Ladedruckanzeige 5T
200er-Fan
Ladedruckanzeige 5T
#1 Beitrag von 200er-Fan »
Könnte sein, dass meine defekt ist. :???: Wollte vorsorglich schon einmal die Fühler ausstrecken, ob jemand von uns so eine hat....
Audi 200 5T Schalter Indianarotmetallic EZ 04/80 (verkauft)
VW Golf IV Variant 1,9 TDI PD Schalter Indigoblau perleffekt 116 PS EZ 10/00 (Alltagswagen)
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Das Ding ist per Druck gesteuert, da kann meiner Meinung nach eigentlich nicht viel kaputt gehen. Überprüfe mal die Schlauchverbindungen, bevor Du das KI zerpflückst und die Anzeige tauschst.
200er-Fan
#3 Beitrag von 200er-Fan »
Hallo Maic,
so sieht die Ladedruckanzeige auch aus, wenn der Motor aus ist, bzw. sie verändert sich bisher in keiner Situation.
So wie ich das kenne, geht sie bei ausgeschaltetem Motor dann auf 1 bar zurück, so, wie sich eben der normale Umgebungsdruck verhält.
Bei ausgebauten KIs, wie ich sie bei ebay gefunden habe, steht sie auch bei 1 bar. Deshalb meine Vermutung, dass was hängt oder ganz einfach defekt ist.
Natürlich werde ich, bzw. Thomas (wenn er dazu kommt, denn er steht noch in seinem OP-Saal) auch noch einmal die Verbindung überprüfen. Wollte nur schon einmal im Vorfeld klären, was das alles sein könnte, bzw. ob im Fall des Falles jemand so ein Teil hat. :)
Geduld ist nämlich nicht einer meiner Stärken. :???:
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, wenn die immer so auf "halb acht" steht, dann ist irgendwas hin. Hab ich noch nie gesehen, in über 20 Jahren.
So ne Anzeige habe ich sicher da, und evtl auch ein 5T-Schild für den Grill.
ABER: Bei mir brauchst du definitiv Geduld. Ich komme nicht jeden Tag ein meinem Fundus vorbei, ist derzeit ca. 300Km entfernt. Mit ein bißchen Glück wäre es zu Ostern an deiner Tür.
200er-Fan
#5 Beitrag von 200er-Fan »
danke für die Angebote. Ja, ein wenig gedulden kann ich mich schon. :) Bleibt mir ja auch nichts anderes übrig. :mrgreen:
Bei der Gelegenheit könntest du bitte auch einmal schauen, ob du einen original 5 Gang Schaltknauf für mich hast. :cool:
Ich melde mich, wenn ich weiß, ob die Anzeige definitiv hinüber ist. :up:
#6 Beitrag von Old Rusty »
bei der Ladedruckanzeige handelt es sich um ein stinknormales, vollmechanisches, klassisches Rohrfeder-Manometer. Ist sicherlich in Wikipedia "leicht verständlich und reich bebildert" erklärt. Dass so ein Teil über die Wupper geht, ist eher selten, und wenn ja, dann ist die Rohrfeder durchkorrodiert oder gebrochen.
Das kann man leicht testen: In den Anschluss-Schlauch pusten und auch mal dran saugen. Es darf kein Luftstrom entstehen, sonst ist irgendwo ein Löchli. Wenn bei dem Unterdruck- und Überdruck-Versuch Dichtigkeit festzustellen ist und sich auch noch der Zeiger jeweils bewegt, dann ist das Teil nicht kaputt, sondern nur dejustiert. Sprich: es braucht Nullpunktkorrektur. Entweder es findet sich am innerlichen Hebelwerk dazu ein Schräubchen, oder die Rohrfeder muss vorsichtig wieder in Form gebogen werden, bis der Zeiger wieder in Nullstellung ist.
Ist allemal ein Versuch wert, und das KI musst Du eh aufmachen, wenn Du nicht komplett tauschen willst. Davon würde ich aber ohnehin abraten, weil es x verschiedene Ausführungen gibt.
Geselle
Geselle
#7 Beitrag von Thomas »
200er-Fan hat geschrieben: Bei der Gelegenheit könntest du bitte auch einmal schauen, ob du einen original 5 Gang Schaltknauf für mich hast. :cool:
Schau mal bei VW Classicparts nach. habe da letztes Jahr noch 2 Schaltknäufe neu herbekommen.
