Lüftungsgitter
Sven
Lüftungsgitter
Wie bekommt man die Lüftungsleiste im Armaturenbrett beschädigungsfrei heraus ?
Danke schonmal
Danke schonmal
Re: Lüftungsgitter
was meinst Du denn damit? Die Blende in die die Schalter eingebettet sind? Die ist von hinten mit Sicherungsscheiben befestigt. Oder die lange Leiste mit den "Zwischenblenden" in die die Lüftungsgitter eingebettet ist? Da weiss ich leider nicht weiter
Grüße, Fritz.
Grüße, Fritz.
Sven
Re: Lüftungsgitter
Ja, die lange Lüftungsgitterleiste.
da sind doch oben und unten chromstreifen drauf. Die will ich neu machen, aber dazu müssen die lüftungsgitter raus
- CS-Philipp
- Vertriebsmanager
Re: Lüftungsgitter
@Sven
Du musst das Armaturenbrett abbauen und umdrehen. Auf der Rückseite haben die Lüftungsgitter Haltenasen, die durch entsprechende Löchleins im Armaturenbrett durchgesteckt sind. Und an den Haltenasen sind, wie Tassap schon sagte, Sicherungsscheiben drangemacht. Die musst du runtermachen.
Dabei solltest du aber vorsichtig sein, weil die Haltenasen leicht mal abbrechen können.
Falls du die Verstellregler selber meinst, die im Lüftungsgitter drin sind: Die sind links und rechts reingeklipst. Die kannst du (aber wieder vorsichtig sein damit nichts abbricht) rausziehen.
Sven
Re: Lüftungsgitter
So hab ich mir das vorgestellt - nee dann lass ich das mal (vorerst)
Sven
Re: Lüftungsgitter
Geht am Lüftungsgitter wenigstens die obere und untere Blech-leiste ab von vorne ?
Die wurde anscheinend farbig (i.d.F. braun) lackiert und dann einen Streifen breit geschliffen damit es aussieht wie chrom.
Ich würd die neu lackieren in d.-braun und ebenfalls wieder abschleifen.
Net das ihr meint ich bin blöd, nur hatt ich noch nie einen zum schlachten, von daher hab ich noch keinen zerlegt und weiss daher auch net wie das ein oder andere beschädigungsfrei abgeht - oder eben net.
Zuletzt geändert von Sven am 19 Feb 2007, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lüftungsgitter
Sind die beiden Leisten nicht aus Plastik? Ich dachte, dass wäre nur so ein ausgepinseltes Chrom wie zB an den Türgriffen die oben angesprochene Schraubenabdeckkappe.
Grüße, Fritz.
Grüße, Fritz.
Sven
Re: Lüftungsgitter
Nein, das ist eine lackierte Blechleiste die angeschliffen wurde.
Könnte Edelstahl sein !?
Re: Lüftungsgitter
Warum willst Du sie dann erst neu lackieren? Das hab ich noch nicht verstanden
. Wäre es nicht einfacher diesen blanken Streifen mit einem feinen Schleifpapier abzuziehen? Die Farbe des "Chroms" erinnert mich eher an Alu, könnte aber auch die Verwitterung sein.
Grüße, Fritz.
Grüße, Fritz.
Re: Lüftungsgitter
die Leisten an den Lüftungsgittern sind nur aufgesteckt.
Kann man mit einem Schraubendreher abhebeln. Man muss aber aufpassen, denn sie verbiegen sich leicht.
