Mengenteiler und Luftmassenmesser
Friso
Moin zusammen,
suche zum Ausprobieren, also als Leihgabe, einen Mengenteiler und einen Luftmassenmesser für meinen Audi 100 GL 5E, EZ 05/1980.
Die Nummern der Teile, welche ich brauche, lauten wie folgt:
Mengenteiler: 438 100 063
Luftmassenmesser: 0438 120 044
Bitte nur Teile anbieten, von denen man sicher sagen kann, daß sie 100-prozentig funktionieren.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Schöne Grüße
Friso
Schöne Grüße
Friso
- storchencamper
Hallo Friso,
Da anscheinend das Angebot nicht sehr üppig ist, will ich dir trotz der Aufforderung .......bitte nur Teile Anbieten von denen ................ kurz die Info geben, das ich nen Mengenteiler mit genau deiner Teilenr. im Herbst von nem Boschdienst habe tauschen lassen weil er sich nicht einstellen ließ. Laut Aussage des Boschdienstes könnte es sich gut um Verharzungen auf Grund langer Standzeiten und dem Bioanteil im modernen Kraftstoff handeln. Er liegt seitdem komplett in Spiritus, in der Hoffnung das er doch noch brauchbar ist/wird. Kannst du dir ja überlegen, denn nen Mengenteiler mit 100 Prozentiger Garantie zu bekommen, das kann dann vermutlich nur ein neuer sein !?
Gruß:
Ulli
Gruß:
Ulli
Audi 100 GL 5E, Bj. 1979
Constructam "Comet" Bj. 1969 (verkauft)
Wolfbart "Wolf 2-480" Bj. 1969 (verkauft)
SuLeiCa 500 Bj. 1968
Lemgo Falter Prototyp Bj. 1967
Friso
Re: Mengenteiler und Luftmassenmesser
Moin zusammen,
nach langer Zeit des Herumprobierens und teilweise auch deshalb, weil die Zeit fehlte mich darum zu kümmern, habe ich das Leistungsproblem meines 5Es nun endlich vollständig gelöst. Aller Befürchtungen zum Trotz erfreut sich der Mengenteiler inkl. Luftmassenmesser allerbester Gesundheit. Die einzige Ursache für den Leistungsmangel war ein defektes Einspritzventil an Zylinder 3. Bei der Gelegenheit habe ich auch alle Dichtringe der Einspritzventile inkl. Düsenstöcke getauscht. Dann habe ich die Maschine eingestellt und siehe da: Volle Leistung. Im Zuge der Fehlersuche habe ich auch eine neue Zündspule, neue Kerzen und neue Zündkabel verbaut. Dies war wahrscheinlich auch hilfreich. Nach ausgiebigem Warmfahren habe ich dann auf der Autobahn mal ausprobiert, was denn nun geht. Der Durchzug ist wieder 5E-typisch der Hammer und die Höchstgeschwindigkeit liegt in der Ebene ohne Wind bei ziemlich genau 200 km/h nach Tacho. Das ist absolut super, für ein AUto, welches sich mittlerweile in seinem vierten Lebensjahrzeht befindet.
Also alles bestens.
Fazit: Nicht immer gleich den schlimmsten Schaden vermuten. Der Teufel steckt in den Kleinigkeiten.
Schöne Grüße und ne gute Fahrt durch den Sommer.
Friso
Also alles bestens.
Friso
Das klingt doch sehr gut - tatsächlich sind die Summe der Kleinigkeiten oft das größte Problem. Bei meinen Vergasererfahrungen ist das auch oft so: Da wird am Vergaser getüftelt und die Zündanlage vernachlässigt......
Schön, dass der Wagen wieder so gut rennt!
Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten!
Vielen Dank auch für die Beschreibung der Lösung - oft liest man ja nur von Problemen, weil dann die Not des Schreibers größer ist (da schließe ich mich natürlich ein).
Die Dichtringe hast Du wahrscheinlich komplett getauscht. Wie hast Du die defekte Düse identifiziert? Hast Du nur nur diese eine Düse oder alle getauscht? Beim Tausch (eine) neue oder (eine) gute gebrauchte? Hast Du den Effekt der neuen Hydraulik mal separat von der neuen Elektrik erfahren können oder alles auf einen Rutsch erneuert?
Dir auch allzeit gute (und nicht dauerhaft so rasante) Fahrt, Friso!
- Quattromare
Hallo Friso
Freut mich das er wieder richtig läuft. Danke für den Tip.
BY Gruas Ralf
BY Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Friso
Moin zusammen,
@ Ralf: Bin froh, daß es nicht der Mengenteiler war. Du bekommst demnächst noch was zurück.
@Michael: Ich habe das kaputte Ventil am Abspritzbild ausmachen können. Der Leistungsmangel war dann ein Ineinandergreifen mehrerer Ursachen.
Ich habe nach und nach einige Teile getauscht. Da ich vom Verbau von Gebrauchtteilen nichts halte ( es seidenn, es geht nun garnicht anders), habe ich Schritt für Schritt Zündspule, Kerzen, Kabel, etc. gegen Neuteile getauscht und dann schließlich die Einspritzventile in die Mangel genommen. Auch beim Einspritzventil habe ich ein neues Teil verbaut. Man konnte merken, daß nach Tausch von Spule und Kabel mit noch kaputtem Einspritzventil die Maschine merkbar runder und ohne jegliche Aussetzer lief. Es fehlte eben "nur" noch die Leistung. Das hat sich dann mit ERneuerung des Ventils erledigt.
Keine Sorge. Aus dem Alter der Langstrecken-Express-Fahrten sind Fahrzeug und Fahrer herausgewachsen. Ich fahr auf der Autobahn so zwischen 120 - 140 km/h. Da läuft die Maschine gut, ist nicht so ganz langsam und die zweite Drosselklappe ist auch noch nicht offen.
Schöne Grüße
Friso
Schöne Grüße
Friso
Also alles richtig gemacht, Friso!
Lieben Dank für die vielen Antworten.
Moin Friso, schön das der 5E wieder rennt wie er soll!
Dann kann es ja bald wieder damit gen Süden in den Urlaub gehen
VG aus dem Süden
VG aus dem Süden