431 711 141 B 9NA
431 711 141 C 9NA
gibt beide noch. musst nur schaun welcher der 5 Gang ist. habe ich grade nicht parat.
Audi 200 5E EZ 81 >>> https://www.facebook.com/Audi.200.5E.Typ43
Polo II Fox 86c BJ 92
#8 Beitrag von 5E-Thomas »
Die erste Nummer ist die fürs 5 Ganggetriebe.
audi-zwickau
#9 Beitrag von audi-zwickau »
sind die Farbkennzeichen für schwarz ? oder ist das sogar Holz ? :shock:
Bei A- tradion gibt es unter T.- Nr. nichts aber bei VW- Classic.
200er-Fan
Re: Ladedruckanzeige 5T
#10 Beitrag von 200er-Fan »
Danke für die Tipps und hier ein UPDATE:
Nun, die Schläuche wurden nun überprüft und auch mal reingepustet, was zur Folge hatte, dass sich die Anzeige irgendwie bewegte.
Wenn der Motor aus ist, steht sie nun korrekt auf 1 bar. Nach dem Starten bewegt sie sich etwas nach unten, was auch soweit ok ist und nach ein paar mal Gas geben sinkt sie weiter, bis zum zweiten Strich über null. Beim Fahren selbst geht sie dann einen Strich weiter nach oben, aber nicht weiter, selbst wenn der Turbo voll ausgelastet ist. Nimmt man Gas weg (Schubbetrieb), einen Strich wieder runter. Mehr rührt sich nicht. :cry:
200er-Fan
#11 Beitrag von 200er-Fan »
...achja, was vergessen......nach dem Ausschalten des Motors dauert es auch wieder einige Minuten, bis sie von da unten wieder allmählich auf 1 bar wandert.
Vitaesse
#12 Beitrag von Vitaesse »
Nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem Turbo, der nach den ersten 450 Kilometern keine anderen Probleme macht als diese!
:up: :mrgreen: :up:
Fahrzeug: Audi 200 5T
#13 Beitrag von Old Rusty »
der Bericht hört sich so an, als würde der Lader keinen Druck aufbauen. Kann natürlich am Wastegate liegen oder an der Verschlauchung sprich Steuerung des Ganzen. Da gibt es genug Möglichkeiten, wo etwas undicht sein kann bzw. Elektromagnet-Ventile nicht richtig arbeiten. Da muss man alles von A-Z prüfen, und ich würde erst mal die Ladedruckanzeige in Ruhe lassen.
200er-Fan
#14 Beitrag von 200er-Fan »
Dass der Turbo keinen Druck aufbaut kann ich so jetzt nicht behaupten. So gegen 3.000 U/min geht die Post ab und man hört ihn auch.... 8)
#15 Beitrag von Audi4ever »
ganz ehrlich gesagt, die Anzeigen sind alle in die Jahre gekommen. Im besonderen die Anzeigen für irgendwelche Drücke oder Füllstände, wie Tankgeber.
Die Feder zur Ladedruckanzeige kann auf Grund eines, irgendwann, ausgeübten Überdrucks deformiert worden sein.
Und somit kann diese plastische Verformung die Anzeige negativ beeinflussen. Dann hast du genau das Phänomen, dass die Rückstellung auf den Umgebungsdruck zu langsam vor sich geht, weil die Feder durch die Überdehnung in sich gestreckt wurde und das Material nun langsamer sich zusammen/zurück zieht.
Ebenso wenig würde ich aber auf Grund der Anzeige auf einen fehlerhaften oder gesunden Ladedruck schließen wollen. Und ob bei 3.300 Umdrehungen 265Nm oder bei 5.300 die 170PS anliegen würde ich auch nur mit richtigen Messwerkzeug prüfen(wollen). Alles andere ist Bauchgefühl.Aber wer von uns allen kann 200 Nm von 265Nm per Fusspedal unterscheiden? :arrow: Ich vermag es nicht. Das Einsetzen des Turbos hingegen sollte jedoch merklich sein, denn - merke - ein 5T ohne Ladedruck ist nur ein 5E. :mrgreen:
Oh mann! :wall: Wieder soviel Prosa... Sorry!!
