habe heute bei meinem neuen Schmuckstück GL 5E Limousine eine kleine Birne auf der Unterseite der Motorhaube entdeckt (Motorraum Beleuchtung??). Ist das Serie?
Da die Birne kein Licht erzeugt und ich auch schon die Birne und das Kabel überprüft habe stellt sich folgende Frage...gibt es zum einschalten irgendwo einen Schalter etc oder an was könnte es noch liegen?
Danke schon mal
TobiasH1989
- Praktikant
Soweit ich (aus dem Kopf) weiß, geht die Lampe mit Standlicht. Einfach mal durchprobieren.
Wenn nix leuchtet mal messen, ob an dem 1-poligen Steckverbinder im Wasserkasten links (beim Haubenscharnier, direkt neben dem Sicherungskasten) 12V ankommen.
Falls ja, da ist oft der Neigungsschalter kaputt, der in der Lampenfassung drin ist.
TobiasH1989
- Praktikant
die Motorraumbeleuchtung ist serienmässig beim GL.
Einfach mal die Lampe um eine viertel Drehung herausschrauben und die Lampe Sichtprüfen. Glühdraht noch in Ordnung? Kontakte am Fuss der Birne i.O? Fassung an der Motorraumklappe i.O? Insbesondere der Pluspol mit dem ankommenden Draht noch in Verbindung? Beide Pole mit einer Prüflampe durchmessen. Beim Eindrehen n die Fassung muss ein Federwiederstand zu spüren sein. Die Lampe über zwei drähte z.bsp am Baterieladegerät prüfen. Wenn sie aus bleibt birne wechseln. Den Pluskontakt der Lampe mit Sandpapier etwas frei smirgeln hilft manchmal Wunder!
