Lüftungsgitter
Sven
Lüftungsgitter
#1 Beitrag von Sven »
Wie bekommt man die Lüftungsleiste im Armaturenbrett beschädigungsfrei heraus ?
Danke schonmal
Tassap
Re: Lüftungsgitter
#2 Beitrag von Tassap »
was meinst Du denn damit? Die Blende in die die Schalter eingebettet sind? Die ist von hinten mit Sicherungsscheiben befestigt. Oder die lange Leiste mit den "Zwischenblenden" in die die Lüftungsgitter eingebettet ist? Da weiss ich leider nicht weiter :-(
Grüße, Fritz.
Sven
Re: Lüftungsgitter
#3 Beitrag von Sven »
Ja, die lange Lüftungsgitterleiste.
da sind doch oben und unten chromstreifen drauf. Die will ich neu machen, aber dazu müssen die lüftungsgitter raus
CS-Philipp
Re: Lüftungsgitter
#4 Beitrag von CS-Philipp »
@Sven
Du musst das Armaturenbrett abbauen und umdrehen. Auf der Rückseite haben die Lüftungsgitter Haltenasen, die durch entsprechende Löchleins im Armaturenbrett durchgesteckt sind. Und an den Haltenasen sind, wie Tassap schon sagte, Sicherungsscheiben drangemacht. Die musst du runtermachen.
Dabei solltest du aber vorsichtig sein, weil die Haltenasen leicht mal abbrechen können.
Falls du die Verstellregler selber meinst, die im Lüftungsgitter drin sind: Die sind links und rechts reingeklipst. Die kannst du (aber wieder vorsichtig sein damit nichts abbricht) rausziehen.
Sven
Re: Lüftungsgitter
#5 Beitrag von Sven »
So hab ich mir das vorgestellt - nee dann lass ich das mal (vorerst)
Sven
Re: Lüftungsgitter
#6 Beitrag von Sven »
Geht am Lüftungsgitter wenigstens die obere und untere Blech-leiste ab von vorne ?
Die wurde anscheinend farbig (i.d.F. braun) lackiert und dann einen Streifen breit geschliffen damit es aussieht wie chrom.
Ich würd die neu lackieren in d.-braun und ebenfalls wieder abschleifen.
Net das ihr meint ich bin blöd, nur hatt ich noch nie einen zum schlachten, von daher hab ich noch keinen zerlegt und weiss daher auch net wie das ein oder andere beschädigungsfrei abgeht - oder eben net.
Zuletzt geändert von Sven am 19 Feb 2007, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Tassap
Re: Lüftungsgitter
#7 Beitrag von Tassap »
Sind die beiden Leisten nicht aus Plastik? Ich dachte, dass wäre nur so ein ausgepinseltes Chrom wie zB an den Türgriffen die oben angesprochene Schraubenabdeckkappe.
Grüße, Fritz.
Sven
Re: Lüftungsgitter
#8 Beitrag von Sven »
Nein, das ist eine lackierte Blechleiste die angeschliffen wurde.
Könnte Edelstahl sein !?
Tassap
Re: Lüftungsgitter
#9 Beitrag von Tassap »
Warum willst Du sie dann erst neu lackieren? Das hab ich noch nicht verstanden ;-) . Wäre es nicht einfacher diesen blanken Streifen mit einem feinen Schleifpapier abzuziehen? Die Farbe des "Chroms" erinnert mich eher an Alu, könnte aber auch die Verwitterung sein.
Grüße, Fritz.
Re: Lüftungsgitter
#10 Beitrag von Andreas »
die Leisten an den Lüftungsgittern sind nur aufgesteckt.
Kann man mit einem Schraubendreher abhebeln. Man muss aber aufpassen, denn sie verbiegen sich leicht.
Re: Lüftungsgitter
#11 Beitrag von Sofa »
Also ich würde das lassen. Patina ist auch was sehr schönes!!
