Bremsprobleme
mich
Bremsprobleme
#1 Beitrag von mich »
mein Avant bremst seit ich ihn habe sehr schlecht. Man muß sehr viel Kraft aufwenden um zum stehen zu kommen, mit Anhänger ist die Fahrt echt gefährlich.
Der Vorbesitzer hat zwar schon mal alle Beläge neu gemacht, aber ohne Erfolg.
Der Bremskraftverstärker tut zwar seinen Job, also wenn ich ohne Vakuum bremse ist es noch viel schlimmer, aber ich weiß nicht ob er vielleicht nur einen "kleinen" defekt hat.
Eigentlich gibt es doch nur geht, oder geht nicht, oder? Hatte jemand so ein Problem schon mal? Den Druck hält er jedenfalls.
Ich hab schon mal von verglasten Bremsscheiben gehört, hab ich persönlich aber noch nicht gehabt, hier ist ja auch nur flaches Land.
Danke und Gruß, der Micha
audi-classic
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin, das ist wieder mal eine schwierige Frage,würde als erste mal entlüften und den Hauptbremszylinder wechseln
Gruss Detlef
#3 Beitrag von wy422 »
Bremsschläuche geqollen? Haben nur eine begrenzte Haltbarkeit und müssen turnusmäßig gewechselt werden. Von außen sieht man keinerlei Schäden, die quellen nach innen zu.
mich
#4 Beitrag von mich »
audi-classic:
entlüftet hab ich schon, ob der HBZ wirklich defekt ist weiß ich ja nicht.
wy422:
über aufgequollene Bremsschläuche hab ich auch schon nachgedacht, aber bisher hat ich nur Probleme beim nicht mehr bremsen wollen damit.
sprich, ich geh von der Bremse und der Wagen bremst weiter. Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Ich hab ja welche da, kann ich ja einfach mal tauschen.
Danke und Gruß, Micha
Wankelfan
#5 Beitrag von Wankelfan »
die Membrane des Bremskraftverstärkers kann auch so minimal beschädigt sein, dass der Bremskraftstärker immer noch 50% und mehr seiner Wirkung erreicht.
Hatte das mal bei meinem Ro 80. Wenn ich im Stand bei laufendem Motor voll in die Bremse getreten habe, konnte man im Innenraum auch ein leises Zischen wahrnehmen.
und mehrere Ro 80...
#6 Beitrag von wy422 »
naja stimmt, eigentlich dürfte dann eher die Bremse sich nicht mehr lösen. Probleme hatte ich damit noch nicht, aber ich hab die Schläuche auch bereits gewechselt. Ein Wechsel kann m.E. da nie schaden..
mich
#7 Beitrag von mich »
okay, ich werd die Bremsschläuche mal erneuern, liegen ja schon in der Garage.
@Wankelfan:
hat dein BKV das Vakuum trotz der Leckage noch gehalten, oder hat sich der Drück über Nacht abgebaut ?
Wankelfan
#8 Beitrag von Wankelfan »
mich hat geschrieben: @Wankelfan:
Hallo Micha,
das kann ich dir gar nicht sagen. Ich war damals mit Wohnwagen Richtung Italien unterwegs und wollte bei einem Clubkameraden nahe Würzburg vorbei. Bin nach 300km Autobahn im Spessart von der Autobahn runter und stellte fest, dass ich auf einmal viel fester in die Bremse treten musste. Kurze Zeit später, in Lohr am Main, stand ich an der Ampel und nahm dieses leise Zischen im Innenraum wahr. Es zischte, sobald ich den Fuß auf der Bremse hatte. Da war für mich klar, dass es nur der Bremskraftverstärker sein konnte. Ich schätze mal, dass der trotzdem noch über 50% seiner Wirkung erreicht hat. Habe dann bei dem Ro80-Clubkameraden noch am gleichen Tag den Bremskraftverstärker ausgetauscht. Problem gelöst, nächsten Tag gings weiter nach Italien.
audi-classic
#9 Beitrag von audi-classic »
Moin, wenn der wagen nach der bremsung weiterbremst ist der Hauptbremszylinder defekt,Schläuche nicht möglich,die können nicht nach innen quellen,und der Bremskraftverstärker auch nicht,wie schon sein Name sagt er verstärkt nur,ausser er klemmt und lässt den Hauptbremszylinder nicht wieder zurückgehen,der hauptbremszylinder wird wohl innen klemmen,wenn die Bremse festsitzt mal eine leitung lösen ob Drck drauf ist,aber so wie ich lese bremst er schlecht und danach schreibst du sie sitzt fest,was nu oder habe ich falsch bgelesen?
Gruss Detlef
Wankelfan
#10 Beitrag von Wankelfan »
audi-classic hat geschrieben:Moin, wenn der wagen nach der bremsung weiterbremst ist der Hauptbremszylinder defekt,Schläuche nicht möglich,die können nicht nach innen quellen,und der Bremskraftverstärker auch nicht,wie schon sein Name sagt er verstärkt nur,ausser er klemmt und lässt den Hauptbremszylinder nicht wieder zurückgehen,der hauptbremszylinder wird wohl innen klemmen,wenn die Bremse festsitzt mal eine leitung lösen ob Drck drauf ist,aber so wie ich lese bremst er schlecht und danach schreibst du sie sitzt fest,was nu oder habe ich falsch bgelesen?
