Instrumententafel nach Batterie wechsel ohne Fuktion
- Siku2005
Hallo Gemeinde
Brauche Eure Hilfe.
Habe heute meinen 200er eine neue Batterie spendiert.
Warscheinlich habe ich da die Zündung angelassen.
Jetzt habe ich das Problem das alle Zusatz Instrumente wie Drehzahl, Wasser, Tank und Öl Anzeige ohne fuktion sind.
Bei Zündung blinkt das Blinker Zeichen und das Blinker Relais schaltet schnell und Öl Anzeige wackelt.
Dess weiteren Leuchten die Kontrollleuchten der Batterie, Öl und Wasser bei Zündung nicht.
Blinker gehen aber.
Ist es möglich das inn Fußraum für das Kompi Intrumente eine Sicherung gibt, dass durch ist.
Bitte um Hilfe.
Brauche Eure Hilfe.
Blinker gehen aber.
Bitte um Hilfe.
Zuletzt geändert von Siku2005 am 14 Mai 2024, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Instrumententafel nach Batterie wechsel ohne Fuktion
also, eine Sicherung, die alles das absichert und die Fehlfunktionen verursacht gibt es nicht.
Wenn du sonst nix angefasst hast, dann hat es irgend etwas mächtig zerschossen.
Nur was???
Was tut das Auto denn sonst? Läuft der Motor?
Hast du mal die Ladespannung an der Batterie gemessen, bei laufendem Motor?
Nur was???
- Siku2005
Also , Motor kann ich Starten und läuft.
Beim Anschliesen der Batterie.. erst Plus dann Minus, da gab es dann bei Plus einen kleinen Plitzer.
Kann es sein das da irgent wie Plus felt, denn die Leiterplatte läuft ja über Plus.
ps. hatte vorher schon eine andere kleinere Batterie angeschlossen und da hatte ich das Problem nicht.
Kann man was zerschiesen wenn man die Zündung an lässt beim wechseln.
Grß Thomas
Grß Thomas
Laut ChatGPT "sind wohl elektrische Komponenten im Fahrzeug beschädigt worden! Die Zündung sollte immer ausgeschaltet sein!"
Soviel von der KI
Steuergerät eventuell
Gruß Axel
Soviel von der KI
Gruß Axel
nun, ich empfehle dir nochmals, die Betriebsspannung bei laufendem Motor zu messen.
Evtl hat sich beim Ab- und Anklemmen der Batterie der Regler der Lima verabschiedet, und der Rest sind dann irgendwelche merkwürdigen Folgefehler.
Und grundsätzlich ist das mit Ferndiagnosen bei so einem Fehlerbild so ne Sache....
Deshalb halte ich mich jetzt zurück.
Überprüfe auch, ob der dreibeinige Spannungskonstanter hinten am Kombiinstrument korrekt angeschlossen ist bzw. wechsle den mal aus.
Dadurch werden gern solche Fehlerbilder produziert, kann hier aus eigener Erfahrung berichten. Ist natürlich keine KI-Antwort
- Siku2005
bei laufenden motor habe ich etwa 13,4 v.
also ist die lima ok.
wenn der motor einige sec. gelaufen ist, leuchtet auch die batterie kontrolllampe.
ich geh jetzt mal den tacho ans gemach.
- Siku2005
An alle Helfe für mein Problem.
Ich habe den fehler gefunden.
Es ist die Leiterplatte durch( oder wie das Heist ) , Rehter Steckkontakt Nr. 9 - Blaues Kabel was zum Relais geht.
Jetzt muß ich das versuchen zu Löden und mir eine Neue zu besorgen.
Aber Ist schon komisch, das so was basieren kann, was hat das mi der Batteie anschließen zu tun.
Nun noch eine weitere frage, für was ist das:
Noch mals Danke an Euch
Könnte der Blinkgenerator der Heißlampe sein.
- Siku2005
Habe jetzt die Leiterplatte gelötet und ging wieder alles.
Nur muste ich den Tacho noch mal abklemmen, wegen einer anderen sache.
Und dann ist das selbe wieder basiert, an einer anderen stelle ist sie durch gebrand.
Aber ich hatte beim anschliesen die Zündung aus.
Könnt ihr mir sagen an was das liegen kann.
Ps. hat vielleicht einer von Euch so eine Leiterplatte für mich zu einen guten Kurs.
Dann hast du irgendwo kurzzeitig nen Kurzen auf dem Kombi.
Da hilft nur suchen/Leiterbahn verfolgen.
