der müßte eigentlich ein wenig schneller sein, aber woran das liegt … könnte viele Ursachen haben …
rustyrob
#3 Beitrag von rustyrob »
mein 2.0 liter 115 Ps (vergaser) lief fast 180 km/s...
du kannst die Foerdermenge der mechanische Benzinpumpe ueberpruefen.
die Zuendung steht richtig? (nicht verstellt beim wechseln der Zahnriemen)
"Herr der rostigen Ringe"
Steve
#4 Beitrag von Steve »
als das Zündgeschirr erneuert wurde, gab es zunächst weiterhin Probleme, weil die Zündung nicht richtig eingestellt war. Nachdem das dann aber nochmal korrigiert wurde, ging es.
Was meinst du damit ? Könnte mit der Benzinpumpe was nicht in Ordnung sein ? Da würde es mich aber wundern, dass er sonst "gut" läuft. Heißt er springt eigentlich immer sofort an, auch morgens, und die Probleme machen sich - wie gesagt- nur bei Vollgas auf der Autobahn bemerkbar.
Steve
#5 Beitrag von Andreas »
Hallo Steve,
meiner hat letztes Jahr auch so was ähnliches gehabt. Lief mit 3/4 Gas laut Tacho 170 und bei Vollgas fing er das Ruckeln an und wurde eher langsamer.
In diesem Winter musste die beiden kurzen Spritschläuche unten am Tank wechseln da die alten undicht wurden seitdem ist es komischerweise wie weggeblasen, meine Vermutung ist das da Luft mit angesaugt worde ist und bei höherer Drehzahl die Fördermenge der Pumpe nicht ausreichte dies zu kompensieren.
Vielleicht ist es bei Dir was ähnliches?
Könnte aber auch an den Schwimmernadelventilen im Vergaser liegen, das das Spritniveau in den Kammern zu niedrig ist und er nicht genügend Sprit erhält.
andreas
rustyrob
#6 Beitrag von rustyrob »
der Gummimembran der Pumpe kann rissig sein und dadurch bei hoehere Pumpleistungen (Drehzahl Motor hoch) ungenuegend Pumpleistung bringen.
audi100S
#7 Beitrag von audi100S »
Morgen,
ich tippe auch auf Falschluft, sei es durch einen undichten Spritschlauch oder einen lockeren Vergaser bzw. Vergaserdeckel.
Weitere Ideen meinerseits: Zündkerzen, verdreckter Vergaser, Schwimmer im Vergaser defekt.
Ich hatte mit meinem GLS mal das Problem, dass er zwar schneller wurde, aber ab 160 km/h massiv zu ruckeln begann. Ich dachte mir damals auch alles mögliche, bis mir mit dem Golf auf der gleichen Fahrspur der Autobahn selbiges Phänomen auffiel - hier lag es am welligen Fahrbahnbelag, wobei der 43er massiv zu ruckeln begann und der Golf nur leicht ruckelte.
audi100S
lima818
Geselle
Geselle
#8 Beitrag von lima818 »
So wie du das beschrieben hast würde ich den Vergasser überprüfen,den es kann sein das die zweite stufe des Registervergasser sich nicht öffnet (wird bei manchen Modelen über unterdruck gesteuert) dabei läuft er halt bis zu seiner Leistungsgrenze sauber oder er bebommt zuwenig Benzin in die Zweite Stufe (beim 5S lösen sich z.B.die Schwimmernadelventile im Vergasser so das nicht genügend Benzin da ist )dann ruckelt und bockt der wie ein Essel und hat im Schubbetrieb Fehlzündungen.
Steve
#9 Beitrag von Steve »
Danke für eure Einschätzungen!
Wir werden uns das mal am Montag anschauen und dann berichten.
Steve
#10 Beitrag von Steve »
wollte nur mal kurz Feedback geben. Das Problem ist gelöst, es war nur eine Kleinigkeit. Der Vergaser ist zum Glück noch in Ordnung, da gibt es noch keinen Handlungsbedarf. Dennoch musste etwas daran eingestellt werden. Der Wagen hat bei Vollgas zu wenig Sprit bekommen. Was genau mein Mechaniker nun daran gemacht hat weiß ich nicht mehr. Ich denke die Experten hier wissen was die Ursache war.
Jetzt schafft der Wagen auch wieder seine 160/170. :up:
Steve
rustyrob
#11 Beitrag von rustyrob »
Steve hat geschrieben:mein Mechaniker nun daran gemacht hat weiß ich nicht mehr.
edel edel !! ' mein' Mechaniker....
ich bin immer mein 'eigener' Mechaniker, weniger edel leider.... (trotz schwarze Raender).
dein Kurzzeitgedaechtnis leidet (meine Schlussfolgerung)??
wilkommen in der Zettelwirtschaft :cool:
Steve
#12 Beitrag von Steve »
jo, was will man machen. Habe selber keine Ahnung, keine Zeit und keinen Nerv um an den Kisten rumzuschrauben und andere machen lassen muss auch nicht immer gleich n Vermögen kosten - wenn man die Richtigen kennt ;) Kann ja leider nicht jedesmal nach Bayern rollen.
