bei meinem 82er 1.6 CS funktioniert das Gebläse nicht, egal ob ich auf Stufe 1, 2 oder 3 stelle.
Gibt es da bekannte Problemkandidaten (Widerstand o.ä.)? Sicherung ist OK.
Francesco
Gebläse funktioniert nicht
1982 Audi 100 CS
1988 BMW E30 320i
1988 BMW E30 316i 1.8 M10
1988 BMW E34 525i
1985 Ford Granada 2.5D Turnier
1978 Chevrolet Caprice Classic 5.7
1988 VW Passat 32b Variant
1988 BMW E30 320i
1988 BMW E34 525i
Hallo Francesco,
mach doch mal die Motorhaube auf, hinten unter der Wasserkastenabdeckung befindet sich der Gebläsekasten. Dort in Fahrtrichtung links ist der Gebläsewiderstand in das Gehäuse eingeschraubt. Das ist ein weisses Teil (zumindest bei der normalen Heizung) in den ein großer Stecker reingeht. Schraub den Widerstand mal raus (2 Schrauben), es kommt manchmal vor dass der innerlich verschmort ist oder durchgebrannt ist.
Von dem Stecker des Widerstands geht eine Leitung nach unten zum Gebläsemotor. Einfach mal dessen Stecker abziehen und an dessen Anschlüssen Spannung und Masse anlegen. Der Motor sollte sich nun drehen.
Der Motor läuft in der Regel relativ ruhig, gegenüber liegt die Öffnung des Motors dort kannst du ja überprüfen ob ein Luftzug zu fühlen ist.
Wenn nicht dann sind evtl. die Kohlen des Motors verbraucht.
Oder der Motor selbst ist fest. Bei voll geöffneter Luftklappe kannst du durch die Öffnung fassen und testen ob sich der Rotor drehen lässt.
Als letzter Verdächtiger käme dann nur das Bedienteil im Amaturenbrett selbst in Frage.