Gruss Detlef
Hallo Detlef,
da muss ich dir leider widersprechen. Bremsschläuche können sehr wohl nach innen zuquellen und tun dies im Alter sogar recht häufig! Hatte mein 43er auch schon, beim Ro 80 ist das Standart, wenn die Dinger 10 Jahre und länger gestanden sind. Wenn du dann bremsen willst, wird durch den hohen Druck die Bremsflüssigkeit noch durch den aufgequollenen Schlauch durchgedrückt. Nimmst du den Fuß von der Bremse, kann die Flüssigkeit nicht mehr drucklos zurückfließen und das Auto bremst weiter. Dieses Phänomen hat mit dem HBZ überhaupt nichts zu tun, genauso wenig mit den Sätteln.
Ein HBZ kann sich festsetzen, aber nur durch ewig lange Standzeit. Während der Fahrt nie und nimmer. Da kann der höchstens undicht werden und dann hast du keinen Bremsdruck bzw. der Druck fällt ab.
Der Bremskraftverstärker verstärkt nur, genau richtig! Und wenn die Verstärkung nicht OK ist, aber der Druck vorhanden (so wie Micha schreibt), das Auto bremst und die Bremse auch wieder löst, dann würde ich erstmal den Bremskraftverstärker unter die Lupe nehmen.
audi-classic
#11 Beitrag von audi-classic »
Moin,bei meinen 200er 5T Typ44 ging er wärend der Fahrt fest und wunderte mich das er nicht ausn Quark kommt,habe dann eine leitung gelöst dann ging es bis ich wieder bremste,es geht wohl eher ein Hbz fest als das die Schäuche quellen
Gruss Detlef :wall:
Wankelfan
#12 Beitrag von Wankelfan »
Detlef, gib mal bei google "aufquellen Bremsschläuche" ein. Google findet innerhalb von 0,24sec 3.040 Topics dazu. Da kannst mal reinschauen.
Es gab sogar schon Rückrufaktionen verschiedener Autohersteller, weil die Schläuche "zu früh" aufgequollen sind.
Schade, hab erst vor drei Wochen einen Bremsschlauch von einem 1991er 5er BMW E34 weggeworfen, der total dicht war. Hätte ich mal aufheben sollen, dann hätte ich dir den jetzt schicken können...
Mag ja möglich sein, dass mal ein HBZ während der Fahrt festgegangen ist, nichts ist unmöglich, aber selten ist das schon. Aufgequollene Schläuche hingegen stehen bei Oldtimerwerkstätten auf der Tagesordnung, insbesondere bei Fahrzeugen, die länger gestanden sind.
mich
#13 Beitrag von mich »
wollt mal wieder was von meiner Bremsanlage berichten.
Ich habe noch mal logisch alles überprüft und als ich eigentlich schon fertig war, hab ich mal am abgezogenen Rückschlagventil vom Unterdruckschlauch mit dem Mund die Funktion überprüft.
Es hat keine Probleme gemacht, aber ich hatte einen widerlich bitteren Geschmack im Mund-> Bremsflüssigkeit!!!
Ich hab sofort ein Stück Schweißdraht in den BKV geschoben und siehe da!!! zu 3/4 voll mit Bremsflüssigkeit!!! :shock:
Also wird der HBZ hinüber sein. Das merkwürdige ist nur, ich hab noch nie Bremsflüssigkeit nachgefüllt!
Ich denke der Vorgänger hat solange nachgefüllt bis das Problem "behoben" war und die Bremsflüssigkeit hat im BKV dann als Dichtung gedient!!!
Nun meine Frage:
Was passt denn da an HBZ´s alles rein?
Ich würde auch komplett (BKV+HBZ) wechseln, passt da auch Passat 32b?
Oder hat jemand einen für´n schmalen Taler für mich?
Danke und Gruß,
der Micha
Wankelfan
#14 Beitrag von Wankelfan »
Hallo Micha,
also doch Fehlfunktion des Bremskraftverstärkers... Klar, wenn der halb voll steht, kann der nicht mehr richtig verstärken...
Bau bitte nur einen neuen oder überholten HBZ ein, aber niemals einen gebrauchten... Den HBZ fürn Typ 43 gibts noch im Handel.
Bremskraftverstärker würde ich auch austauschen, entweder anderen gebrauchten, oder besser den alten bei ATE (heute Continental) überholen lassen. Die bauen eine neue Membran ein.
audi-classic
#15 Beitrag von audi-classic »
Moin,Ups da habe ich doch mal wieder recht gehabt,was für einer ist da drin,habe die Tage wieder einen für 1 euro bei ebay bekommen,natürlich Neu,wenn du es nicht eilig hast dort suchen oder ich schicke dir einen zu wenn ich weiss was für einen
Gruss Detlef
