Probleme mit der Zündung
Treser-Carsten
#1 Beitrag von Treser-Carsten »
der Motor meines Neuerwerbs bereitet mir doch mehr Kopfzerbrechen als erwartet :???:
Zündkabel, Stecker, Verteilerkappe + -finger, Kontakte und Benzinfilter wurden erneuert, der Verteiler komplett zerlegt, gereinigt und gangbar gemacht. Trotzdem läuft der Motor weiterhin nur im Leerlauf gut. Sobald man fahren will, hat er Zündaussetzer ohne Ende und nimmt auch kaum Gas an.
Komischerweise ändert sich der Zündwinkel nicht, wenn man bei laufendem Motor den Unterdruckschlauch an der Unterdruckdose abzieht - das sollte er doch aber eigentlich? :roll:
Hat jemand aus einem Schlachter evtl. einen kpl. Verteiler liegen und würde mir den entweder testweise leihen oder verkaufen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Dreck im Tank dürfte doch trotz langer Standzeit ausscheiden, wenn der Benzinfilter keinerlei Schmutz auffängt?
Das Ganze eilt ein wenig, da ich das Auto eigentlich vor Weihnachten zum Laufen gebracht haben muss...
Danke Euch im voraus!!
#2 Beitrag von wy422 »
Wahrscheinlich überflüssig, aber wenns jemanden stört, einfach drüberweglesen :cool:
Zündkerzen neu? bei mir liefen beim 85 PS Motor nur die von NGK gescheit, die Bosch sorgten für einen Motorlauf wie Hund (genau wie bei Dir beschrieben)
Gruß,
Klaus
charlyfisch2
#3 Beitrag von charlyfisch2 »
Moin, Moin,
welche Zündanlage hast Du drin ? Eine kontaktgesteuerte TSZ oder eine kontaktlose? Es kann mitunter auch der Hallgeber puttig sein. Es kann aber auch ein Unterbrechertransistor (befindet sich in der Dose) defekt sein. Äußerlich ist dies nicht erkennbar. Dies ist ein Verschleißteil und ist hauptsächlich dafür verantwortlich das die Zündung nicht stimmt. Man kann sie dann nicht mit der Pistole einstellen. Das Wägelchen springt zwar an und läßt sich auch im Leerlauf hochdrehen, hakt aber bei 4.500 U/Min aufwärts, aber durch die verstellte Zündung gibt es sehr schlechte bis keine Leistungsabgabe.
Prüfe mal ob der Leerlauf sich auf hohe Touren drehen läßt.
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
#4 Beitrag von wy422 »
Na, wenn er H-Kennzeichen hat, hat er noch keine Hallgeber (es sei denn nachträglich) Braucht man auch nicht wirklich :cool:
mich
#5 Beitrag von mich »
Hallo Carsten,
da du keine Zündverstellung hast, kontrolliere als erstes den Verstellmechanismus vom Verteiler.
Wenn du am Unterdruckschlauch saugst muss sich im Verteiler durch den kleinen Hebel an der Unterduckdose was bewegen.
Wenn du am Finger anfässt musst du die Verteilerwelle leicht hin und her drehen können (Fliehkraftverstellung).
Oft ist durch lange Standzeit der aufgenietete Mechanismus fest.
Mit etwas Kriechöl und Bewegung kannst du ihn lösen.
Gruß, der Micha
Treser-Carsten
#6 Beitrag von Treser-Carsten »
Um das Thema abzuschließen, es lag an mehreren Komponenten, wohl auch durch die lange Standzeit bedingt.
Nach gründlicher Vergaserreinigung + -einstellung, Austausch von Zündspule und Kondensator sowie Beseitigung einer Knickstelle der Tankentlüftung läuft der Motor nun so, wie er sollte :cool:
